Topic: alarme avec gestion sms (Read 25708 times) previous topic - next topic
infobarquee
bonjour tout le monde,
encore un petit projet que j'ai réalisé cette semaine.
il s'agit d'une alarme sur batterie utilisant un shield gsm/gprs.
détection de mouvement
détection par passage sur un tapis
détection d'ouverture de porte
température et humidité
affichage sur écran lcd
activation/désactivation par télécommande et/ou sms via des codes secrets
écoute de la pièce ambiante en mode silencieux par simple appel
lors d'une intrusion, le module envoie 1 ou plusieurs sms sur des numéros différents avec le type d'intrusion.
on peut dans ce cas là appeler le module pour dissuader le intrus.
j'ai pas mis de sirène pour le moment, car il est préférable de prendre sur le fait les intrus que de les faire fuir.
il me reste a mettre ca dans une boite discrète et je ferais des photos :)
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
[HUM]
tout ça pour ecouter ce que ce disent les canard en bois la nuit ?  :smiley-mr-green:
barbudor
Est-ce que les canards en bois de Madame se reproduisent aussi comme les canards de Monsieur ?
Bravo Infobarquee.
infobarquee
Bravo Infobarquee.
heureusement que non ;)
mais ce petit projet a aussi d'autres applications que pas mal de monde intéresse d'ailleurs ou pourrait intéresser.
alarme pour les bateaux, ceux qui en ont savent qu'il et pénible d'arrivée le matin pour une sortie et trouver le carré vide et le moteur HB en moins.
alarme pour les huttes d'observation ou de chasse ou certains n'hésitent pas a les fracturer pour les dégrader ou piller l'intérieur.
poids lourds qui se font lacérer les baches par des clandestins ou voleurs sur les aires de repos ou vider les réservoirs, surtout en ce moment.
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
Ton projet m'intéresse également, je possède une maison qui n'est pas branchée au réseau téléphonique, j'avais donc envisagé cette solution pour quelques fonctions autre qu'une alarme... que je mettrais également ça peut toujours être utile.
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
infobarquee
oui, on peut toujours adapter le principe par envoie de sms.
envoie pour allumage du chauffage par exemple avant d'arriver pour le week end, vérification du niveau de la cuve à eau, etc....
il suffit de programmer les codes sms pour activer une fonction et renvoyer un sms avec  le résultat.
par contre attention, cela peut prendre du temps entre l'instruction et le résultat, le nono n'étant pas un foudre de guerre, le temps que les caractères soient analysés et pour un temps soit peu qu'une autre tache soit en route aussi, on peut arriver facilement à 2mn de délai. :(
l'intérêt est surtout de n'utiliser qu'un forfait sms illimité à faible cout, environ 9.90€/mois
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
C'était le but  XD
infobarquee
voici quelques photos, je n'ai plus de plaque pour les circuits, donc, c'est une plaque d'essai rapide.
récupération encore une fois dans les placards de madame :)
AUCUNE AIDE PAR MP
bluemax2011
skizoh
Bravo beau système, moi je suis fane de ta boite old school xDD ^^ je voulais faire la même chose une fois que j'aurais le temps l'argent et l'appart a surveiller ^^ je te demanderai conseil :)
Skizo !
clouso007
Bonjour,
Ton projet m'interesse aussi, peux-tu nous donner les composants utilisés ainsi que le sketch ?
arduimat
Salut,
Je suis également intéressé pour connaître les modules utilisés ainsi que le sketch... Merci :)
joker
Un petit up @propos des questions posées sur le shield GSM? GPRS?  ;)
syl20m
salut,
pourrais tu me communiquer ta liste de composants?
model d'arduino, model de GSM shield...
merci d'avance!
MarK35
Salut,
Je travail actuellement sur un système plus ou moins équivalent et je voudrais savoir si tu pouvais me filer ton programme.
Merci d'avance.
