Teramo
« Reply #210 on: November 29, 2012, 04:26:39 am » |
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #211 on: December 08, 2012, 01:07:06 pm » |
Salve a tutti, grazie mille alla guida di pitusso sono arrivato a 50% dell'opera all'hackaton di venerdì scorso.
Riuscivo a settare tutto e ricevere delle risposte dalla seriale, ma proprio NON riuscivo a far vedere i moduli agli altri dispositivi mobili... suggerimenti?
Senago - Milano
« Reply #212 on: December 08, 2012, 02:52:57 pm » |
Io non ho fatto nulla di particolare per vedere il modulino da cellulare, baste che sia montanto.. Sicuro che sia impostato come slave? Sicuro che non abbia il P11 alimentato e quindi sia solo in ricezione comandi AT?
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #213 on: December 09, 2012, 04:03:33 am » |
ho un bh05 saldato in seguito su una board comprata qualche mese fa. ho provato tutte le modalità: master,slave e QUALCOSA loopback dato che è saldato su una basetta non so cosa fa di precisio p11, dovrebbe essere il famoso pin "key"? ho cercato di cambiare velocità, modalità, nomi... niente
Senago - Milano
« Reply #214 on: December 09, 2012, 04:18:32 am » |
ho un bh05 saldato in seguito su una board comprata qualche mese fa. ho provato tutte le modalità: master,slave e QUALCOSA loopback dato che è saldato su una basetta non so cosa fa di precisio p11, dovrebbe essere il famoso pin "key"? ho cercato di cambiare velocità, modalità, nomi... niente si intendo il pin key..  controlla che non sia collegato direttamente a vcc, questo serve solo se devi programmare, non so se è in grado di ricevere quando è in questa modalità. ma tu quando lo riprogrammi usi sempre il baudrate di default 38400 ? come ci entri in modalità programmazione?
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #215 on: December 09, 2012, 04:21:32 am » |
cosa si intende per modalità di programmazione? per programmazione si intende settare con alcuni comandi AT qualcosa? tipo nome, baudrate etc etc? circa il baudrate e seriale... ieri ho avuto grosse difficoltà con l'ide a cambiare il baudrate... ho provato sia la 1.0.1 che la 1.0.2... una volta settato il baudrate a 38400 non riuscivo a tornare ad un altra velocità, tipo 9600... mi dava un pò di errori "java arancioni" e sono stato costretto ad usare putty...!!!!
Senago - Milano
« Reply #216 on: December 09, 2012, 04:25:02 am » |
cosa si intende per modalità di programmazione? per programmazione si intende settare con alcuni comandi AT qualcosa? tipo nome, baudrate etc etc? circa il baudrate e seriale... ieri ho avuto grosse difficoltà con l'ide a cambiare il baudrate... ho provato sia la 1.0.1 che la 1.0.2... una volta settato il baudrate a 38400 non riuscivo a tornare ad un altra velocità, tipo 9600... mi dava un pò di errori "java arancioni" e sono stato costretto ad usare putty...!!!! si intendo poter mandare i comandi AT per fare le varie configurazioni del modulino.. I problemi che hai avuto forse li risolvevi chiudendo e riaprendo l'IDE, non saprei, in ogni caso intendevo come è configurato il baudrate sul modulo bluetooth. per andare in modalità AT alimenti qualche pin, oppure inizi subito a mandare i comandi senza settare nulla?
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #217 on: December 09, 2012, 04:30:53 am » |
Ok, quindi il codice di del secondo pdf serve a programmare ma non a far vedere il modulo bluetooth agli altri dispositivi. Giusto? Probabilmente se avessi disconnesso (con lo stesso codice caricato) il pin "key" avrebbe funzionato? I problemi che hai avuto forse li risolvevi chiudendo e riaprendo l'IDE, non saprei,
Installato, disinstallato, riavviato... fatto di tutto... penso che fosse qualche file di "ambiente" che andava rimosso per poi essere generato ex-novo!!! in ogni caso intendevo come è configurato il baudrate sul modulo bluetooth. per andare in modalità AT alimenti qualche pin, oppure inizi subito a mandare i comandi senza settare nulla?
il baudrate di default dei miei moduli è 38400, per mandare i comandi at devo alimentare il pin11. una volta alimentato il pin11 inviavo e ricevevo comandi AT, ma NON riuscivo a far vedere il modulo ad altri dispositivi...
Senago - Milano
« Reply #218 on: December 09, 2012, 04:34:19 am » |
il baudrate di default dei miei moduli è 38400, per mandare i comandi at devo alimentare il pin11. una volta alimentato il pin11 inviavo e ricevevo comandi AT, ma NON riuscivo a far vedere il modulo ad altri dispositivi... beh io farei almeno una prova, una volta che hai fatto tutte le configurazioni AT (rimettilo come slave), togli l'alimentazione al pin key, togli l'alimentazione al modulo, e poi lo rialimenti di nuovo (mantenendo il key non alimentato=. Prova a vedere se così riesci a collegartici...
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #219 on: December 09, 2012, 04:36:35 am » |
la fretta... adesso provo...
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #220 on: December 09, 2012, 05:16:28 am » |
« Reply #221 on: December 09, 2012, 01:02:56 pm » |
bella quella base in pklexiglass con su avvitate arduino e breadboard, troppo ordinato per me, sono un inventore vecchia maniera, non si capisce nulla sulla mia scrivania
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #222 on: December 09, 2012, 02:02:30 pm » |
bella quella base in pklexiglass con su avvitate arduino e breadboard, troppo ordinato per me, sono un inventore vecchia maniera, non si capisce nulla sulla mia scrivania  mi sono ispirato a quelle di adafruit! circa l'ordine... non ti preoccupare... piglio cazziate tutti i giorni da mia madre!
Have you mooed today?
« Reply #223 on: December 12, 2012, 03:33:11 am » |
@Trisonic Questa è la dimostrazione che "I <3 Pitusso"  grazie ne son onorato, ma un poco di amore riservalo pure per lollotek
Senago - Milano
« Reply #224 on: December 12, 2012, 04:07:45 am » |
@Trisonic Questa è la dimostrazione che "I <3 Pitusso"  grazie ne son onorato, ma un poco di amore riservalo pure per lollotek  grazie, ho cercato di fare il modesto non dicendo nulla
