Topic: Glory: un robot explorador (Read 7539 times) previous topic - next topic
roter45
May 20, 2012, 10:03 pm Last Edit: May 20, 2012, 10:17 pm by roter45 Reason: 1
Bueno
Me presento rodri, tengo 16 años y desde pequeñito me ha gustado el mundo de la robotica. Por fin he podido empezar con mi primer proyecto serio, un robot explorador.
En este post quiero ir poniendo los avances y los problemas que surjan. también me gustaria contar con las sugerencias y la experiencia de los mas veterenos.
Por ahora me he fabricado con dos josticks de play station un  mando que esta conectado a una arduino mega ADK. La idea es con un kit de radiofrecuencia de 433 Mhz, poder controlar un doble puente en h( para dos motores por que va con orugas) y dos servo ( uno de rotacion continua y otro normal) donde posteriormente instalare una camara.
Por ahora tengo muchos problemas para conectarlo inalambricamente.
espero vuestras ideas, sugerencia y vuestra ayuda
Visit my blog and leave some comments
controlrobotics.rodrigomompo.com
nayma
roter45
En un futuro lo suyo es meterle el Xbee pero primero tengo que experimentar con el kit este que tengo.
El bluetooth que alcanze tendria ¿?
fm
Pues bienvenido al foro.
Podrías usar módulos de radio tipo nordik, pero tendrías que escribirte un pequeño protocolillo.
Xbee o Zigbee son buenas alternativas y BT esta muy bien para poder controlarlo con otro dispositivo móvil.
nayma
entre 5 y 10 metros, antes de montar la xbee, és una solución barata y resultona
roter45
#5
May 20, 2012, 10:21 pm Last Edit: May 20, 2012, 10:27 pm by roter45 Reason: 1
Hasta lo que se, para poder conectar el kit de radiofrecuencia habria que hacer un protocolo algo tipo (codigoInicio, data,data,data,codigoFin)
Por ahora no soy capaz ni de conectarlo para que me envie un "hola" ( espero solucionarlo pronto) pero enviar variables, por lo que he leido es mas complicado, alguien sabe como se envian ¿?
das97
Si es un robot explorador lo interesante seria que le colocases un GPS para ver que ruta ha hecho...
JRodrigo
Bienvenido al foro!!
Para utilizar los módulos RF esta la librería virtualwire que te simplifica todo.
Pon alguna foto del robot  :)
Un saludo!
fm
Aun usando la librería virtuaWire, se tiene que utilizar un protocolo de transporte para transportar la información entre los dispositivos.
yOPERO
#9
May 21, 2012, 01:52 pm Last Edit: May 21, 2012, 01:54 pm by yOPERO Reason: 1
IgorR tiene un post donde explica como crear un protocolo
http://real2electronics.blogspot.com.es/2009/09/buses-de-campo-para-arduino-rs485.html
te puede servir de partida para aprender y si quieres luego lanzarte a protocolos especificos para RF tipo ""manchester protocol"".
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3435
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
roter45
Muchas gracias por los enlaces, haber si consigo avanzar.  ;)
He creado un album de picasa con las fotos de robot.
Aqui teneis el enlace
https://plus.google.com/photos/114325647361501506797/albums/5745023770199630193?authkey=CP-lwbPYlNGxnAE
roter45
#11
May 21, 2012, 06:36 pm Last Edit: May 21, 2012, 07:17 pm by roter45 Reason: 1
Buscando he encontrado un truco para asegurarse de que funcionan bien; conectar la salida de datos de una arduino a la entrada de datos del otro por un cable.
Supongo que asi podre probar si el problema es de mi programa ( muy posible) o del modulo mismo
Con esto he conectado un cable desde el pin 12 del trasmisor hasta el pin 11 del receptor
En el código del transmisor he puesto esto (ARDUINO MEGA ADK)
Quote
#include <VirtualWire.h>
   vw_setup(2000); // Bits per sec
   const char *msg = "hello";
   vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
   delay(400);
En el codigo del receptor he puesto este otro (ARDUINO UNO)
Quote
   Serial.println("setup");
   vw_rx_start();    // Start the receiver PLL running
   uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
   uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
   if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
   Serial.print(buf, HEX);
   Serial.print(" ");
Serial.println("");
En el receptor al poner el monitor me aparece "setup", pero no recibe nada.
En  el trasmisor al cargar el programa  me da este error
Quote
avrdude: stk500_getsync(): not in snyc: resp=0x30
Alguein sabe lo que pasa ¿?
JRodrigo
Quote
Eso es que el IDE de arduino no se puede comunicar correctamente con la placa para programarla, mira haber que tengas bien seleccionado el puerto y la placa o reinstala los drivers haber si te lo soluciona.
Un saludo!
Heke
#13
May 21, 2012, 10:29 pm Last Edit: May 21, 2012, 10:31 pm by Heke Reason: 1
Si quieres una comunicacion muy sencilla arduino-arduino por cable para probar que todo funciona y luego cambiar el sistema de transporte te aconsejaria esto:
Es la union por puerto serie  Tx, Rx, Gnd. de uno a otro. O sea:
Arduino-1      Arduino-2
TX <-----------> RX
RX <-----------> TX
GND <---------> GND
En este enlace tienes explicacion muy facil:
http://dalab.ws/ubersonic/arduino-arduino/
Despues de ahi, depurar tu codigo y cuando el cacharro haga lo que quieres solamente tendras que cambiar el sistema de enlace o transporte.
Un saludo.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
roter45
Muchas gracias, ya me funciona la arduino mega adk sin problemas eran los drivers.
He conseguido meter el codigo y medio funciona.
LLeva el codigo que puse antes, el problema esta que al enviar hola recibo esto 68 65 6C 6C 6F, sabéis por que ¿?
Lo unico que he echo yo es ponerlo igual que con el trasmisor pero pro cable ya que hasta que ponga las antenas el emisor/recpetor no funcionan del todo bien, pero por cable va perfecto con el problema antes mencionado
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
