Topic: Suma de una variable (Read 3550 times) previous topic - next topic
barkalez
Tengo un código en el que la variable "year" tiene como valor 12, lo se seguro porque hago print year y sale 12
Pues cojo y dentro de la siguiente función incluyo esto:
year = year + 2000;
Y cuando hago print year me sale 220 en vez de 2012   :(
como lo puedo hacer?
Code: [Select]
void getDateDs1307()
                                  // Coloca el cursor en el registro 0
                                  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
                                  I2C_WRITE(zero);
                                  Wire.endTransmission();
                                  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
                                  // A few of these need masks because certain bits are control bits
                              second     = bcdToDec(I2C_READ() & 0x7f);
                              minute     = bcdToDec(I2C_READ());
                              hour       = bcdToDec(I2C_READ() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
                              dayOfWeek  = bcdToDec(I2C_READ());
                              dayOfMonth = bcdToDec(I2C_READ());
                              month      = bcdToDec(I2C_READ());
                              year       = bcdToDec(I2C_READ());
                 ================>      year = year + 2000;
jorgepl
Supongo que es el mismo código que pusiste en el otro post.
El tipo del year es byte (0 a 255), se te ha desbordado. Cambia el tipo a int.
Jorge
fm
Mejor cambia el tipo a uint16_t, ya que no creo que quieras tener años negativos. No se...
jorgepl
En la aplicación que quería desarrollar barkelez hay que restar fechas, con lo que puede que sí que quiera datos negativos.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
