Topic: Ayuda -DISPLAY DOBLE DE 7 SEGMENTOS (Read 5462 times) previous topic - next topic
carlos_novel_arduino
Alguien podria explicar brevemente y de forma sencilla como funciona
un DISPLAY DE 7 SEGMENTOS
http://www.tme.eu/html/ES/displays-led-dobles/ramka_3149_ES_pelny.html
jorgepl
Con un poco de voluntad, y la ayuda de nuestro amigo google....Con dibujicos y todo  ;)
http://electronica.tecnoface.com/tutoriales/12/19-conceptos-basicos-de-un-display-de-7-segmentos
Los dobles son lo mismo pero...dos veces
nayma
Carlos no habrás 2 posts sobre el mismo tema, busca un poco, no puede ser que un poco más abajo estemos con un post de un display de 7 segmentos.
Esque no se nd no entiendo nd de electronica por eso esos esquemas no hay forma de comprenderlo
iyahdub
Tal vez comprar un escudo es la opción correcta para usted, si no sabes nadie de electronica !
10 LET Loop=Infinite
20 GO TO 10
Lo unico que me interesa saber ahora
es en que patitas les tengo que dar la electricidad para que me salga un numero , y cual es su neutro si esque lo tiene?
iyahdub
tienes que verlo en la datasheet de los que tienes
20 GO TO 10
Es este pero si alguien me podria hechar un cable
para intentar traducirme algo que pone hay xD
http://obchod.dhservis.cz/datasheets/56-11srwa.pdf
iyahdub
Si , el link es mas facil para usted.
Piensa asi- Un siete es lo A, lo B e lo C.
Se vas a usar los pins del arduino, es mejor criar int para los varios numeros que pueden se criados... Hay varios ejemplos en ese link !
20 GO TO 10
iyahdub
Ahhh ok.
se es de cathode comun lo 13 y 14 son lo cathode, si eso es de anode comun lo 13 y 14 son lo anode... Anode e cathode son positivo e negativo.
20 GO TO 10
Heke
#12
May 21, 2012, 10:02 pm Last Edit: May 21, 2012, 11:11 pm by Heke Reason: 1
Surrealista... totalmente surrealista...
Tu ves dandole electricidad a las patitas sin saber lo que tienes entre manos que puedes acabar como el rosario de la Aurora...
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
TOdos hemos comenzado desde cero ¬¬
jorgepl
Por eso, porque empiezas desde cero, tienes que aprender a manejar esos esquemas antes de querer poner electricidad en las patitas:
El led está encendido si
+5V |-----/\/\/\/--------|>|-----| GND
               220 Ohm
El led está apagado si
GND |-----/\/\/\/--------|>|-----| GND
               220 Ohm
Si es de cátodo común, todas las tierras de los leds están unidas en el mismo pin.
Si es de ánodo común, todas las alimentaciones de los leds están unidas en el mismo pin.
Ahora mira la hoja de datos de tu display y practica un rato hasta que entiendas como funciona.
