Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Glory: un robot explorador  (Read 1731 times)
Bueno
Me presento rodri, tengo 16 años y desde pequeñito me ha gustado el mundo de la robotica. Por fin he podido empezar con mi primer proyecto serio, un robot explorador.
En este post quiero ir poniendo los avances y los problemas que surjan. también me gustaria contar con las sugerencias y la experiencia de los mas veterenos.
Por ahora me he fabricado con dos josticks de play station un  mando que esta conectado a una arduino mega ADK. La idea es con un kit de radiofrecuencia de 433 Mhz, poder controlar un doble puente en h( para dos motores por que va con orugas) y dos servo ( uno de rotacion continua y otro normal) donde posteriormente instalare una camara.
Por ahora tengo muchos problemas para conectarlo inalambricamente.
espero vuestras ideas, sugerencia y vuestra ayuda
« Last Edit: May 20, 2012, 03:17:56 pm by roter45 » Logged
Arduino inside
puedes usar bluetooth.
En un futuro lo suyo es meterle el Xbee pero primero tengo que experimentar con el kit este que tengo.
El bluetooth que alcanze tendria ¿?
Málaga, Spain
Pues bienvenido al foro.
Podrías usar módulos de radio tipo nordik, pero tendrías que escribirte un pequeño protocolillo.
Xbee o Zigbee son buenas alternativas y BT esta muy bien para poder controlarlo con otro dispositivo móvil.
Arduino inside
entre 5 y 10 metros, antes de montar la xbee, és una solución barata y resultona
Hasta lo que se, para poder conectar el kit de radiofrecuencia habria que hacer un protocolo algo tipo (codigoInicio, data,data,data,codigoFin)
Por ahora no soy capaz ni de conectarlo para que me envie un "hola" ( espero solucionarlo pronto) pero enviar variables, por lo que he leido es mas complicado, alguien sabe como se envian ¿?
« Last Edit: May 20, 2012, 03:27:07 pm by roter45 » Logged
Si es un robot explorador lo interesante seria que le colocases un GPS para ver que ruta ha hecho...
COM22
Bienvenido al foro!!
Para utilizar los módulos RF esta la librería virtualwire que te simplifica todo.
Pon alguna foto del robot  smiley
Un saludo!
Málaga, Spain
Aun usando la librería virtuaWire, se tiene que utilizar un protocolo de transporte para transportar la información entre los dispositivos.
Madrid
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
IgorR tiene un post donde explica como crear un protocolo
http://real2electronics.blogspot.com.es/2009/09/buses-de-campo-para-arduino-rs485.html
te puede servir de partida para aprender y si quieres luego lanzarte a protocolos especificos para RF tipo ""manchester protocol"".
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3435
« Last Edit: May 21, 2012, 06:54:51 am by yOPERO » Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Muchas gracias por los enlaces, haber si consigo avanzar.  smiley-wink
He creado un album de picasa con las fotos de robot.
Aqui teneis el enlace
https://plus.google.com/photos/114325647361501506797/albums/5745023770199630193?authkey=CP-lwbPYlNGxnAE
Buscando he encontrado un truco para asegurarse de que funcionan bien; conectar la salida de datos de una arduino a la entrada de datos del otro por un cable.
Supongo que asi podre probar si el problema es de mi programa ( muy posible) o del modulo mismo
Con esto he conectado un cable desde el pin 12 del trasmisor hasta el pin 11 del receptor
En el código del transmisor he puesto esto (ARDUINO MEGA ADK)
#include <VirtualWire.h>
    vw_setup(2000); // Bits per sec
    const char *msg = "hello";
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    delay(400);
En el codigo del receptor he puesto este otro (ARDUINO UNO)
    Serial.println("setup");
    vw_rx_start();    // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
    Serial.print(buf, HEX);
    Serial.print(" ");
Serial.println("");
En el receptor al poner el monitor me aparece "setup", pero no recibe nada.
En  el trasmisor al cargar el programa  me da este error
avrdude: stk500_getsync(): not in snyc: resp=0x30
Alguein sabe lo que pasa ¿?
« Last Edit: May 21, 2012, 12:17:15 pm by roter45 » Logged
COM22
Eso es que el IDE de arduino no se puede comunicar correctamente con la placa para programarla, mira haber que tengas bien seleccionado el puerto y la placa o reinstala los drivers haber si te lo soluciona.
Un saludo!
Spain
Si quieres una comunicacion muy sencilla arduino-arduino por cable para probar que todo funciona y luego cambiar el sistema de transporte te aconsejaria esto:
Es la union por puerto serie  Tx, Rx, Gnd. de uno a otro. O sea:
Arduino-1      Arduino-2
TX <-----------> RX
RX <-----------> TX
GND <---------> GND
En este enlace tienes explicacion muy facil:
http://dalab.ws/ubersonic/arduino-arduino/
Despues de ahi, depurar tu codigo y cuando el cacharro haga lo que quieres solamente tendras que cambiar el sistema de enlace o transporte.
Un saludo.
« Last Edit: May 21, 2012, 03:31:42 pm by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Muchas gracias, ya me funciona la arduino mega adk sin problemas eran los drivers.
He conseguido meter el codigo y medio funciona.
LLeva el codigo que puse antes, el problema esta que al enviar hola recibo esto 68 65 6C 6C 6F, sabéis por que ¿?
Lo unico que he echo yo es ponerlo igual que con el trasmisor pero pro cable ya que hasta que ponga las antenas el emisor/recpetor no funcionan del todo bien, pero por cable va perfecto con el problema antes mencionado
Pages: [1] 2   Go Up
