Topic: En construcción: Automatización de persiana (Read 30474 times) previous topic - next topic
adrian_gn
#45
May 13, 2012, 09:17 pm Last Edit: May 13, 2012, 09:31 pm by adrian_gn Reason: 1
Este es mi circuito, en cuanto me entere de como funcionan los módulos inalambricos nrf24 los añadiré.
Imagen en tamaño completo:
http://www.domoticarduino.com/wp-content/uploads/2012/05/Persiana.png
vic20
Hola
Los modulos que tengo no son exactamente esos, son muy parecidos pero la disposición de los pines es diferente y los mios tienen 8 en lugar de 10, aunque ese no usa 2.
Sobre estos módulos hay ejemplos e información aqui:
http://maniacbug.github.com/RF24/index.html
http://maniacbug.github.com/RF24Network/index.html
Los que yo tengo son como estos, pero no recuerdo donde los compré.
http://www.ebay.es/itm/NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-For-Arduino-Microcontroller-/140729185691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c41cf59b
Por lo que he leído los zigbee deben ser más fáciles de usar, pero para hacer probatinas se me iban de presupuesto, de los nrf24 lo peor es la disposición de los pines que no hay manera de pincharlo en ningún lado para hacer pruebas.
adrian_gn
Si, lo de los pines tiene que molestar para conectarlo. ¿Has hecho alguna prueba de alcance?
castillo14
El tenerlo centralizado facilita la configuración pero yo no lo veo practico. Tiene las pegas de que si falla la placa arduino toda la casa dejara de funcionar, que hay que tener en cuenta la distancia, no creo que puedas controlar un rele que este a 15m o que lleves la línea de corriente hasta el rele. Además el ser centralizado aumenta el cableado. Según el sistema que nos estamos planteando podemos controlar toda la casa de forma inalámbrica, a menos de 15€ por persiana y en caso de que una placa falle solo dejara de funcionar esa persiana.
¿En esos 15€ por persiana incluyes el precio de la placa Arduino, el transformador, el relé y la comunicación inalámbrica, más la placa que contenga a todos los elementos?
adrian_gn
#49
May 14, 2012, 12:56 am Last Edit: May 14, 2012, 12:58 am by adrian_gn Reason: 1
Me he pasado un poco xD , pero por mas o menos 24€ si que lo tienes hecho.
* 2 Reles = 5.28€ :  http://www.dealextreme.com/p/arduino-5v-relay-module-blue-black-121354?item=16
* 1 Arduino Nano = 11.82€ : http://www.ebay.es/itm/New-Nano-V3-0-AVR-ATmega328-P-AU-Moudle-Board-Mini-USB-Cable-FOR-Arduino-s-IDE-/180873933844?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item2a1ced3414#ht_726wt_706
* 1 Transceptor inalambrico = 1.92€ :http://www.ebay.es/itm/NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-For-Arduino-Microcontroller-/140729185691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c41cf59b#ht_1488wt_698
* Resistencias, led, interruptor, etc = 5€ (mas o menos)
24.02€
castillo14
Te lo he preguntado porque salvando el tema de la comunicación inalámbrica, en la que yo uso XBee por facilidad de programación, pero que cuesta bastante más caro que que el módulo que usas, el resto de elementos son comunes, y a mí la placa de potencia (sin arduino) no me salía por menos de 20 euros. Por cierto, falta añadir el transformador, lo cual sumará otros 4 o 5 euros al menos.
adrian_gn
Por el transformador no hay problema, arduino acepta de 7 a 12 V o algo similar. Llevo mucho tiempo recuperando transformadores de aparatos viejos.
XBee esta muy bien, pero claro, la pega es que con el precio de un XBee compras 10 nrf24.
adrian_gn
Acabo de editar el circuito para añadir el modulo inalambrico. Esta tan justo de pines que hay que usar uno analógico como digital.
dieguitofernandez
No pude leer este hilo completo, asi que perdón si repito algo de lo que ya se hablo. El asunto es que no puedes alimentar los rele asi como asi desde un pin del nano. No entrega la suficiente corriente como para hacerlos andar, ni estan protegidos de la corriente que entrega el relé al dejar de excitar la bobina.
Solo eso. Saludos.
adrian_gn
Solo eso. Saludos.
Muchas gracias por interesarte y ayudar. Los relés los compro en dealextreme y son unos para arduino que ya llevan el circuito para alimentarles externamente.
http://dx.com/arduino-5v-relay-module-blue-black-121354?item=8
bankia_vizard
Hola me gustaría saber si ahí una forma básica de dejar las cortinas que se habrán con un botón y que se cierren con otro  soy un usuario básico por lo tanto no conozco mucho el tema y si alguien me puede mandar algún tutorial  de como se hace se lo agradecería
salu2s..!!
raulm21
Hola
Estoy planteándome motorizar una persiana y controlarla como exponíais en los primeros posts, sin complicarme demasiado porque estoy totalmente pez. Más adelante ya se verá si amplío.
¿Habéis avanzado algo, hay alguna novedad en cuanto a componentes?
Gracias.
Un saludo.
Raúl
max_saeta
Saludos raulm21 y bienvenido.
Lee las normas del foro. En ellas te dice que no debes activar un post tan viejo. Abre tu post y plantea tu pregunta.
raulm21
