Topic: [HOWTO] Guida (più o meno) completa all'utilizzo di Moduli Bluetooth (Read 218688 times) previous topic - next topic
odtodt
Anzitutto, voglio ringraziare veramente di cuore tutti coloro che hanno speso e stanno continuando a spendere tempo con me.
Davvero! Vi ringrazio molto!
Adesso, devo spengere il computer, chiudere ditta ed andae a casa.
Vorrei solo fare una ultima stupidissima domanda.
Ho letto qua e la in internet che la connessione via blutooth sembri essere facilissima ed allora, mi viene da pensare che forse la differenza la possa fare il micromodulo.
Mi sbaglio?
Forse un micromodulo diverso può essere di più facile installazione rispetto all'hc05?
Grazie di nuovo a tutti e buona serata.
gpb01
L'ho riletta e continuo a non capire.
Scusa, hai guardato il pdf di cui ti ho messo il link ??? Quello è un MAX232 e perché occorra te l'ho spiegato nella risposta ... non c'è altro da capire ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
lestofante
il bluethoot parla in rs232 ma a 3,3v.
il PC usa la "vera" rs232 che parla a +12 -12V (se ricordo bene)
arduino parla in rs232 ma a 5V
il max232 permette di passare dai 3.3v o 5v alla vera rs232.
che poi al giorno d'oggi non si usi più la seriale ma una simulazione di seriale via USB (e quì si ritorna ai "classici" 5v o 3,3v) è un'altracosa che però è pratica e poco costosa (rispettoa comprare una scheda madre soloperchè ha la seriale)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
lestofante
Mi sbaglio?
corretto
forse (ma dubito, il pair e la comunicazione via seriale è un MUST per tutti, sono le cose "avanzate" che possono essere più o meno semplici).
ma poi avresti tutte queste persone (tra l'altro in italiano) a cui chiede aiuto se qualcosa non va?
gpb01
Mi sbaglio?
NO, è la stessa cosa ... purtroppo, e senza alcuna offesa, è che ti mancano veramente LE BASI di elettronica, di interfacciamento, di comunicazione seriale, di programmazione di microcontrollori, ecc. ... è, secondo me, stai partendo con il piede sbagliato ...
Fatti prima le BASI (progettini più semplici con cui capisci Arduino e ciò che c'è attorno) e poi torna su questo ;)
Guglielmo
testato
questo e' il consiglio giusto, sono d'accordo con Guglielmo.
non si puo' non conoscere il max232 e pretendere di progettare un circuito bluetooth, dove per forza di cose ti devi imbattere sia nella parte elettronica, sia nella creazione dei sw per dialogarci.
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
odtodt
Come immaginavo, i consigli, per quanto giusti o sbagliati, partivano dal presupposto che io non avessi le basi per poter utilizzare questi moduli.
In realtà, essendo questi moduli fabbricati in Cina, puoi comprarne 100 e se sei fortunato, solamente uno funziona.
Il modulo iniziale, era evidentemente difettoso.
La soluzione per poterlo utilizzare, è stata molto facile. Si è trattato solamente di provare alcune impostazioni fino ad arrivare a quella giusta..... grazie al cielo, sono abbastanza capace di capire certe cose da solo anche senza che qualcuno voglia perder tempo a spiegarmele.
Adesso, tutto funziona come avrebbe dovuto fin dall'inizio.........
pictux
Ciao
Quote
non sono propriamente d'accordo.
Fin'ora ne ho acquistati una decina, a rate, e li ho trovati tutti funzionanti!
O son particolarmente fortunato io, o sfortunato tu  ]:)
nunzio1
Ciao a tutti ragazzi, volevo chiedere un consiglio a voi guru di BT e arduino. devo costruire un dispositivo che legge un sensore analogico (ad es. un termometro o una cella di carico) e trasmette il valore letto via bluetooth ad un Arduino che funge da master. nello slave ho dunque bisogno di un modulo bluetooth, di un microcontrollore con almeno un ingresso analogico e di una batteria. il tutto deve essere piu' leggero possibile. finora la migliore soluzione che ho trovato e' un arduino fio (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFio) con un modulino bluetooth. che voi sappiate esiste qualcosa di ancora piu' leggero? Qualcuno di voi ha mai provato il BT Bee con micro a bordo (http://www.robotshop.com/eu/productinfo.aspx?pc=RB-See-223&lang=en-US )?
ciao e grazie
nunzio
pictux
Ciao
Quote
puoi usare il modulo bt insieme ad una Arduino Mini o Micro  ]:)
In realtà, nel primo post della guida, trovi anche link a istruzioni per aggiornare fw al modulino e a fw opensource che ti permetterebbe di usare il modulino standalone.
Quote
il BtBee richiede un adattatore o uno shield per essere usato con Arduino (che ti serve).
onde
Salve a tutti,
stiamo tentando di capire quale sia la miglior strada per comunicare da un Mac
  Nome modello:   MacBook Pro
  Identificatore modello:   MacBookPro1,1
  Nome processore:   Intel Core Duo
  Velocità processore:   2 GHz
  Numero di processori:   1
  Numero totale di nuclei:   2
  Cache L2:   2 MB
  Memoria:   2 GB
  Velocità bus:   667 MHz
a una decina di moduli cloni arduino.
Ogni arduino ha il solo compito di controllare due stepper motors, tutto funziona senza alcun problema via USB anche con 2 cloni arduino attaccati.
Il progetto prevede però una decina di cloni.
Vorremmo poter comunicare via bluetooth simultaneamente con tutti utilizzando un computer.
1) E' possibile farlo con cosi' tanti moduli ?
2) I moduli HC05 sono adatti al nostro scopo ?
Se avete suggerimeti consigli, etc son ben accetti.
Grazie
Onde
gpb01
Salve a tutti,
onde, cortesemente non aprire più thread per lo stesso argomento in sezioni differenti ... hai già posto la questione qui : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=170988.0 ...
Guglielmo
onde
Mi scuso, non era mia intenzione recar disturbo.
Ho provato a chiedere anche qui solo perché mi pare il luogo più adatto,
e con alta concentrazione di esperti !
Grazie mille dell'aiuto datoci sin qui.
Saluti
Onde
testato
Visto che dici che con due USB ti funziona, allora non avrai problemi in teoria conni moduli BT, in quanto appunto per il sistema operativo sono la stessa cosa.
Credo che 10 seriali siano normali, almeno su windows, per me puoi andare avanti.
Qualsiasi modulo va bene, dallo 05 allo 07, basta che siano slave
onde
