Topic: Leggere e memorizzare dati da RS232 con Arduino Mega 2560 (Read 13170 times) previous topic - next topic
brunello22
Certamente, basta collegare insieme il TX e Rx dal lato che va' allo strumento, e quello che invii con il Serial monitor te lo rimanda indietro
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
9six4
Scusa brunello ma non ho mica capito... devo cortocircuitare Rx e Tx quindi pin 11 e 12 del max 232 e poi? Porta pazienza, sarà il sonno  :)
brunello22
11 e 12 sono dal lato Atmega
Devi cortocircuitare il 13 e 14. In pratica i due fili che vanno allo strumento.
Poi, apri il SerialMonitor e i caratteri che digiti te li deve replicare.
testato
scusa ma lui ha lo strumento connesso alla seconda seriale, il serial monitor funziona sulla prima seriale.
quindi il loopback non funziona
brunello22
@testato - Vero, hai perfettamente ragione. Non ci avevo fatto caso.
Si, per provare il circuito e' d'obbligo spostare il tutto sulla serial
9six4
Quindi lo sketch diventa il seguente?
  // initialize both serial ports:
  Serial.begin(1200);
if (Serial.available()) {
    int inByte = Serial.read();
    Serial.write(inByte);
E collego Rx e Tx sulla seriale principale quindi pin 0 e 1?
brunello22
Si
e ricorda di impostare 1200 baud sul serial monitor
9six4
Ciao a tutti,
allora, da dove cominciare... ho ricostruito il circuitino col max232, cambiando i collegamenti al C5. Dopodichè ho collegato il tutto ad Arduino come consigliato da brunello, cortocircuitando i pin 13 e 14. A serial monitor mi replica perfettamente ciò che digito.
Fatto ciò ho collegato Rx e Tx sui pin 18 e 19 di Arduino mega e ho lanciato lo sketch. Sembra leggere qualcosa, però sono caratteri che non significano nulla.
Il problema credo sia il dato che mi entra sull'arduino, ovvero una stringa ASCII di 32 caratteri. Devo in qualche modo "tradurla" prima di visualizzarla a serial monitor?
9six4
Questo è il dato che visualizzo.... poi una marea di spazi e di nuovo un dato simile...
ratto93
Prova a cambiare la velocità del serial monitor...
9six4
Ho provo tutte le velocità ma niente da fare... non centra nulla il fatto che la stringa sia un con ASCII 32 caratteri?
testato
#42
May 15, 2012, 10:07 pm Last Edit: May 15, 2012, 10:09 pm by Testato Reason: 1
e' forse il dato esatto ?
controlla sulla tabella ascii a che numeri corrispondono quei caratteri e vedi se hanno senso rispetto alla misura che stai facendo
brunello22
Quelli sono caratteri che vengono fuori da un errato baud rate.
Invece che Serial.write prova ad usare Serial.print (inByte,DEC);
ti restituisce il valore in decimale del carattere.
Domanda: Sai mica cosa dovrebbe arrivare dalla lettura?
9six4
Questo è lo schema della stringa a 32 caratteri:
• byte 0 tipo di sonda: termocoppia K (k)
• bytes 1, 2 canale di misura: T1, T2, T1-T2 (Td)
• byte 3 modalità di misura: normale ("blank"), relativa
(R), media (A), media fatta (a)
• byte 4 modalità operativa: Hold (H), richiamo memoria (M)
• byte 5 carattere "blank"
• bytes 6-10 misura: lettura (XXX.X o "blank" XXXX), fuori scala
(OVRG blank), nessun dato ("blank" ----)
• byte 11 unità di misura della temperatura: C, F
• byte 12 carattere "blank"
D i s p l a y   s e c o n d a r i o ,   p o r z i o n e   s i n i s t r a
• bytes 13, 14 descrizione delle informazioni: temperatura bassa
(Lo), T1 (T1)
• byte 15 carattere "blank"
• bytes 16-20 misura: lettura (XXX.X o "blank" XXXX), fuori scala
(5 "blank"), nessun dato ("blank" ----)
• byte 21 carattere "blank"
D i s p l a y   s e c o n d a r i o ,   p o r z i o n e   d e s t r a
• bytes 22, 23 descrizione delle informazioni: temperatura alta
(Hi), T2 (T2)
• byte 24 carattere "blank"
• bytes 25-29 misura: lettura (XXX.X o "blank" XXXX), fuori scala
• byte 30 <CR>
• byte 31 "line feed
