Topic: Glory: un robot explorador (Read 7917 times) previous topic - next topic
fm
El otro arduino esta contestando "hello"
JRodrigo
Por que el receptor lo esta enviado por serial en Hexadecimal ( http://www.table-ascii.com/ ).
Quote
Serial.print(buf, HEX);
Hace tiempo que enrede con esa librería pero para que apareciera los caracteres por el Serial.print era eliminando el HEX dejando solo la variable buf, aunque no te lo aseguro.
Un saludo!
roter45
Bueno me funciona ya la comunicacion inalambriaca ( aunque tengo qeu descodificar en el recpetor por que me lo imprime com o Hexagesimal)
Ahora tengo otro problema, tengo dos servo motores, uno de rotacion continua y uno normal. necesito una forma de controlarlos de tal forma que:
si llega A gire el RC( rotacion continua), hacia la izquierda
si llega D gire el RC , hacia la derecha
si llega W gire el normal, hacia la izquierda
si llega S gire el normal, hacia la izquierda.
la idea es que a cada pulso que llegue se mueva unos 5 grados mas o menos ( ajustable)
hasta lo que he investigado, hay que usar la libreria servotimer2
Cualquier idea o sugerencia la pruebo y envio los resultados
Muchas gracias a todos
JRodrigo
Por la fotos deduzco que has modificado el servo para que sea de rotación continua, y al modificar el servo en rotación continua cambias el control de la posición por control de la velocidad dependiendo el angulo que le des mediante programación girara más rápido o más lento.
Así que tendrás que darle una velocidad y un tiempo para hacer girar aprox. unos 5º.
Ten en cuenta que como se va descargando la batería va perdiendo velocidad, yo lo que hago es regular el voltaje de la batería para no tener una disminución de la velocidad como se van descargando las baterías, pero no es exacto.
Para tener un control preciso del angulo necesitaras un encoder, yo en un servo que queme el circuito de control probé hacer algo como esto http://robotika.cz/articles/servo-encoder/en (pero más "cutre" y con un solo sensor para solo medir giros).
Un saludo!
roter45
El servo lo compre directamente de rotación continua, no es modificado.
Salia por el mismo precio mas o menos y le daba un plus a mi almacen de hardware y sobre todo al robot.
