Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Problema arduino collegamento usb  (Read 1144 times)
Salve a tutti ieri ho caricato un programma sul mio arduino uno rev3 e da stamattina continua a eseguire quel programma e se provo a caricarne un altro non va dice :
processing.app.SerialNotFoundException: Serial port 'COM3' not found.  Did you select the right one from the Tools > Serial Port menu?
   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:153)
   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:76)
   at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:75)
   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:88)
   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:66)
   at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1664)
   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1624)
   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1578)
   at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2314)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
praticamente il pc lo alimenta soltanto senza riconoscerlo come dispositivo...è andato l'usb?? ho paura si sia bruciato ho già provato a fare reset mentre carica il programma ma niente please aiuto smiley-sad grazie
Taranto, Puglia
a me capita spesso quell'errore...
innanzitutto scollega tutto da arduino (componenti sensori eccc.)
riavvia l'ide..
collega arduino al pc e assicurati che nell'ide sia selezionata la com giusta
carica uno sketch (blink p.e.)
se non funziona reinstalla il driver
Di solito a me capita quando è collegato il circuito ad arduino, e non mi fa inserire lo sketch
magari qualcuno puo aiutare anche me  smiley-yell
ciao inanzitutto grazie smiley niente il problema e che il vecchio programma che ho caricato funziona ancora e credo stia bloccando la seriale perche il computer non vede che è attacccato non dice niente ma semplicemente prende i suoi ricchi 5v :s
Genova
Non è detto che spegnendo il pc e riaccendendolo la usb di arduino venga vista in automatico, non sempre.
chiudi l'IDE
scollega la usb di arduino
ricollega la usb ad arduino, dai il tempo al pc di riconoscere la nuova periferica
apri l'IDE e verifica sotto il menu Tools > Serial Port ci sarà la COM 3 spuntata
dovrai fare cosi' ogni volta che accendi o che si inchioda arduino
se scolleghi la usb mentre l'IDE è aperto, non sarà più riconosciuta al ricollegamento dovrai ripetere la procedura
Ps. scollegare i sensori da arduino è un operazione inutile, bisogna solo stare attenti a non usare il pin 0-1 quando si pensa di riutilizzare la connessione seriale-usb mentre arduino sta facendo i suoi loop.
ciao
« Last Edit: May 12, 2012, 09:23:30 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Forum Moderator
Don't know what I do
Hai i led RX/TX accesi fissi?
ciao a tutti, sono nuovo del forum  smiley-lol
anche io ho lo stesso problema da qualche giorno:
ho un arduino uno rev3 che non viene neanche rilevato come un dispositivo sconosciuto, si prende solo l'alimentazione.
se provo a fare upload di un'altro programma, giustamente, mi dice che la porta com3 non c'è e di andare a selezionare la porta giusta... peccato che non mi fa selezionare nessuna porta  smiley-sad , avevo già caricato un'altro programma che continua a funzionare, se vado alla "gestione dispositivi" non c'è (comprese porte com).
ieri ho reinstallato windows (non per questo motivo  smiley-sweat ) e ho cercato di installare il driver di arduino, ma anche ora se vado alla "gestione dispositivi" non viene rilevato come "dispositivo sconosciuto con driver non installato ecc..." quindi... come glielo installo il driver??  smiley-confuse il mio arduino è "defunto"??  smiley-roll-blue
ho cercato in giro, ma non ho trovato niente... qualcuno mi può aiutare??
Forum Moderator
Ciao.
e che programma era? cosa faceva? hai led accesi sull'Arduino?
[/quote]
il programma semplicemente da in output nei pin 6 e 8 High e nel pin 9 Low
Forum Moderator
Led accesi sulla scheda? Hai fatto qualcosa di particolare quando la scheda ha cessato di essere riconosciuta?
led accesi sono "ON" e pin 13 (quello integrato), il programma serviva per provare l'integrato l298n (datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1773.pdf) quello che facevo era il circuito a pag 6 (pin 6==>Ven pin 8==>C pin 9==>D) che non mi risultava neanche quindi l'ho lasciato stare per un pò.. ma mi pare di aver messo altri programmi nel frattempo e poi rimesso questo per testare l'integrato ma senza farci niente... l'ho lasciato stare per 1 o 2 giorni poi l'ho collegato al pc perchè volevo metterci un programma ma mi ha detto che non era collegato quindi l'ho scollegato e ricollegato riavviando l'IDE riprovando cn reset prima dell'upload più volte... nada  smiley-cry
So esatto i led tx rx sono spento il programma vecchio gira solo che non posso updloare e non mi rileva il dispositivo solo alimenta  ho provato a staccare e riatttacare anche su un altro pc ma nnt e congelato smiley-sad
Genova
provare la manovra di emergenza prima di buttare via tutto?  smiley-grin
lo avevi scritto anche tu da qualche parte LEO
1) apri l'IDE
2) carichi uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio)
3) prendi l'Arduino e metti il dito sul pulsante "reset".
4) MENTRE tieni questo tasto pigiato, colleghi l'Arduino al PC
5) adesso, MENTRE continui a tenere pigiato il pulsantino, premi il tasto di upload dello sketch
6) ora rilasci il pulsantino di reset
7) se hai trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch
la butto lì, io non lo mai usata
ciao
Gia provata niente smiley-sad non penso sia da buttare solo non so come sbloccarlo smiley-sad
grugliasco
Anche io ho avuto dei problemi simili su seven e ubuntu 11.04 non mi riconosceva la uno ma mi riconosceva la 2009 ho dovuto reistallare i driver della MB e questa accadeva su qualunque porta mi collegassi.Ancora adesso ho dei problemi certe periferiche (htc android viene visto come USB1.0 ed inoltre ho aggionata tutti i driver che ho trovato.
Forum Moderator
Il medico prima ascolta i sintomi e poi prescrive la cura.  smiley-razz
Pages: [1] 2   Go Up
