Topic: 5 RFID con Arduino Uno (Read 3746 times) previous topic - next topic
Andryy
Ciao a tutti, avrei un problema con Arduino Uno nel gestire 5 RFID Reader ID-12 nello stesso tempo.
Ora ne sto usando 2 per le prove e spesso non riescono a leggere il tag RFID o lo fanno male.
Non so se il problema è dell'alimentazione(li alimento con l'Arduino, ma con un alimentatore esterno non funzionano, non so perchè) o del programma:
#include <NewSoftSerial.h>
NewSoftSerial ss(8, 3);
NewSoftSerial ss2(9, 4);
NewSoftSerial ss3(10, 5);
NewSoftSerial ss4(11, 6);
NewSoftSerial ss5(12, 7);
  ss.begin(9600);
  ss2.begin(9600);
  ss3.begin(9600);
  ss4.begin(9600);
  ss5.begin(9600);
  ss.listen();
  char c = 0;
  int cont = 0;
    if(ss.available()){
    do{
    cont++;
    if (ss.available())
      cont=0;
      c = ss.read();
      Serial.print(c);
    }while(cont != 11);
  ss2.listen();
  c = 0;
  cont = 0;
  if(ss2.available()){
  do{
  cont++;
  if (ss2.available())
    cont=9;
    c = ss2.read();
    Serial.print(c);
  }while(cont != 11);
  ss3.listen();
  c = 0;
  cont = 0;
    if(ss3.available()){
    do{
    cont++;
    if (ss3.available())
      cont=9;
      c = ss3.read();
      Serial.print(c);
    }while(cont != 11);
  ss4.listen();
  c = 0;
  cont = 0;
  if(ss4.available()){
  do{
  cont++;
  if (ss4.available())
    cont=9;
    c = ss4.read();
    Serial.print(c);
  }while(cont != 11);
  ss5.listen();
  c = 0;
  cont = 0;
    if(ss5.available()){
    do{
    cont++;
    if (ss5.available())
      cont=9;
      c = ss5.read();
      Serial.print(c);
    }while(cont != 11);
Grazie!
lollotek
Che tipo sono ? 125Khz o 13.56Mhz ??
Molti tipi di rfid non hanno l'anti collissione, non puoi leggerli più di uno contemporaneamente!
uwefed
Secondo me anche voler gestire 5 connessioni seriali emulate via SW con un Arduino non é possibile.
Ciao Uwe
leo72
Ciao Uwe
La NewSoftSerial può reggere più canali seriali software a patto di usarne solo 1 alla volta. Non ho esaminato il suo codice per cui non so se il problema sta qui.
Anche la SoftwareSerial dell'Arduino IDE 1.0 permette di poter gestire più canali seriali software ma di poter dialogare solo con 1 alla volta.
uwefed
Leo, cosa intendi per dialogare?
Penso che per ricevere i dati di 5 lettori RFID debbano essere attivi tutti i 5 canali di ricezione delle seriali.
Ciao Uwe
pitusso
ciao
effettivamente la SoftwareSerial distribuita con l'IDE 1.0 è basata sulla NewSoftSerial  :P:
The version of SoftwareSerial included in 1.0 and later is based on the NewSoftSerial library by Mikal Hart.
leo72
Ciao Uwe
Siccome è basata sugli interrupt, per non caricare eccessivamente la ISR potrà spedire/ricevere solo da 1 canale seriale per volta. Per cui se metti, ad esempio, 5 invii sulle 5 seriali saranno eseguiti 1 dietro l'altro e non in contemporanea. Così varrà immagino per la ricezione, nel senso che non appena metti un read su un canale, non potrai fare altrettanto su un altro canale dato che dai l'uso dell'interrupt al primo.
Andryy
Sinceramente non ne ho idea...
Ciao Uwe
Si, è quello che ho cercato di fare, ma temo non mi sia riuscito bene, per questo ho chiesto  :)
leo72
Sinceramente non so come opera la NewSoftSerial "dietro le quinte". Andrebbe esaminato il codice e capita la sua struttura. Io non ci ho mai gestito più di 1 canale per volta.
lollotek
Scusa, avevo capito che volevi leggere 5 tessere contemporaneamente..
Ma da che codice di esempio sei partito? Perché dici che legge male? Ma con una tessera funge?
Quando ci sono problemi bisogna sempre scomporre in sotto parti.. una volta che va bene uno basta fare un cliclo for..
Andryy
Beh, quasi, in pratica devo leggere rfid da 5 lettori, non contemporaneamente, però spesso non mi restituisce il tag dell'rfid.
Con uno funziona, però per quello ho usato la SoftwareSerial, che non sono riuscito a fare funzionare con 2 rfid.
Suggerimenti su come usare la SoftwareSerial (se si può) con più rfid o su come farne andare 5 con la NewSoftSerial?
Grazie!
brunialti
#11
May 15, 2012, 04:07 pm Last Edit: May 15, 2012, 04:11 pm by brunialti Reason: 1
potrei dire una bestialità, ma se hai 5 device seriali attaccati ad arduino ma alimentati separatamente, hai controllato che il gnd arduino sia connesso ai gnd dei 5 device?
Poi NewSoftwareSerial e SoftwareSerial sono veramente le stesse in IDE 1.0 ...
Andryy
No, sono totalmente separati, l'Arduino lo alimento da pc mentre gli rfid da un alimentatore, ma cosa cambia?
brunialti
Succede che con alimentazione esterna rispetto alle linee dati arduino ha un gnd diverso da quello dei device  e spesso questo crea problemi
Andryy
Quindi esternalmente dovrei dargli solo i 5v e il gnd darlo all'Arduino?
