Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [solved]1-Wire Temperature Sensor - Genauigkeit?  (Read 673 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hallo,
ich möchte bei unserem Pool, welcher von einer Wärmepumpe erhitzt wird, die Temperatursteigerung nachverfolgen.
Die Temperatur steigt - rechnerisch - in ungefähr 3 1/4 Stunden um 1°C. Ich möchte ca. alle 20 min eine Messung machen.
Aus diesem Grund brauche ich einen ziemlich genauen Temperatursensor, 1-Wire würde ich bevorzugen.
Gibt es die mit 0,1°C Auflösung?
Ich habe außerdem gelesen, dass die meisten eine Genauigkeit von +-0,5°C haben.
Ist das die Genauigkeit über die ganze verfügbare Temperaturspanne oder die Genauigkeit für Einzelmessungen?
(Wäre natürlich ungünstig wenn meine Messungen so stark schwanken, bei denen sich um 0,1°C was ändert plötzlich solche ausreißer hätten)
Gruß
kDuin
EDIT:
Habe jetzt die Sensoren (DS18B20) testen können.
Die Temperatur ist zwischen mehreren Messungen absolut stabil.
« Last Edit: July 18, 2012, 01:25:15 pm by kduin » Logged
CH
Offline Offline
God Member
Book Writer "Arduino Praxiseinstieg"
View Profile
WWW
Sensoren mit der geforderten Genauigkeit wird man vermutlich nur in der professionellen Messtechnik finden. Günstig sind diese sicher nicht.
Wieso machst du nicht Messungen in kürzeren Abständen und bildest einen Mittelwert?
Grundsätzlich frage ich mich ob es Sinn mach die Temperatur in einem Pool auf 0.1 Grad Genauigkeit zu ermitteln. Ob es 0.3 Grad weniger oder mehr sind, wird man als Schwimmer sowieso nicht merken.
Durch die Mittelwertmessung bekommst du auch eine scheinbare Genauigkeit und dein Gewissen ist beruhigt.
Was willst du den schlussendlich mit dieser genauen Messung erreichen?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ich will damit feststellen, wie effizient die Wärmepumpe bei verschiedenen Außentemperaturen arbeitet.
Meine Hauptfrage ist eigentlich, ob die +-0,5°C Ungenauigkeit sporadisch auftreten oder über die ganze Mess-Spanne (z.B. -20°C bis + 80°C) ?
Beispiel:
Wenn das Wasser also real genau 25,6°C hat.
Was trifft dann zu?
A) mehrere Messungen nacheinander ergeben z.B. konstant 25,1°C (mit -0,5 ungenauigkeit zur Realtemperatur)
B) mehrere Messungen ergeben unterschiedliche Ergebnisse innerhalb der 0,5er Toleranz (25,3°C, 25,8°C, 25,4°C, ...)
Logged
Offline Offline
God Member
42
View Profile
Ich gehe eher von letzterem aus - Ohne es zu wissen, dass wirst du ausprobieren müssen. Wie Webmeister allerdings schon anmerkte erfasst man Sensordaten mittels Mittelwertmessung um diese Toleranzen auszugleichen.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Ich würde sagen, dass Variante A zutrifft. Ich habe selbst mal die Raumtemperatur mit einem DS1820 geloggt, als meine Gastherme ausfiel. Immer im Sekundentakt auf dem Display ausgegeben, da gab es keine Schwankungen zwischen den Einzelwerten bei konstanter Temperatur.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Die Fehler sind immer aus mehreren einzelnen Faktoren zusammengesetzt die teilweise ausgeglichen werden können und teilweise nicht.
Eine ADCoversion-Ungenuigkeit kann durch Mehrfachmessung und Mittelwertbildung ausgeglichen werden. Ein Kalibrationsfehler zB nicht.
Grüße Uwe
« Last Edit: May 12, 2012, 07:40:00 am by uwefed » Logged
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
View Profile
WWW
Die Abweichung 0,5°C heißt nicht das der Wert um +/-0,5°C bei jeder Messung schwanken kann, Es bedeutet  nur wenn es "echte" 23,6 Grad sind, kann es sein das diese Sensoren zwischen 23,1-24,1°C anzeigen. Genauso kann es sein das bei 0°C eher weniger (-0,5°) und bei 40° eher mehr sein(+0.5°). Also der eine höher und der andere tiefer. Also nicht bei der einer Messung +0,5°C und bei der Nächsten Messung -0,5°C.
Edit:(Der Reste des letzten Satzes fehlten)
« Last Edit: May 12, 2012, 08:47:05 am by volvodani » Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
