Topic: trasmissione dati lunghe distanze (Read 5198 times) previous topic - next topic
Marco_Benini
Ciao,
la banda 868 e' una banda di frequenza armonizzata a livello di Unione Europea, e quindi anche in Italia, e libera da licenze (ovviamente vi sono delle restrizioni di potenza, utilizzo, ecc).
Ciao,
Marco.
ypkdani
Qui trovi le distanze coperte (http://www.ladyada.net/make/xbee/modules.html) in base ai modelli, visto che non hai bisogno di grandi velocità di trasmissione resterei su xbee che ti da anche consumi più ridotti. Devi comunque dimensionare bene l'antenna che intendi predere
garinus
ciao,
eccomi qua.. alla fine ho scelto i moduli 869 aurel:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-RX-FM8SF869.pdf
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-TX869BOOST.pdf
ok fatto le schede li butto su e provo..
il tramettitore trasmette, il ricevitore riceve( con l'oscilloscopio vedo che da un insensata onda quadra passo ad un segnale quadro di frequenzaminore mentre trasmetto)
ma non decodifico l'uscita.. sto provando con la virtualwire e se collego un filo funziona ma se metto il trasmettitore e il ricevitore nulla..
ho impostato un tempo dopo l'enable per attivare la trasmissione di 500ms
impostato la freq a 869.50
messo due antennine, provato a variare la pot di trasm.. nulla..
