Loading...
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Go Down
Author Topic: [HOWTO] Guida (più o meno) completa all'utilizzo di Moduli Bluetooth  (Read 21902 times)
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
View Profile
come hai risolto? Cos'era che non andava?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao,
qui, dietro spinta di cece99, ho giocato con un'antenna GPS bluetooth e i nostri modulini:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,114984.msg865815.html#msg865815
Logged
Napoli
Offline Offline
Full Member
View Profile
Un link ebay per un modulo economico sicuramente funzionante?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ciao,
per esempio questi:
http://www.ebay.it/itm/Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-X2PCS-/190433073764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c56b21a64#ht_6798wt_1165
o forse pure questo:
http://www.ebay.it/itm/1pcs-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-HC-05-/251066012059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a74b3519b#ht_2267wt_1503
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ciao,
Ciao, non sarebbe cosa buona integrare tutto nella Guida aggiornando il primo post?
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
è quello che ho fatto contestualmente al post che tu commenti  smiley-razz (se vai a vedere il primo post, c'era già un update)
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Quote
smiley-grin pensavo avessi messo il link all'altra discussione...
Grazie!
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
ciao
Quote
è quel che ho fatto.
Ho messo il link all'altra discussione, in coda al primo post.
La questione è nata lì, e lì è stata sviscerata.
Ripeto: quando aggiornerò le guide, ci metterò anche questi "esperimenti". Fino ad allora non mi sembra in caso di avere cross posting, o informazioni duplicate.
Logged
Napoli
Offline Offline
Full Member
View Profile
Grazie! Penso che valuterò il secondo visto che me ne serve solo uno  smiley
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao, spero di non essere off topic.
Vorrei sapere se esiste qualche classe/libreria/metodo che mi permetta di controllare se il dispositivo è raggiunto dal segnale del dispositivo bluetooth.
In pratica ho un piccolo robot che comunica con il PC tramite un modulo bluetooth, il tutto funziona senza problemi, ma vorrei implementare una sorta di autopilota che entra in azione quando il robot perde (momentaneamente) il segnale con il computer, ad esempio quando entro in una zona d'ombra per via di un muro troppo spesso ecc...
La soluzione a cui ho pensato è quella di un invio costante di dati da parte del PC e nel momento in cui il robot non riceve più dati, dovrebbe interpretarlo come perdita della comunicazione. Però mi chiedevo se qualche libreria metteva già a disposizione una funzione per fare ciò.
Grazie!
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
ciao
Quote
la soluzione che hai pensato mi sembra quella più logica. Magari gestito con un particolare segnale (messaggio) mandato a scadenza regolare.
Librerie già pronte per fare ciò non mi sembra ci siano, più che altro perchè il codice per gestire un controllo del genere si riduce a poche righe...
Logged
Senago - Milano
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Volevo un cosiglio su dei moduli da comprare, secondo voi questi sono di quelli riprogrammabili master/slave? a me servirebbe proprio un'accoppiata m\s.
Ho visto che sono dall'inghilterra, ci sono le spese di spedizione ma almeno so che mi arriverebbero in un tempo decente..
http://www.ebay.it/itm/2-X-Bluetooth-Serial-Module-with-Builtin-Antenna-cable-/261067707520?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item3cc8d91480#ht_1068wt_1157
http://www.ebay.it/itm/Mini-Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-RS232-TTL-3-3VDC-30ft-High-Quality-/320913359810?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item4ab7ed43c2#ht_1065wt_1157
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
non c'e' specificato, e purtroppo ad occhio sono tutti uguali.
Hai due opzioni davanti secondo me:
1) compri specificatamente un modulo slave ed un modulo master, quindi rimettiti alla ricerca su ebay cercando il master
2) compri questa coppia, che sono slave, se risultano settabili in master tanto meglio, altrimenti ci cambi tu il firmware, nei post precedenti ho postato il link alla guida, devi farti un rpogrammatore
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Senago - Milano
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
infatti pensavo di tentare la fortuna a comprarmi la coppia..
ho visto le guide per riprogrammare, ma purtroppo ho anche visto che si fa con la porta ltp, ed il mio pc ne è sprovvisto..
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
@lollotek:
vedi qua: http://stores.ebay.it/electronics-lee/Small-Module-/_i.html?_fsub=1858774013&_sid=903337233&_trksid=p4634.c0.m322
le prime due inserzioni
la prima è una breakout con modulo hc05 (preconfgurato slave)
l'altro che io stesso ho acquistato è una coppia di hc05 preconfigurati uno master e l'altro slave. mi sto trovando bene.
Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Go Up
Print
Jump to:
