Topic: [HOWTO] Guida (più o meno) completa all'utilizzo di Moduli Bluetooth (Read 219024 times) previous topic - next topic
testato
Grazie guglielmo,
Quindi ad esempio se si vuole remotizzare l accensione di una lampada, facendola diventare BT lo si può fare senza appoghiarsi ad un micro  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
leo72
Perdona, lo so che qui la pensiamo diversamente, ma ... sinceramente ... io spero proprio di NO ...
... non mi piace affatto il caos e l'anarchia che regna nel mondo Android e me ne tengo alla larga.
Ah ... non guardare la "diffusione", che è un falso parametro per gli "sviluppatori",
[OT]: proprio ieri leggevo che la piattaforma che ha più rilasci di app "serie" è proprio Apple. Insomma, gli sviluppatori preferiscono iOS, nonostante Android sia più diffuso.
testato
#362
Sep 01, 2013, 10:06 am Last Edit: Sep 01, 2013, 10:09 am by Testato Reason: 1
Non è una preferenza tecnologica, semplicemente una questione di soldi, come dice Guglielmo.
L utente melifero è più propenso a spendere questo attira i programmatori. Android è numericamente piu diffuso, ma ad esempio io da utente non ho mai nemmeno inserito la carta di credito nel profilo.
Aggiungici che tecnicamente, per tornare in tema, ad esempio non puoi usare i moduli di qyesto topic sulla mela, per decisione dell azienda, e capisci che il tecnico non può accettare tali limitazioni a cuor leggero, mentre la semplice massaia di voghera lo accetta e passa avanti.
leo72
gpb01
... e t'ho spiegato perché ... come ben sai, per chi sviluppa, non conta la "gloria" (= quanti scaricano la tua App) ma ...  $) $) $) $)
(visto che quando vai a fare la spesa ... purtroppo il conto con la "gloria" non lo paghi :smiley-mr-green:)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
testato
#365
Sep 01, 2013, 11:30 am Last Edit: Sep 01, 2013, 12:11 pm by Testato Reason: 1
c'e' poi anche da dare atto all'impegno interno della mela, cioe' ad esempio un sw come garageband su Android non lo abbiamo, e semmai arriva sara' di certo a pagamento, perche' richiede tanto impegno ed anni di sviluppo. Mentre sulla mela e' gratuito, perche' e' la apple stessa che lo produce (se mi sbalio mi corigerete)
Cioe' Google non si impegna direttamente nella creazione di App, tranne le indispensabili, e' normale che non puo' esimersi dal tenere una propria app di e-mail ad esempio, ma per il resto non fa nulla.
P.s. hp controllato, non è gratis su iphone garage band
pictux
Ciao
Quote
Il firmware non è open che io sappia, puoi solo flashare le nuove versioni.
Se qualcuno ha creato fw open per questi moduli sarebbe una bella cosa.
uno opensource c'è, l'ho citato qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=99292.msg781749#msg781749
Quote
Ho letto che si possono usare i pin i/o come uscite, ma non so come. In pratica si potrebbe usare il moduletto come completa piattaforma di sviluppo, senza ulteriore micro
gpb01 ti ha già risposto :)
testato
Pit quello non e' un firmware open, e' un applicazione che integra lo stack closed originale.
Quote
To flash this application into a BlueCore module, you need to combine it with
CSR Bluetooth stack firmware.
lo stack della CSR e' closed, ed anche solo per compilare questa applicazione serve la toolchain ufficiale, che non credo si trovi.
E' come se l'autore avesse creato un contenitore attorno allo stack, aggiungendo delle funzioni, non so di preciso come ha fatto.
http://pfalcon-oe.blogspot.it/2012/04/opensource-sensor-node-firmware-for.html
zuzzuz
Salve, uso arduino con un modulo hc05, creando il mio sketch e un'applicazione android, mi sono accorto che ogni volta che faccio il connect fra android e arduino la board si riavvia. Non sarebbe un problema se il dispositivo fosse pensato per rimanere sempre in range, il problema nasce ogni volta che esco dal range e rientro avviene un reconnect e mi si riavvia nuovamente la board con conseguente perdita di dati e impostazioni.
Qualcuno ha risolto questo problema o ha idea di come risolvere?
testato
Madwriter
come hai effettuato i collegamenti?hai messo il partitore?
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
zuzzuz
ho collegato:
Arduino                                 HC05
3.3V------------------------------->3.3V
TX---------->2.2kohm------------>RX
RX--------------------------------->TX
GND------------------------------->GND
testato
OK,
Usi i 3,3 da Arduino ? Sono solo 50ma, li usi anche per altro ?
Proverei un alimentazione esterna, metti gnd in comune
zuzzuz
OK,
Ok al momento non ho un alimentazione esterna da 3.3v per provare.
Appena mi arrivano gli stabilizzatori da 3.3v proverò. Però ho testato uno shield che usa questi moduli e alimenta con la 5v (http://imall.iteadstudio.com/im120417006.html questo) e anche qui appena collego la prima volta qualcosa che accede al bt mi riavvia arduino.
testato
interessante, ma sei sicuro si riavvia proprio ? metti ad esempio la stampa di millis su seriale cosi' hai la prova del riavvio.
Anche senza aspettare lo stabilizzatore puoi usare due diodi in serie all'alimentazione del modulo.
consiglio di caricare una bella foto per farci vedere con occhio la situazione
