Topic: [HOWTO] Guida (più o meno) completa all'utilizzo di Moduli Bluetooth (Read 232088 times) previous topic - next topic
Simoneaudi93
lollotek grazie milleeeeeee  XD funziona alla grande  XD  XD  XD  XD  XD  XD  XD  XD
e grazie anche a pitusso :)
skaxxo
Salve a tutti, grazie mille alla guida di pitusso sono arrivato a 50% dell'opera all'hackaton di venerdì scorso.
Riuscivo a settare tutto e ricevere delle risposte dalla seriale, ma proprio NON riuscivo a far vedere i moduli agli altri dispositivi mobili... suggerimenti?
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
lollotek
Io non ho fatto nulla di particolare per vedere il modulino da cellulare, baste che sia montanto..
Sicuro che sia impostato come slave?
Sicuro che non abbia il P11 alimentato e quindi sia solo in ricezione comandi AT?
skaxxo
ho un bh05 saldato in seguito su una board comprata qualche mese fa.
ho provato tutte le modalità: master,slave e QUALCOSA loopback
dato che è saldato su una basetta non so cosa fa di precisio p11, dovrebbe essere il famoso pin "key"?
ho cercato di cambiare velocità, modalità, nomi... niente
lollotek
si intendo il pin key..
controlla che non sia collegato direttamente a vcc, questo serve solo se devi programmare, non so se è in grado di ricevere quando è in questa modalità.
ma tu quando lo riprogrammi usi sempre il baudrate di default 38400 ? come ci entri in modalità programmazione?
skaxxo
cosa si intende per modalità di programmazione?
per programmazione si intende settare con alcuni comandi AT qualcosa? tipo nome, baudrate etc etc?
circa il baudrate e seriale... ieri ho avuto grosse difficoltà con l'ide a cambiare il baudrate...
ho provato sia la 1.0.1 che la 1.0.2... una volta settato il baudrate a 38400 non riuscivo a tornare ad un altra velocità, tipo 9600... mi dava un pò di errori "java arancioni" e sono stato costretto ad usare putty...!!!!
lollotek
si intendo poter mandare i comandi AT per fare le varie configurazioni del modulino..
I problemi che hai avuto forse li risolvevi chiudendo e riaprendo l'IDE, non saprei, in ogni caso intendevo come è configurato il baudrate sul modulo bluetooth.
per andare in modalità AT alimenti qualche pin, oppure inizi subito a mandare i comandi senza settare nulla?
skaxxo
Ok, quindi il codice di del secondo pdf serve a programmare ma non a far vedere il modulo bluetooth agli altri dispositivi. Giusto?
Probabilmente se avessi disconnesso (con lo stesso codice caricato) il pin "key" avrebbe funzionato?
Installato, disinstallato, riavviato... fatto di tutto... penso che fosse qualche file di "ambiente" che andava rimosso per poi essere generato ex-novo!!!
il baudrate di default dei miei moduli è 38400, per mandare i comandi at devo alimentare il pin11.
una volta alimentato il pin11 inviavo e ricevevo comandi AT, ma NON riuscivo a far vedere il modulo ad altri dispositivi...
lollotek
beh io farei almeno una prova, una volta che hai fatto tutte le configurazioni AT (rimettilo come slave), togli l'alimentazione al pin key, togli l'alimentazione al modulo, e poi lo rialimenti di nuovo (mantenendo il key non alimentato=.
Prova a vedere se così riesci a collegartici...
skaxxo
la fretta... adesso provo...
skaxxo
Questa è la dimostrazione che "I <3 Pitusso"
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/28786_10200183767146307_1545938011_n.jpg
testato
bella quella base in pklexiglass con su avvitate arduino e breadboard, troppo ordinato per me, sono un inventore vecchia maniera, non si capisce nulla sulla mia scrivania  :)
skaxxo
mi sono ispirato a quelle di adafruit!
circa l'ordine... non ti preoccupare... piglio cazziate tutti i giorni da mia madre!
pictux
@Trisonic
:D grazie ne son onorato, ma un poco di amore riservalo pure per lollotek  :smiley-yell:
lollotek
@Trisonic
grazie, ho cercato di fare il modesto non dicendo nulla :P
