Topic: Nikon: Alta velocidad y arduino (Read 5016 times) previous topic - next topic
MauricioCr
May 18, 2012, 09:42 pm Last Edit: May 21, 2012, 07:35 pm by MauricioCr Reason: 1
Hola a todos,
Documento mi proyecto aqui, para un camara Nilon D5000
Materiales:
   Placa Arduino UNO http://www.arduino.cc/es/
   Protoboard yo use uno mini
   1 led
   2 resistencias de 360Ohm
   1 resistencia de 220Ohm
   2 Optoaisladores, yo use 4N25
   1 Fotoresistor (LDR)
   Cable de control remoto (MC-DC2) yo use uno chino
Codigo:
int ledPin = 13; // LED en el pin 13
int Shutter = 4;//Pin shutter
int Focus = 5;//Pin Focus
int LDR = 0;//Pin de Fototransistor
int val ;
void setup(){
 pinMode(ledPin, OUTPUT);//Led
 pinMode(Shutter, OUTPUT);//Shutter
 pinMode(LDR, INPUT);
void loop(){
 val = analogRead(LDR);
 if (val < 800) {
 digitalWrite(ledPin, LOW); // apaga LED
 }else{//Toma foto
 digitalWrite(ledPin, HIGH); // prende LED
 tomaFoto();
void tomaFoto(){
digitalWrite(Focus, HIGH);
digitalWrite(Shutter, HIGH);
       delay(100);//Dar tiempo al led para verlo y shutterlag
digitalWrite(Focus, LOW);
digitalWrite(Shutter, LOW);
Y ya en una caja!
Como funciona:
http://www.youtube.com/watch?v=PSPeLVr8PjA
Y una foto rápida sin muchos detalles y preparaciones:
Referencias:
www.instructables.com/id/Nikon-D90-MC-DC2-Remote-Shutter-Hack/#step1
www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=164621
Saludos y espero que le sirva a mas de uno!
junko
Muy bueno , yo estoy haciendo el mío pero para canon . Una pregunta , no conectas el láser al arduino ?
Buen trabajo
miniduino
http://arduinadas.blogspot.com/
jorgepl
Me parece que el conexionado que pones en el esquema no es correcto.
Tal y como lo pones, solo activando el enfoque ya hace la foto, y si intentas hacer una foto sin enfocar no va a hacer nada.
MauricioCr
Buen trabajo
No el laser esta aparte!
MauricioCr
Hola.
En Nikon es necesario activar enfoque y después unir el 3 cable a los dos primeros ya unidos
Saludos!
jorgepl
La cuestión es que no puedes enfocar o disparar únicamente. Haces las dos cosas a la vez por hardware.
Tal como lo has conectado, el optoacoplador que conectas a las pata 4 no hace nada. Es como si tuvieses conectados los cables gris y azul siempre. También podrías eliminar la parte del código correspondiente al shutter, te va a funcionar igual.
O eso, o esta mal el diagrama que has puesto y los cables gris y rojo no van al mismo pin del optoacoplador
junko
Lo primero agradecer a MauricioCr la ayuda , pues lo de octoacopladores me vino de perlas , aunque yo no lo conecte directamente a la cámara sino que lo hice atraves del botón de disparo de un disparador que uso para los timelapses .
La duda que tengo ahora , es que quiero añadir un sensor piezoelectrico y no soy capaz de unificar los dos programas para que cuando use un sensor u otro no tener que cambiar el programa en el arduino.
Si alguien me puede echar una mano , pues llevo varios días leyendo varios pdfs y no entiendo como tengo que hacerlo.
