Topic: Spannungsmesser bauen (Read 6404 times) previous topic - next topic
hauke-peters
Hi ich wollte mit arduino eine art Spannungsmesser bauen
Ich wollte von einem Motor DC den ich als art Generator benutze
die Spannung messen und dann z.b. wenn 5V da sind eine Grüne LED anmachen und
wenn 2V dann eine Rote. Wie macht man sowas ?
uwefed
#1
May 20, 2012, 01:58 pm Last Edit: May 22, 2012, 01:25 am by uwefed Reason: 1
Zuerst mal mußt Du den Eingang vor Überspannung schützen. Ein Gleichstrommotor mit Dauermagneterregung als Generator betrieben gibt bei Nenndrehzahl ca die Nennspannung ab.
Du mußt die Generatorspannung über einen Spannungsteiler auf maximal 5V herunterbringen und diese mit einem analogen Eingang messen. Der Spannungsteiler sollte einen Gesamtwidertand (R1 + R2) von ca 5kOhm nicht überschreiten. Um den Eingang zu schützen ist es das beste eine 5,1V Zenerdiode paralell zum Eingang auf Masse zu schalten.
Viele Grüße Uwe
fkeel
eventuell könnte dieses teil dir auch weiter helfen:
http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1135_0
http://embodimentlabs.tumblr.com/
http://paulstrohmeier.info/
hauke-peters
ich halte nicht so viel von Sensoren kaufen und so och mach sowas lieber selber
und spare dadurch Geld  :P Hab ich sowiso zu wenig von  :smiley-yell: :smiley-yell:
hauke-peters
@ uwefed
warum darf der Gesammtwiderstand nicht größer als 5 Kohm sein ???
uwefed
Weil der Analogeingang zum Konvertieren einen Kondensator ladt. Daraus ergibt sich ein Innenwiderstand von ca 10kOhm. und daraus ergibt sich daß der Spannungsteiler den nötigen Strom liefern muß, damit der Kondensator in der vorgegebenen Zeitfenster sich auf den Endwert lädt. Alternativ kannst Du einen Kondensator paralell zum Eingang schalten (einige µF reichen) oder mit einem Rail to Rail Operationsverstärker in Spannungsfolger-Schaltung zwischenschalten damit der Spannungsteiler nicht belasteet wird.
Grüße Uwe
michael_x
Gäbe auch eine -meist gewünschte- Glättung
R*C  ist dann die Zeitkonstante des Filters ( 22k * 4.7µF ~ 0.1 sec)
hauke-peters
sieht so aus als ob ich doch einen kaufen werde kann mal einer einen Vorschlag machen
Problem ich muss hohe Gleichströme messen ca. 400 - 1000 Volt  :(
uwefed
#8
May 21, 2012, 09:20 pm Last Edit: May 22, 2012, 01:26 am by uwefed Reason: 1
Der Strom wird in Ampere gemessen.
Also entweder Gleichstrom 400-1000 Ampere
oder Gleichspannung 400-1000 Volt
Grüße Uwe
mkl0815
oser Gleichspannung 400-1000 Volt
Grüße Uwe
Wenn es bereits an solch essentiellen Dingen krankt, stellt sich die Frage ob das ein Projekt ist, das Hauke-Peters wirklich umsetzen sollte. Gleichspannung ist ab 50V lebensgefährlich, über Ströme in dieser Höhe möchte ich gar nicht nachdenken, denn selbst ein "nur" 1V wären das Leistungen von 400Watt bis 1kW über die wir das reden.
Vor allem passt die Aussage von 400 bis 1000 Volt nicht zum Beitrag der als erstes gepostet wurde:
Zwischen 2V bis 5V und 400V bis 1000V ist ein beträchtlicher Unterschied.
Das liegt grob gepeilt zwischen "Huch das pritzelt aber lustig beim Anfassen" und "Ich verbrutzel mich mal eben zu meinem eigenen Kohleschichtwiderstand".
Von daher würde ich dringend von einem solchen Projekt abraten.
michael_x
von einem Motor DC den ich als art Generator benutze die Spannung messen
Ich schätze mal, wenn man an einer Gleichstrommotor-Welle dreht, hängt die Spannung sehr stark vom Lastwiderstand und vom reingesteckten Drehmoment ab.
Aus einem kleinen Spielzeug-Motor sollten aber keine lebensgefährlichen ( ausser für den Arduino ) Sachen kommen, egal was für exotische Spannungen man mit einem hochohmigen Messgerät sehen kann.
Mehr Kraft, als der Motor unter Strom abgeben würde, sollte man aber nicht reinstecken...
Um damit eine rote und eine grüne LED zum Leuchten zu bringen, wäre mir ein Arduino allerdings zu schade, gerade wegen der "exotischen Spannungen".
Evtl. eher die LED hinter eine Zenerdiode hängen, damit sie erst ab einer Mindest-Spannung leuchtet
uwefed
Die Ausgangsspannung eines dauermagneterregten Generators bei konstanter Drehzahl ist nicht so stark von der Last abhängig wie Du befürchtest. Die Absenkung bei dauermagneterregten Motoren/Generatoren hängt nur vom Spannungsabfall am Innenwiderstand der Wicklung durch den Strom ab.
Dauermagneterregte Generatoren wurden früher als Tachogeneratoren verwendet. Bei hohen Impedanz der Meßschaltung ist die Spannung proportional zur Drehzahl.
Grüße Uwe
michael_x
Hätte vielleicht deine Antwort #1 nochmal lesen sollen ;)
Danke, doch noch was gelernt (auch:  Eine Zenerdiode ist öfters sinnvoll ).
uwefed
mkl0815 gehst Du nicht etwas zu hart mit hauke-peters um?
Hier sind (fast) alle Fragen erlaubt und höfliche Antworten notwendig.
Wenn Du nicht die Tolleranz und Ruhe hast zu antworten bitte laß es bleiben.
Viele Grüße Uwe
uwefed
Hallo hauke-peters
Jetzt ist es an Dir zu antworten damit wir Dir weiterhelfen können. Und bemühe bitte etwas mehr die deutsche Gramatik, weil dann die Sätze verständlicher sind.  ;) ;) ;) ;) ;)
Was wirst Du Dir doch noch kaufen?
Meinst Du jetzt Strome oder Spannung?
We kommst Du zu dem Themawechsel von Generator zu 400 bis 1000V?
Viele Grüße Uwe
