Have you mooed today?
« Reply #150 on: September 25, 2012, 08:11:14 am » |
Ciao Lo switch 4 in questione connette ai pin 1-2 di arduino o 5-6 cmq tutto quello che vuoi sapere sta sullo schematic. lo schema lo avevo visto, e non è chiaro. I piedini 1 e 2? A che pro? Non è che siano 0 e 1? Ti ho chiesto una semplice verifica visiva TUA, il materiale on line l'ho già visto
« Reply #151 on: September 25, 2012, 09:16:05 am » |
scusami, non avevo capito. Comunque da quello che riesco a vedere i primi 2 pin sono appunto lo 0 e l'1 e non l.1 e il 2 il secondo dopo essere passato per lo switch passa per una resistenza per poi andare al chip bt. Comunque visto che con un altro dispositivo funziona sicuramente era un problema dell'adapter bt. Ciao e grazie cmq
Bergamo
« Reply #152 on: September 27, 2012, 03:26:43 pm » |
TROVATA SOLUZIONE (pitusso questa deve andare direttamente nella guida  ) Ringrazio dei test con la condivisione della soluzione la mia diagnosi era corretta, e' un bug della RXTX, e quindi affligge sia l'Ide arduino che processing. Non solo la porta di uscita che ci serve non viene riconosciuta, ma questo blocca la comunicazione definitivamente al modulo bt, costringendo allo spegnimento dello stesso. la soluzione e' stata trovata da un utente del forum diversi anni fa, ma non e' stata mai implementata nella RXTX installatela anche voi e non avrete nessun problema con com bluetooth su Windows. il file e' da sostituire sia in arduino che in processing se lo si usa http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237179908/allIo riscontro lo stesso problema con Arduino 0022, e 1.01. Tempi lughissimi per aprire il menu Tools e impossibile visualizzare la porta bluettoth. Problemi anche con Processing. Ho provato a sostituire il five pde nella cartella lib sia di Arduino che di Processing, ma entrambi poi non partono? Qualcuno mi sa aiutare? Grazie
Bergamo
« Reply #153 on: September 28, 2012, 02:04:59 pm » |
Rieccomi... Dopo alcuni tentativi ho risolto il problema con Arduino. Sostituito il file rxtx.dll e adesso la seriale è un fulmine.(Non devo più aspettare 10 secondi prima di aprire il menu "Strumenti") Purtroppo non posso dire lo stesso con Processing. Versione Processing 2.0a7. Anche qui ho sostituito il file rxtx.dll e la libreria con la v2.2pre3. Ma ancora nulla. Non mi apre la COM del bluetooth. Nel dettaglio: Apro Processing. Accendo il modulo BT. Avvio lo sketch Processing per leggere sulla COM9. Il modulo tenta di connettersi (nel mio caso il led verde) lampeggia per 1/10 di secondo, poi nulla. Nessuna connessione. Al secondo tentativo tutto tace, nemmeno tenta di connettersi. Nessun problema con Putty e blueterm su Android. Potrebbe essere un problema di timeout? Che altro? Qualcuno è riuscito a connettere il BT con Processing? Matteo
« Last Edit: September 28, 2012, 03:21:04 pm by Matteino »
« Reply #154 on: October 01, 2012, 05:16:33 pm » |
Ciao a Tutti! sono nuovo di questo Forum e sono nuovo all'utilizzo di Arduino, voglio imparare ma per ora non sono assolutamente in grado di programmarlo. volevo realizzare un progettino che ho trovato su fritzing.org http://fritzing.org/projects/new-wireless-pan-tilt-cameranunchuck/ ma non riesco a farlo funzionare. io utilizzo 2 Arduoino Nano v 3.0 e come bluetooth questi http://www.ebay.it/itm/261016693984?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3726wt_1163. se li provo da soli i 2 BT riesco a connetterli al cellulare, anche se poi non riesco a farci nulla, ma tra di loro non riesco a farli vedere. qualcuno di voi saprebbe aiutarmi? sul sito del progetto ci sono anche gli sketch che ho provato ad usare, ma che a me, al contrario del ragazzo che l'ha realizzato, non funziona. grazie mille e mi scusa se ho scritto cavolate o nel posto sbagliato
Senago - Milano
« Reply #155 on: October 02, 2012, 02:08:31 am » |
Tra di loro non riuscirai mai a farli vedere perchè sono 2 slave, ti serve invece uno slave ed un master. Guardati le guide base in prima pagina, poi nei vari post trovi dei link a prodotti master\slave. L'ideale è trovare dei moduli HC05 così te li configuri come meglio ti servono. Poi ti cerchi una guida ai comandi AT e vedi come configurartelo (io comunque pochi post fa ho scritto i comandi che ho utilizzato per agganciare un master ad uno slave). ciao
« Reply #156 on: October 02, 2012, 04:55:09 am » |
Tra di loro non riuscirai mai a farli vedere perchè sono 2 slave, ti serve invece uno slave ed un master. Guardati le guide base in prima pagina, poi nei vari post trovi dei link a prodotti master\slave. L'ideale è trovare dei moduli HC05 così te li configuri come meglio ti servono. Poi ti cerchi una guida ai comandi AT e vedi come configurartelo (io comunque pochi post fa ho scritto i comandi che ho utilizzato per agganciare un master ad uno slave). ciao Ciao Lollotek, grazie per la risposta, ma stai parlando con uno che per ora non ci capisce ancora molto! ahhh cavoli, c'ho fatto caso solo ora che c'è scritto "modulo slave"  io pensavo che potessero fare master/Slave entrambi. quindi comprando un modulo master dovrebbe funzionare senza problemi. ho già letto più e più volte le varie guide, ma ahimè non c'ho capito molto visto che sono ancora agli inizi. anche questi famosi comandi AT non ho mica capito come si usano  comunque grazie mille!
« Reply #157 on: October 02, 2012, 05:02:53 am » |
Tra di loro non riuscirai mai a farli vedere perchè sono 2 slave, ti serve invece uno slave ed un master. Guardati le guide base in prima pagina, poi nei vari post trovi dei link a prodotti master\slave. L'ideale è trovare dei moduli HC05 così te li configuri come meglio ti servono. Poi ti cerchi una guida ai comandi AT e vedi come configurartelo (io comunque pochi post fa ho scritto i comandi che ho utilizzato per agganciare un master ad uno slave). ciao Ciao Lollotek, grazie per la risposta, ma stai parlando con uno che per ora non ci capisce ancora molto! ahhh cavoli, c'ho fatto caso solo ora che c'è scritto "modulo slave"  io pensavo che potessero fare master/Slave entrambi. quindi comprando un modulo master dovrebbe funzionare senza problemi. ho già letto più e più volte le varie guide, ma ahimè non c'ho capito molto visto che sono ancora agli inizi. anche questi famosi comandi AT non ho mica capito come si usano  comunque grazie mille! switchane uno a slave no? * Steps to set to MASTER: * Set PIO11 HIGH with a 10K resistor in between. * Power on, module comes into AT Command Response Status * Open HyperTerminal or other serial tool, set the baud rate 38400, 8 data bits, 1 stop bit, no parity bit, no Flow
Control * Via serial port, send characters "AT + ROLE = 1 r n",if successful, return "OK r n", where r n is carriage return. * Set PIO11 LOW, re-power, then in Master state, automatically search for slave module and connect.
« Reply #158 on: October 02, 2012, 05:08:31 am » |
« Last Edit: October 02, 2012, 05:11:35 am by Sosuke »
« Reply #159 on: October 02, 2012, 05:15:03 am » |
leggi il mio post di sopra non devi comprare niente devi solo seguire le istruzioni per switcharne uno in Master.
« Reply #160 on: October 02, 2012, 05:34:49 am » |
ah ok.. avevo capito che potevano fare solo slave i miei...  grazie ora riguardo e provo!
« Reply #161 on: October 02, 2012, 05:45:47 am » |
guarda, ti ringrazio, ma non c'ho capito nulla, per capirci qualcosa avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse bene, passo passo, cosa devo fare. sono ancora un principiante senza alcuna esperienza in merito ed in programmazione, mi devi scusare! ma grazie lo stesso per la dritta
« Reply #162 on: October 02, 2012, 05:55:25 am » |
è facilissimo te lo spiego io in 5 minuti, allora colleghi il pin PIO11(vediamo poi dalle foto o dal datasheet qual'è ma vedi ad occhio c'è scritto sulla schedina) ad un pin di arduino con una resistenza di 10K , portati il pin a livello output HIGH tramite arduino, questo ti permette di poter impartire comandi AT. A questo punto si collega ai pin 2,3 di arduino il modulino con i relativi tx ed rx cosi con la software serial puoi comunicarci tranquillamente. a questo punto scarica HyperTerminal setta questi parametri 38400, 8 data bits, 1 stop bit, no parity bit, no Flow e scrivi la seguente stringa AT + ROLE = 1 r n se il modulino ti risponde ok è diventato un master! EDIT: 2min e ti posto il codice
« Last Edit: October 02, 2012, 05:57:00 am by Madwriter »
« Reply #163 on: October 02, 2012, 02:15:58 pm » |
bisogna prima vedere che moduli sono, non tutti possono essere settati in master
« Reply #164 on: October 02, 2012, 06:56:31 pm » |
le informazioni le ho prese dal link del suo modulo che ha postato.
