Loading...
Poll
Question: Hoe werk ik met tabellen in de arduino
test - 1 (50%)
test - 1 (50%)
Total Voters: 2
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: tabel  (Read 1086 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
ik heb eens een vraagje met betrekking tot het programmeren van een tabel.
Ik wil met een temperatuur meter een waarde aflezen om bv 12:00 s middags.
Als ik dan om 12:00 bv 15 graden aflees wil ik dit vergelijken in een tabel ( zoals in bijlage is meegegeven)
In de bijlage staan 2 tabellen.
in de tabel staat dat bij 15 graden mijn motor een aan tal keren moet draaien op een dag.
Als ik het aantal keren weet zou ik in de tweede tabel willen kijken om wat voor tijd deze dan moet draaien.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit het beste kan aan pakken en wat voor libary's dat ik standaard kan pakken.
Logged
NL
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hoi bjoang,
Geen idee of er libraries voor zijn, maar ik zou zelf waarschijnlijk een oplossing mbv multidimensionele arrays gaan onderzoeken.
Een gewone array waarin de pointers naar regels uit je tweede tabel. (Selecteren dmv een offset t.o.v. de gemeten temperatuur)
en een multidimensionele waarin het schakelschema staat.
Maar als het schakelschaema zo eenvoudig blijft als in de bijlage kun je het misschien net zo goed met conditionals doen.
Gewoon eens proberen welke methode het minste geheugen vreet.
Logged
Forum Moderator
Belgium
Online Online
Edison Member
Arduino rocks; but with my plugin it can fly rocking the world ;-)
View Profile
WWW
Ik vraag me af hoe je de tijd gaat meten? Arduino heeft geen klok.
Stel dat je een ethernet kaart zou gebruiken om de tijd te weten... is het dan niet handiger om de server om het kwartier te vragen of er iets moet gebeuren?
Als je toch alles op arduino doet kan je je best beperken tot schakelen bv om het uur (half uur ...) en schakelen per bv per 5 graden. Dan kan je een tabel maken met als rijen het uur en als kolommen de temperatuur en enkel ja neen als waarden (bits dus geen booleans). Als je dat met een integer doet heb je al 16*5 = 80° range aan met een long 32*5=160°) en kom je dus met 24 integers of longs toe.
De rest is dan gewoon boolean logica BV schakelen by 10 graden om 3 uur (veronderstellend dat je begint vanaf nul graden) word dan iets als
Code:
if( Tabel[3] & (2^2) ) schakelmotor
Hoe kon ik aan 2^2? de eerste 2 omdat  je binair werkt de 2 de 2 omdat je de 3 de waarde wil (je begint met 0 smiley-cool ). De 2de 2 komt niet toevallig overeen met 10/5. Als je met int werkt (en omdat int automatisch afrond) kan je dan zeggen graden/5.
Je code wordt dan
Code:
if( Tabel[uur] & (2^(graden/5)) ) schakelmotor
Als je niet vanaf nul begint met de graden moet je dit in rekening brengen. BV als je van -5 graden begint is ofset =-5.
Code:
if( Tabel[uur] & (2^((graden-ofset)/5)) ) schakelmotor
Met vriendelijke groet
Jantje
ps merk op dat de editor & schrijft. Waar het om gaat is de bitwise and die hier omschreven is http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseAnd
Logged
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
Offline Offline
Newbie
View Profile
Beste Jantje
Voor de tijd heb ik vergeten te vertellen ik hier voor een Deadon RTC  DS 3234 voor dit is een realtime clock als ik het goed heb.
Logged
Netherlands
Online Online
Tesla Member
In theory there is no difference between theory and practice, however in practice there are many...
View Profile
yes,  DS3234  is een realTime clock en IIRC een behoorlijke accurate.
- check deze site - http://www.ladyada.net/make/logshield/ - andere RTC maar wel heel vergelijkbaar met je project,
Succes,
Logged
Rob Tillaart
Offline Offline
Newbie
View Profile
Dankje Rob
Ik ga zeker op deze site kijken.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
