Topic: Drawall - Le robot qui dessine (Read 19655 times) previous topic - next topic
juke
La video est visible sans compte google.
patsol
C'est une très belle idée. Ça fait un plotter très bon marché! J'ai bien envie d'essayer.
Pour évaluer l'erreur liée à la flèche des chaînes, le plus simple serait de tracer deux lignes horizontales, en haut et en bas de la "feuille" et mesurer la flèche. Ça pourrait d'ailleurs permettre de créer des tables de corrections, par ce que que ne me vois pas jouer avec des sinus hyperboliques sur l'arduino.
Je me demande aussi si on a pas un risque de de balancement. Aurais tu constaté quelque chose? Est-ce que tu contrôles les accélérations/ralentissements?
Merci de nous avoir fait profiter de cette belle expérience.
55lj5hh25
slt
joli robot et amusant
pourrais tu publier le code source ou tu preferes le garder pour toi ( ce que je peux comprendre )
comment a tu fais pour traduire le .svg en tracé a suivre ? puis en coordonnée xy ?
a tu utilisé des librairies toute faite ou fait tout toi meme ?
je débute avec arduino et je voudrais faire un robot qui avec des moteurs pas a pas.
FideleCastor
Bravo pour cet exemple !
Pour éviter le balancement éventuel de ta plume/chariot peut-être serait-il judicieux d'accrocher un câble qui tire vers le bas avec un point de passage entre 2 poulies à gorge montées sur roulements et fixées en bas au milieu de la zone de travail et un poids suspendu à ce câble.
Ton chariot serait ainsi en tension sur 3 points et sur 3 points on fait passer un plan et un seul, c'est bien connu !...
Cela limiterait aussi les problèmes de flèche sur ta chaine et sans doute te permettrait de travailler avec une orientation différente de la verticale.
Enfin ce n'est que mon avis !
mogoye
roipoussiere
#20
Jun 18, 2013, 04:14 pm Last Edit: Jul 10, 2013, 09:12 pm by roipoussiere Reason: 1
Bonjour le forum et désolé pour cette longue période d'absence. Après tout ce temps pendant lequel j'ai mis un peu ce projet au placard, je pense reprendre le développement.
Et bonne nouvelle, vu que je vois que ça intéresse des gens, je vais faire en sorte qu'il sorte un peu de son trou pour que ça dépasse le stade de "bricolage", puis comme c'est les vacances je vais avoir un peu de temps devant moi.
La vidéo est maintenant dispo sur Youtube (toujours chez Google, donc :P ...mais peut-être plus adapté) :
L'ensemble du code-source est dispo sur un dépôt GitHub
J'ai apposé au projet une licence GPL3, ce qui implique que si vous utilisez le code, vous devez au moins citer la source (le lien vers github par exemple).
Il y a un mail de contact sur le ReadMe, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des idées.
À venir :
- Plus universel : meilleure compatibilité avec les shields industriels (SD et driver)
- Code mieux structuré : actuellement la librairie n'est composée que de 2 fichiers (le .h et le .cpp)
- Documentation du code-source (avec un générateur de doc)
- Documentation hardware : pour que vous puissiez faire vous aussi votre petit robot
- Pour les améliorations du code j'ai pleins d'idées, je vais pas tout déballer maintenant :)
Edit : Et pour les toulousains, le robot est maintenant exposé au FabLab Artilect
N'attendez pas de savoir pour entreprendre.
Drawall, le robot qui dessine : http://drawall.cc/
bricofoy
super projet ! je suis très étonné de la précision du tracé :)
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
BlackPirate
Merci d'avoir partagé ton excellent projet, très très intéressant ! :)
Raccoon
Bonjour,
Merci d'avoir partagé ce projet !
J'ai vu un drawbot au fablab de Toulouse. C'est celui-ci ?
roipoussiere
#24
Jul 05, 2013, 02:23 pm Last Edit: Jul 10, 2013, 09:43 pm by roipoussiere Reason: 1
Si il ressemble à celui de la photo, oui. Si il est plus grand, c'est un projet d'une autre personne, qui développe la partie matérielle mais qui utilise mon programme.
Edit : J'ai remarqué que Drawbot était un nom assez générique pour ce genre de robot. Pour personnaliser un peu mon projet je l'ai renommé en Drawall, j'ai donc changé le titre du post.
roipoussiere
Comme promis j'ai fait une petite doc, générée avec Doxygen : http://drawall.cc/
J'ai aussi pas mal modifié le code, résolu quelques bugs et je l'ai rendu plus facile à utiliser. Ça se peaufine petit à petit.
Il est aussi plus polyvalent et adapté à d'autres installations (compatibilité drivers pololu, etc.).
Je travaille en ce moment avec un artiste qui va réaliser une série de grands dessins, en se servant du robot comme crayonné, puis en remplissant les surfaces au pinceau fin. La partie mécanique est réalisée par une personne qui a un peu plus d'expérience dans le domaine et avec un tout autre budget. Cela me donne l'occasion de voir ce que ça donne avec un meilleur matos.
Pour le moment, après quelques tests, je suis assez satisfait : avec un entre-axe moteur de 4.8m, il est possible de faire le dessin "drawbot" sur 5cm de large sans grosse perte de qualité. La précision dépendant de la vitesse, il est malheureusement impossible d'obtenir une telle précision sur un dessin très large, ce serait beaucoup trop long.
Le 1er dessin de la série fait fait 4m de large pour environ 3m de haut. De quoi mettre mon programme à l'épreuve :D !
Je vous enverrais prochainement des photos/vidéo de tout ça.
À très bientôt!
Youp.
Gregol
Bonjour,
Je suis tombé sur votre projet Drawall et je voulais savoir si vous proposez un kit? Ou si vous connaissez quelqu'un qui propose un kit de drawbot similaire?
A travers mes première recherches, j'ai trouvé le très intéressant Polargraph, mais qui est en rupture de stock. http://www.polargraph.co.uk/whats-a-polargraph/
A très vite,
G
Jfco
Bonjour, j'aimerai faire travailler mes élèves de collège à Toulouse sur un projet de robot ecrivain. Serait-ce possible d'avoir des informations ? Cordialement Jean-François
kammo
Superbe!
C'est vraiment la classe, bravo
Make it, or make it burn.
lesept
C'est super ! Bravo !
Tu peux colorier une surface avec ça ?
