Topic: accendere e spegnere una lampada (Read 9065 times) previous topic - next topic
abolghasem
salve a tutti
ce da 2 giorni lke ho in mente un progetto banale solo che non lo so che componenti devo comprare, non sono molto esperto in elettronica,il mio progetto si tratta di una lampada voglio collegare nella mia camera che si deve accendere wuando entro e si deve spegnere quando esco, avevo in mente questo componenti:
1)sensore infrarossi (non lo so che modello devo comprare)
2)arduin uno
3)forse mi servono anke transistor(non lo so che modello devo comprare )e non lo so sinceramente a cosa mi serve!!??
4)un Relè
vi volevo chiedere cortesemente se mi potete aiutare,e spiegarmi un po come si fa il circuito.
spero che ho spiegato in modo chiaro.
grazie mille
djpatrik1824
Ciao, la tua idea di realizzazione è un tantino vaga...Hai un sacco di modi per verificare la presenza in una stanza e secondo me ti conviene usare un sensore pir tipo questo  http://www.futurashop.it/prodotti_sql/productsList.asp?liv3=&terzo=&path=SICUREZZA&titolo=SICUREZZA&nome=SENSORI%20PIR#8100-PIRSENSOR  ;
Per quanto riguarda la parte di potenza il transistor ti serve per amplificare la corrente che ti serve per controllare la luca tramite arduino tramite relè. e di transistor ne hai a valanghe di tipi...secondo me ti può bastare un bc237 montato come qui http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2009/10/schema_con_transistor.png dove al posto del diodo led metti un relè 5V.
Stai però attento perchè finchè "giochi" con basse tensioni tutto va bene...quando si tratta di 220V non c'è da scherzare!
abolghasem
la ringrazio tanto per la riposta,
sinceramente mi è venuto questa idea perche ogni volta che entro in stanza e esco , sempre dimentico di spegnere  la luce, quindi ho deciso questo progetto.
ma per caso ce quache scheda elettronica  che mi spiega come devo collegare i componenti?
però come mi avevi detto , vorrei prima provare questo progetto con 5v e dopo applicarlo con 220V, perchè non sono molto esperto in elettronica
grazie mille
pablos71
Quote
si tratta di una lampada che voglio collegare nella mia camera, si deve accendere quando entro e si deve spegnere quando esco
Il sensore pir da solo non soddisfa la richiesta  a meno che non conosci il tempo esatto della permaneza nella stanza.
Il pir rileva la presenza e poi? per far rimanere la luce accesa devi ballare nella stanza, temporizzando invece l'uscita è come fare un accensione luci scale a tempo, non credo che siano le soluzioni migliori.
Il pir da solo non è sufficiente.
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
abolghasem
@ pablos
la ringrazio per la risposta
le volevo chiedere gentilemente se mi riesce a dare quache consiglio per fare quest progetto ?
e allora cosa posso usare a posto pir?
grazie
lestofante
se ne metti due, uno dopo l'altro, sai se un oggetto entra o esce dalla stanza. A questo punto basta dire che se il numero di cose uscite è uguale al numero di cose entrate allora spegne la luce :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
critical
Battuto sul tempo  :)
abolghasem
grazie le riposte,
ma quest progetto è realizzabile?
mi potete dare qualche consiglio per favore?
grazie
pablos71
#8
May 16, 2012, 03:44 pm Last Edit: May 16, 2012, 04:23 pm by pablos Reason: 1
mettere 2 pir uno dopo l'altro direi che è una boiata :) per queste cose ci sono industrialmente parlando  i contapezzi, dovresti realizzare 2 semplici barriere con 2 fotodiodi e due ricevitori IR poste a una distanza 20-30 forse anche 40 cm (da provare) ad una altezza di un metro circa
La prima barriera che viene interrotta aspetta che venga interrotta anche la seconda per avviare un contatore +1 (in entrata) il pir facoltativo sopra alla porta che guarda la stanza (esclusa l'area immediatamente vicino alla porta) potrebbe confermare la presenza.
Viceversa la barriera interna quando interrotta attende che venga interrotta anche la esterna, quindi se il pir non rileva più nulla per un delta time  è al 99% accertato che nessuno sia nella stanza.
Se si verifica che il contatore risulta a 0 ma il pir rileva una presenza signica nella stanza c'e' ancora qualcuno, una condizione di incongruenza corretta via software ristabilendo un +1.
Diciamo che il sensore pir ti aiuta a correggere eventuali incongruenze via software.
Non è facile però quello che vuoi fare, ci sono troppe variabili in gioco, non si tratta di un nastro trasportatore con delle scatole che viaggiano nella stessa direzione e alla stessa velocità.
Se entri nella stanza e decidi di andare a dormire che deve fare il sensore ? contare +1 e spegnere la luce?
Se qualcuno si piazza nel bel mezzo della porta e con le gambe occupa entrambi i sensori che facciamo?
Esistono altre tecniche più complesse usando la triangolazione del corpo in movimento e memorizzare l'ultima posizione il pir non è in grado di fornire la distanza dall'oggetto, ma l'ultrasuono o il sensore microonde si.
Però io non vorrei mai dormire in una stanza dove un microonde mi fa la radiografia 7-8 ore  continuate.
Un girello in casa tipo metropolitana potrebbe darti la certezza assoluta  :D :D :D
http://italian.alibaba.com/product-gs/manual-tripod-turnstiles-counter-access-gate-505331782.html
ciao
lestofante
i led IR fanno tranquillamente qualche metro, però hai giustamente sollevato le complessità di un apparentemente semplice progetto.
abolghasem
grazie mille per le riposte
pensavo ke qiesto progetto è un po banale
perchè avevo intenzione di progettare SENSORE ACCENSIONE LAMPADE CON CREPUSCOLARE  con arduino  come nel sito :
http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=10211
solo che è troppo difficile
brainbooster
anche con 4 led ir è possibile fare due controlli di passaggio.
http://www.gioblu.com/tutorials/sensori/285-sensore-distanza-led-analogico
abolghasem
@BrainBooster
grazie mille per la riposta.
ho letto articolo , sinceramente non sono molto bravo in elettronica, quindi non capito molto bene come devo iniziare.
se cortesemente mi riesci ad spiegarr ,all'inizio cosa devo fare.
grazie mille
e scusami per disturbo
lestofante
con 4 led, ne usi 2 come normali led (quindi GND, resistenza, 5v), e 2 li usi come ricevitori, il principio è quello dei pannelli solari. quindi gnd, led, pin analogico.
quando la luce della giusta frequenza (IR) colpisce il led ricevitore, vedrai una produzione di voltaggio sul pin analogico. quindi non sta passando nessuno. occhio che anche la luce del sole e alcune lampade vengono viste. quelle delle lampade te ne accorgi perchè va su e giù 50 volte al secondo (perchè la corrente di casa è a 50Hz), però le letture non dovrebbero essere così alte da "battere" il led, quindi nessun problema, al massimo metti un tubucuno intorno al led ricevitore per limitarne la luce solo da una direzione.
a questo punto hai 2 raggi che rilevano il passaggio, ma non sai in che direzione. ma se li metti uno dopo l'altro, a seconda di quale si spegne prima, sai se qualcosa sta entrando o uscendo
abolghasem
@lesto
ti ringrazio tanto per la riposta e per la disponibilità,
ti volevo chiedere l'ultimo favore ?
per casi mi riesci per favore a disegnare lo schema elettronica di questo progetto ?
se non è un disturbo .
grazie mille
