Topic: Il mio nuovo BROMOgrafo che ve ne pare di questi PCB? (Read 7094 times) previous topic - next topic
lesto
basta che fai un pezzetto di traccia (per lasciare posto al buco del vias) e poi cambi layer, poi continui a disegnare. Le x mi pare te le fa se non c'è il posto per il buco :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
alexdb
concordo! è perfettamente quello che intendo io solo che espresso moooolto meglio  :smiley-mr-green: non mi so spiegare molto bene :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Michele Menniti
Ho fatto qualche prova, non è come dite, provate così (se vi va di farlo...):
Abbiamo due componenti da unire.
Parto dal primo con il layer Bottom e traccio un pezzo.
Senza interrompere passo al layer Top e continuo a tracciare.
AUTOMATICAMENTE nel punto di contatto si crea un vias.
Continuo a tracciare su Top.
Senza interrompere passo di nuovo al layer Bottom e continuo a tracciare fino al secondo componente
Anche qui istantaneamente appare il vias ed il ponticello diventa il solo tratto TOP.
COSI' SI SPIEGANO LE COSE ;)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
alexdb
Michele Menniti
be il concetto era quello  :smiley-yell: :smiley-yell:
Quanti ne ho bocciati sentendo questa frase ]:D ]:D ]:D ho perso il conto :smiley-yell:
reizel
e che c!!!! se mi bocci dopo una spiegazione cosi' hai ragione, ma la tua prima spiegazione era quella del prof "non ho voglia di spiegare, faccio finta e sto a campa' per finir l'ora... quindi non mi rompete!"
AHHAHA perfetto, ora so fare i ponticelli, quanto ti ci metti sai insegnare ]:D
Michele Menniti
Meno male, temevo di aver dimenticato come si fa :smiley-sweat:
Scherzi a parte, prima ti ho dato una "via" da seguire, ma penso di aver usato il condizionale, nel senso che io NON ho mai lavorato a singola faccia, quindi ho solo pensato come avrei fatto io. Poi però quanto alexdb e lesto si sono messi a spiegare, allora mi sono incuriosito e sono andato a fare le prove, e siccome i metodi che hano scritto non funzionavano, me lo sono cercato da me e ne ho tirato fuori una cosa all'altezza.... :D
Comunque stai facendo bei progressi con Eagle, continua così ;)
alexdb
non è mica superficialità! solo che personalmente se mi viene spiegato un concetto in modo troppo dettagliato poi mi perdo nei dettagli e perdo di vista il concetto... :)
Michele Menniti
Appunto, tu ti perdi nei dettagli e perdi di vista il concetto ed io perdo il conto; alla fine tutti perdiamo qualcosa ]:D
alexdb
:smiley-mr-green: mi sa che perderei più io allora! :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
