Topic: Controllo motore e ventola ? (Read 572 times) previous topic - next topic
RxxK
Ciao ragazzi volevo chiedervi come posso controllare il motore e la ventola che vedete in foto con arduino ??
Bisbulle
Per il motorino potresti usare un mosfet come descritto in fondo a questa guida:  http://arduino.cc/playground/uploads/Main/arduino_notebook_v1-1.pdf
Per quanto riguarda la ventola non sono sicuro dato che ha 3 fili ( io la metto così: primo filo Vcc, secondo forse PWM, terzo GND).
RxxK
E' quello che mi chiedo infatti !! Cmq grazie.
uwefed
I collegamenti delle ventole dei PC che hanno 3 fili sono massa, alimentazione e segnale tachimetrico.
Quelle a 4 fili hanno massa, alimentazione segnale tachimetrico e pilotaggio PWM.
Puoi pilotare sia il motore che la ventola con un alimetnazione modulata PWM. La ventola funziona solo in una polaritá/direzione mentre il motorino potrebbe con un ponte H funzionare in entrambe le direzioni.
Per un avvio sicuro della ventola fallo partire a piena velocitá per 5 secondi e poi abbasii il PWM per la velocitá desiderata.
Ciao Uwe
RxxK
Ciao Uwe
Tutto in regola, grazie mille uwefed !!!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
