Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Down
Author Topic: Leggere e memorizzare dati da RS232 con Arduino Mega 2560  (Read 2718 times)
Padova
Infatti hai letto bene, l'ho chiamata Serial1  smiley
Non so se hai letto il secondo messaggio perchè abbiamo postato quasi in sincrono:
Usando il secondo sketch se collego il pin 12 del max232 a Rx non ho segni di vita, se lo collego a Tx mi scrive a serialmonitor quello che gli scrivo sulla barra.
Tuscany
Si, me ne ero accorto di aver letto bene e interpretato male.
A parte che non dovresti collegare il cavetto al TX, perche' qualche IC potrebbe essere permaloso.
Gli unici collegamento da fare verso Arduino sono.
GND e RX
perche' "se lo collego a Tx mi scrive a serialmonitor quello che gli scrivo sulla barra" .... boh, bella domanda, e' come se ci fosse qualche collegamento di troppo
Padova
GND e RX
E 5V giusto?
Tuscany
Si, scusa. il 5V ti serve per alimentare il MAX232
Padova
Mi sta venendo un dubbio atroce, il le tensioni le leggo tutte in continua... ma perchè la domanda di testato?
Il MAX232 me le fa uscire alternate???
Tuscany
Devi leggerle in Continua.
La domanda di testato riguardo quei valori assurdi era per capire se non avessi messo il tester in Vac
Padova
E' esattamente il mio circuito ma niente da fare  smiley-cry nessun segno di vita! Su hyperterminal come inserisci la seriale inizia a leggere.
Ho trovato questo schema in rete, cosa ne dici? Lui tra l'altro se n'è fregato anche dei condensatori elettrolitici!
http://www.scienceprog.com/simple-ttl-to-rs232-adapter/
Tuscany
E' identico al tuo... e comunque gli elettrolitici ci sono.
Non e' che ci sono tanti modi di collegare una MAX232 ( a parte lo schema iniziale che avevi trovato )
ma la massa verso lo strumento l'hai collegata ?
Tuscany
Questo e' uno SNIFFER. Se ne frega dei vari segnali di controllo DTR-RTS-CTS-DSR che possono servire per un collegamento.
In pratica saldi due cavi sul connettore DB9. Colleghi il connettore sul PC, come quando usi Iperterminal.
E I segnali che transitano verso il Pc vengono riportati sull'uscita del MAX232.
Padova
Si, le masse le ho collegate tutte insieme sulla breadboard e poi vanno al GND di arduino.
Ma quelli che usa lui non sono in poliestere?
Tuscany
no, ad occhio sembrano al tantalio.
Si veda che aveva soldi da spendere
Padova
 smiley-grin La rolls royce degli adattatori
Sto cercando in giro per il web se ci siano degli adattatori specifici per arduino con connettore DB9 maschio ma sembra che io sia uno dei pochi, se non l'unico ad avere questa necessità!
Tuscany
Gli adattatori sono tutti con la femmina. E' normale, vanno inseriti su un PC.
In genere le apparecchiature hanno il maschio a bordo
Padova
Anche oggi ho fatto la mia abbondante dose di prove ma niente da fare, ormai credo di averle tentate tutte! Ora ho anche chiesto aiuto sulla sezione internazionale del forum, vediamo se qualcuno ci da nuovi spunti su cui riflettere. Come dici tu brunello sarà una bischerata alla fine, il problema è trovarla  smiley
Padova
Novità, oggi avendo fatto tutte le prove del mondo e tutti i circuiti del mondo mi sono messo a misurare cosa misurano i pin della seriale del mio pc quando lo collego ad hyperterminal e la faccio dialogare con lo strumento.
pin - tensione
1  NC
2  -10V
3  0,15V
4  0.15V
5  GND
6  10V
7  0V
8  0V
9  NC
Non è che ho sbagliato qualche collegamento tra rs232 e max232?
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Up
