Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: comunicación Arduino y maquina industrial  (Read 1626 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas a todos,
Soy completamente nuevo en Arduino y tengo entre manos proyecto en el que he pensado que Arduino podría ayudarme.
El Escenario.
Tengo varias máquinas de las que quiero extraer información o enviarles ordenes para que realicen acciones, estos aparatos tienen un protocolo definido para la comunicación con ordenadores por el puerto serie o por usb.  Actualmente soy capaz de comunicar un ordenador conectado por usb con la máquina utilizando archivos xml que es lo que especifica el protocolo para la comunicación.
El problema.
Como he dicho son varias maquinas y no quiero tener un ordenador para cada una, además están a una distancia considerable para los cables usb y además seria bastante chulo usar Arduino para esto.
La idea.
La idea básicamente seria usar Arduino conectado por usb o rs-232 a la máquina y que el Arduino se conecte al ordenador via Xbee o Ethernet o con cualquier otro método.
El ordenador envie datos al arduino y este los transmita al aparato.La maquina enviará el resultado del proceso al Arduino y este debe comunicarlo al PC remoto
La pregunta.
¿es esto posible? Con arduino seria posible comunicarme con esta máquina? enviar y recibir archivos xml?
Saludos a todos y espero que la pregunta se entienda.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola
si es posible.
debes de elegir un protocolo de comunicacion, con el cual te permita comunicar con varias maquinas,
bien por cable o bien de forma inalambrica.
Las maquinas deben de tener tarjeta de red, bien para cable o de forma inalambrica.
PC--> Arduino --> canal ordenes(aire o cable) ........ ordenes(Maquina)-->puerto comunicación máquina.
Tendras que hacerte un drivers o interface para que arduino interprete o descodifique el xml,
entiendo que xml es la salida del software del pc a enviar las ordenes o parametros de control....
podias explicar un poco el tipo de protocolo o el funcionamiento del soft y xml que usas en la actualidad.
basicamnete es hacer una red entre tu arduino y las maquinas a controlar, el kit de la cuestion es elegir un protocolo que satisfaga tu necesidades, distancia, control de errores, velocidad, ...
eso te permitira comunicar con una maquina o con todas a la vez.
** ¿que tipo de puertos de comunicacion disponen las otras maquinas?
Un Saludo.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola, gracias por contestar.
Funcionamiento Actual.
La máquina tiene puertos RS-232 o USB (normalmente USB) y tienen especificado un protocolo de  comunicaciones para el intercambio de información con un software de PC. El intercambio de datos se hace con envíos de archivos XML del pc a la máquina y de la máquina al pc.
PC1  <---------USB--------------->MAQUINA1
PC2   <--------USB--------------->MAQUINA2
La idea.
La idea básicamente es saltarme el cable USB y poder utilizar todas las máquinas de forma centralizada en un solo pc, con algún dispositivo intermedio.
PC <---/Ethernet o wifi/---|---<ARDUINO>---USB->MAQUINA1
                                     |---<ARDUINO>---USB->MAQUINA2
Tengo dudas de si es posible la comunicación entre el Arduino y las Máquinas. ¿Podrá recibir los datos de la máquina el Arduino?
He estado leyendo sobre el XBee para la comunicación entre los arduino y el pc central.
saludos y gracias.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Para esto que explicas no te hace falta arduino.
Conecta todo a un PC.
¿La distancia a que estan de cuanto es y cuantas maquinas son?
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola,
ya se que las puedo conectar a un solo pc pero quería eliminar los cables USB (son unas 5 máquinas) y trastear un poco con arduino. Pensé que podría ser buena opción.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ok, tu veras...
Yo aplicaba "la navaja de ockham"
 "...cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja..."
Si es por trastear con el arduino vale, pero sabes que te vas a complicar para no mejorar nada...
Los cables USB se pueden ampliar pasandolos a categoria 5 o categoria 6 y te da mas metros de distancia.
Tambien existen repetidores por RF para puertos seriales...
En fin... a gusto del consumidor
Un saludo-
« Last Edit: May 13, 2012, 02:04:38 pm by Heke » Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Offline Offline
Newbie
View Profile
Entiendo lo que me quieres decir pero la cuestión no es que es mas complejo o mas rápido ni mas bonito.
La pregunta que me hago es ¿Es viable? ¿es posible conectar un Arduino a una máquina y que sea capaz de comunicarse con ella enviando y recibiendo  XML?
No he trasteado lo suficiente con Arduino como para saberlo y por eso pregunto.
Saludos y Gracias por contestar.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
hola
Seria mas algo como esto:
PC <---USB--->---<ARDUINO>--->/Ethernet o wifi/---|
                                     |---/Ethernet o wifi/<ARDUINO>---USB->MAQUINA1
                                     |---/Ethernet o wifi/<ARDUINO>---USB->MAQUINA2
es una red de arduinos.
mira este post:
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=55440.0
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=97386.0
http://biotronicaelectronica.blogspot.com.es/2011/01/robot-arduino-wifi-espanol.html
ya nos contaras que te parece y como lo ves
Un saludo.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Si, ya había leído algunos enlaces y esa parte la tengo clara. Aunque sigo sin encontrar nada relacionado con el envío y recepción de XML desde el arduino. Debo buscar un poquito mejor a ver si me aclaró sobre este tema.
Saludos.
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Si vas a utilizar los arduino como interfaz PC <-> Ethernet/Wifi y Ethernet/Wifi <-> Maquina, da lo mismo que quieras enviar XML, imágenes o Números de cuentas bancarias de Suiza, al fin y al cabo son datos, datos que entran a través de un puerto serie desde el PC y salen por otro a la máquina, y para ellos lo que estas haciendo es una comunicación a través del puerto serie/USB. La placa de Arduino no debe/necesita interpretar esos datos, solamente pasarlos al destino.
Eso sí, para ello necesitas tener tantos Arduinos conectados al PC por USB como máquinas quieras controlar y el programa del PC tiene que soportar manejar varias máquinas simultáneamente:
Con este esquema, lo de menos es que sea ethernet, wifi, zigbee o RF. Solo es el canal físico por el que van a pasar los datos desde el origen (PC) hasta el destino (Maquina x). Eso sí, es un derroche de medios, como ya te han comentado anteriormente, y hay soluciones mucho más simples y, probablemente, más baratas.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
No estoy de acuerdo con jorgepl.
Con un solo arduino en el lado "a" puede funcionar. Haciendo una red con los arduinos del lado "b". Así todo es cierto que necesitas varios de ellos...
Pero en el lado del PC puedes usar como pasarela solo un arduino
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Eso depende de como trabaje la aplicación del PC, si para manejar una máquina por USB, la aplicación necesita abrir un puerto COM, la aplicación necesitará tantos puertos COM como máquinas (si tienen que trabajar simultaneamente), y por lo tanto, necesitará tantos "cables" entre PC y las máquinas como máquinas.
Hay que tener en cuenta, que la placa de Arduino no interpreta los datos, sino que sirve únicamente de pasarela USB-(Ethernet/Wifi/RF)-USB. Por lo tanto, necesitará tantos Arduinos conectados al PC como pasarelas quiera crear.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
hola
si vais a usar arduino con Ethernet/Wifi,
solo necesitas un arduino en el lado del pc, ya que estan en red los arduinos, cada arduino tendra una direccion de red, y el conjunto otra,
mirate las capas del modelo OSI.
si te quieres comunicar con todos o que el mensaje llegue a todos utiliza la direccion de broadcast.
funcionarian como una red de ordenadores.
Mirate muy bien que especificaciones que quieres que haga cada arduino,
yo empezaria poniendo dos arduinos en red,
le daria instruciones al A para que el B las recibiera y actuase en consecuencia.
puedes hacerlo de forma fisica o de forma simulada.
No se si has manejado algun tipo de bus, i2c y modbus,.. en electrónica
seria algo parecido, cada dispositivo se identifica con una direcion unica igual que en la red.
Un cordial saludo
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
En la arquitectura que propone "jorgepl" efectivamente no tiene mucho sentido usar arduino (te has currado la imagen) los cables usb van bien.
Aunque me parece que me expliqué mal, los arduinos deben conectarse a las máquinas por puerto usb o rs-232 obligatoriamente, pero en el lado del pc no tengo ningún tipo de restricción, la aplicación del PC la he programado yo y la puedo modificar a mi antojo.
La arquitectura que yo tenia en la cabeza es como propone "pajaro".
Gracias. Seguiré estudiando el tema e iré notificando mis avances
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Si puedes programar la aplicación para controlar las máquinas a través de direcciones IP, entonces, ni siquiera es necesario el Arduino conectado al PC, puesto que lo que necesitas es enviar los datos desde el PC a las máquinas a través de la red cableada/wifi de la empresa y que los módulos conectados a las máquinas se conecten a esa misma red.
PC <--> Red de la empresa (Ethernet/Wifi) <--> Arduino <--> Máquina
Es un concepto distinto al que habías planteado de sustituir los PCs y cables USB.
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
