Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ayuda con modulo bluetooth de olimex BGB203  (Read 507 times)
Chile
Offline Offline
Newbie
Arduino Chile
View Profile
WWW
Estimados, hace unos dias adquiri un modulo bluetooth en Olimex
http://www.olimex.cl/product_info.php?cPath=46_59&products_id=861&product__name=BLUETOOTH_TRANSCIEVER_MODULE_WITH_BGB203
y pense que seria mas facil de lo esperado su implementacion.
1.- Alimenté con 3.3v de la placa arduino y GND, y pense que con solo aliemntarlo podria ser visible por algun dispositivo, lo que no fue asi(Primera frustracion)
2.-Conecte Rx del modulo a al Tx de la placa arduino (pasando por un divisor de tension para reducir el voltaje de transmision a 3.3v que lee la placa) y corri este sketch que encontre en internet para configurarlo (Segunda Frustración) ya que no respondio, no encendio ningun led no paso absolutamente nada de nada
Code:
pinMode(LED, OUTPUT); // set direction of led pin
//default SparkFun BT module baud rate
//Change module name
 Serial.print("AT+BTLNM=\"wirelessLilypad\"\r\n");
 //Change UART settings (baud rate, data bits, stop bits, parity, stop bits, flow control)
 Serial.print("AT+BTURT=57600, 8, 0, 1, 0\r\n");
 //Write settings on BGB203 flash memory
 Serial.print("AT+BTFLS\r\n");
 //Start Bluetooth Server
 Serial.print("AT+BTSRV=1\r\n");
3.- cuando alimento el Modulo, enciende una luz Amarilla y no vuelve a prender mas y no se enciende ningun led. queda como si estubiera apagado.
Espero me puedan ayudar, que de verdad estoy muy decepcionado y no se que hacer con el modulo, ya que pense que seria mas facil de lo que estoy viendo. Muchas gracias de antemano!!
« Last Edit: May 15, 2012, 11:43:43 pm by Alonso Lazcano » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hi, I'm starting to play with this module and I have had the same problem.
In setup first of all, I configure serial port at 57600  "Serial.begin(57600);"
In this way I can view and connect via bluetooth to module.
Bye
« Last Edit: October 30, 2012, 01:59:50 am by cavelot » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
