Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Pantalla TFT y reloj  (Read 550 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola:
Quiero hacer un controlador para el acuario como los que he visto por diferentes páginas.
Me compré un arduino uno, mas un módulo de reloj y una pantalla tft.
El caso es que, quiero que en la pantalla se muestren los datos del reloj y los sensores de temperatura y que en determinados casos aparezcan imágenes (tipo marco de fotos digital).
Con los programas independientes (mostrar hora y mostrar bmp) funciona bien, pero al combinarlos para que aparezca la hora y después de x segundos aparezca la foto, no funciona. La foto no aparece pero la fecha y hora si.
¿alguien me puede decir donde tengo el error?
Intentaré colgar unas fotos y los códigos para mejor explicación.
Gracias
Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino inside
View Profile
Hola fjcast,
¿tu crees que podemos ayudarte? Con los datos que nos das, te diría que aproveches el tft así tienes por lo menos un marco digital.
Mínimo colgar el código.... smiley-surprise smiley-surprise smiley-surprise
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola:
Tienes razón. Es que todavía no controlo mucho este foro....  smiley-confuse
Aquí teneis el código que estoy intentado usar:
Code:
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#define SD_CS    4  // Chip select line for SD card
#define TFT_CS  10  // Chip select line for TFT display
#define TFT_DC   9  // Data/command line for TFT
#define TFT_RST  8  // Reset line for TFT (or connect to +5V)
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// Convierte números normales decimales a BCD (binario decimal codificado)
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.write((uint8_t) 0);
   Wire.write(decToBcd(second));
   Wire.write(decToBcd(minute));
   Wire.write(decToBcd(hour));
   Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.write(decToBcd(month));
   Wire.write(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Establece la fecha y la hora del reloj
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfWeek,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  // Resetea el registro puntero
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // Alguno de estos necesitan enmascarar porque ciertos bits son bits de control
  *second     = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.read());
  *hour       = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.read());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
  *month      = bcdToDec(Wire.read());
  *year       = bcdToDec(Wire.read());
void setup(void) {
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  Wire.begin();
  tft.initR(INITR_REDTAB); // enciende la pantalla
  tft.setTextWrap(false);
  tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
  tft.setCursor(20, 30);
  tft.setTextColor(ST7735_RED);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("Hello World!");
  delay (2000);
  bmpDraw("parrot.bmp", 0, 0);
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(SD_CS)) {
  Serial.println("failed!");
  return;
  Serial.println("OK!");
  delay (2000);
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  tft.setTextWrap(true);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  if (hour < 10) Serial.print("0");
  tft.print(hour, DEC);
  tft.print(":");
    if (minute < 10) Serial.print("0");
  tft.print(minute, DEC);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(10, 60);
 tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
    if (dayOfMonth < 10) Serial.print("0");
    tft.print(dayOfMonth, DEC);
    tft.print("/");
    if (month < 10) Serial.print("0");
    tft.print(month, DEC);
    tft.print("/");
    tft.print("20");
    if (year < 10) Serial.print("0");
    tft.print(year, DEC);
  tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
    switch (dayOfWeek)
    case 1:
      tft.println("  Lunes");
    case 2:
      tft.println("  Martes");
    case 3:
      tft.println("  Miercoles");
    case 4:
      tft.println("  Jueves");
    case 5:
      tft.println("  Viernes");
    case 6:
      tft.println("  Sabado");
    case 7:
      tft.println("  Domingo");
  delay(5000); //Pausa durante 1 segundo
  delay (2000);
// This function opens a Windows Bitmap (BMP)
#define BUFFPIXEL 20
void bmpDraw(char *filename, uint8_t x, uint8_t y) {
  File     bmpFile;
  int      bmpWidth, bmpHeight;   // W+H in pixels
  uint8_t  bmpDepth;              // Bit depth (currently must be 24)
  uint32_t bmpImageoffset;        // Start of image data in file
  uint32_t rowSize;               // Not always = bmpWidth; may have padding
  uint8_t  sdbuffer[3*BUFFPIXEL]; // pixel buffer (R+G+B per pixel)
  uint8_t  buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer
  boolean  goodBmp = false;       // Set to true on valid header parse
  boolean  flip    = true;        // BMP is stored bottom-to-top
  int      w, h, row, col;
  uint8_t  r, g, b;
  uint32_t pos = 0, startTime = millis();
  if((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return;
  Serial.print("Loading image '");
  Serial.print(filename);
  Serial.println('\'');
  // Open requested file on SD card
  if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) {
    Serial.print("File not found");
    return;
  // Parse BMP header
  if(read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature
    Serial.print("File size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
    (void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes
    bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data
    Serial.print("Image Offset: "); Serial.println(bmpImageoffset, DEC);
    // Read DIB header
    Serial.print("Header size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
    bmpWidth  = read32(bmpFile);
    bmpHeight = read32(bmpFile);
    if(read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1'
      bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel
      Serial.print("Bit Depth: "); Serial.println(bmpDepth);
      if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed
        goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed!
        Serial.print("Image size: ");
        Serial.print(bmpWidth);
        Serial.print('x');
        Serial.println(bmpHeight);
        rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
        if(bmpHeight < 0) {
          bmpHeight = -bmpHeight;
          flip      = false;
        // Crop area to be loaded
        w = bmpWidth;
        h = bmpHeight;
        if((x+w-1) >= tft.width())  w = tft.width()  - x;
        if((y+h-1) >= tft.height()) h = tft.height() - y;
        // Set TFT address window to clipped image bounds
        tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1);
        for (row=0; row<h; row++) { // For each scanline...
          if(flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP)
            pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize;
          else     // Bitmap is stored top-to-bottom
            pos = bmpImageoffset + row * rowSize;
          if(bmpFile.position() != pos) { // Need seek?
            bmpFile.seek(pos);
            buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload
          for (col=0; col<w; col++) { // For each pixel...
            // Time to read more pixel data?
            if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed
              bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
              buffidx = 0; // Set index to beginning
            // Convert pixel from BMP to TFT format, push to display
            b = sdbuffer[buffidx++];
            g = sdbuffer[buffidx++];
            r = sdbuffer[buffidx++];
            tft.pushColor(tft.Color565(r,g,b));
          } // end pixel
        } // end scanline
        Serial.print("Loaded in ");
        Serial.print(millis() - startTime);
        Serial.println(" ms");
      } // end goodBmp
  bmpFile.close();
  if(!goodBmp) Serial.println("BMP format not recognized.");
uint16_t read16(File f) {
  uint16_t result;
  ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB
  ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB
  return result;
uint32_t read32(File f) {
  uint32_t result;
  ((uint8_t *)&result)[2] = f.read();
  ((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB
  return result;
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
