Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Nikon: Alta velocidad y arduino  (Read 1290 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos,
Documento mi proyecto aqui, para un camara Nilon D5000
Materiales:
    Placa Arduino UNO http://www.arduino.cc/es/
    Protoboard yo use uno mini
    1 led
    2 resistencias de 360Ohm
    1 resistencia de 220Ohm
    2 Optoaisladores, yo use 4N25
    1 Fotoresistor (LDR)
    Cable de control remoto (MC-DC2) yo use uno chino
Codigo:
Code:
int ledPin = 13; // LED en el pin 13
int Shutter = 4;//Pin shutter
int Focus = 5;//Pin Focus
int LDR = 0;//Pin de Fototransistor
int val ;
void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);//Led
  pinMode(Shutter, OUTPUT);//Shutter
  pinMode(LDR, INPUT);
void loop(){
  val = analogRead(LDR);
  if (val < 800) {
  digitalWrite(ledPin, LOW); // apaga LED
  }else{//Toma foto
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // prende LED
  tomaFoto();
void tomaFoto(){
digitalWrite(Focus, HIGH);
digitalWrite(Shutter, HIGH);
        delay(100);//Dar tiempo al led para verlo y shutterlag
digitalWrite(Focus, LOW);
digitalWrite(Shutter, LOW);
Y ya en una caja!
Como funciona:
Y una foto rápida sin muchos detalles y preparaciones:
Referencias:
www.instructables.com/id/Nikon-D90-MC-DC2-Remote-Shutter-Hack/#step1
www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=164621
Saludos y espero que le sirva a mas de uno!
« Last Edit: May 21, 2012, 12:35:49 pm by MauricioCr » Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Muy bueno , yo estoy haciendo el mío pero para canon . Una pregunta , no conectas el láser al arduino ?
Buen trabajo
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Excelente tuto.
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Me parece que el conexionado que pones en el esquema no es correcto.
Tal y como lo pones, solo activando el enfoque ya hace la foto, y si intentas hacer una foto sin enfocar no va a hacer nada.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buen trabajo
No el laser esta aparte!
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola.
En Nikon es necesario activar enfoque y después unir el 3 cable a los dos primeros ya unidos
Saludos!
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
La cuestión es que no puedes enfocar o disparar únicamente. Haces las dos cosas a la vez por hardware.
Tal como lo has conectado, el optoacoplador que conectas a las pata 4 no hace nada. Es como si tuvieses conectados los cables gris y azul siempre. También podrías eliminar la parte del código correspondiente al shutter, te va a funcionar igual.
O eso, o esta mal el diagrama que has puesto y los cables gris y rojo no van al mismo pin del optoacoplador
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Lo primero agradecer a MauricioCr la ayuda , pues lo de octoacopladores me vino de perlas , aunque yo no lo conecte directamente a la cámara sino que lo hice atraves del botón de disparo de un disparador que uso para los timelapses .
La duda que tengo ahora , es que quiero añadir un sensor piezoelectrico y no soy capaz de unificar los dos programas para que cuando use un sensor u otro no tener que cambiar el programa en el arduino.
Si alguien me puede echar una mano , pues llevo varios días leyendo varios pdfs y no entiendo como tengo que hacerlo.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
