Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: IDE 1.0.1  (Read 965 times)
Lamezia Terme
Shannon Member
L'isp sistemato??sarà felice Leo
E perché mai, lesto? L'hai già dimenticato che Leo e BB hanno messo appunto l'ISP2 che stiamo facendo funzionare dappertutto già da due mesi? Il vero problema sono le retro-compatibilità.
Articoli su Elettronica In:
Forum Moderator
Don't know what I do
Lo sapevo già... purtroppo  smiley-razz
Quando avevo preparato l'ArduinoISP2 lo avevo poi spedito, dopo i ritocchi di Brainbooster, al team di Arduino per farglielo vagliare nell'eventualità di un inserimento nell'IDE 1.0.1 ma mi risposero che avevano già sistemato la cosa. Credo però che l'ArduinoISP dell'IDE 1.0.1 vada a 9600, se non sbaglio.
Segnalo anche, dopo una breve prova, che il bug R_AVR_13_PCREL sugli sketch >4K negli attiny è rimasto vivo e vegeto!
Che bug è questo, scusa? Siccome uso i Tiny, mi interessa  smiley-lol
Forum Moderator
Bravo. L'ArduinoISP2 funziona con tutte le versioni dell'IDE più recenti (dalla 0022 in poi)  smiley-wink
Me lo sono perso questo pezzo -_-"
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Lamezia Terme
Shannon Member
Aggiungo che è anche molto meglio dell'originale ora funzionante, a motivo del settaggio automatico della velocità in base alla versione di IDE (anche se non so cosa succederà quando si chiamerà 1.0.2 smiley-roll-sweat)
cioè stai dicendo che non hai seguito neanche un poò il lavoro di Astro sulla Toolchain che poi ho trasformato in articolo e pubblicato a firme congiunte su Elettronica In e su Open Electronics? Ti devi essere preso una bella vacanza un mese fa smiley-grin
L'ho vista la discussione ma non l'ho seguita, tendo ad evitare le discussioni che crescono a più di un paio di pagine al giorno  smiley-roll
Lamezia Terme
Shannon Member
Beh, non è che ogni Topic che cresce sia uno SPAM BAR smiley-razz C'è stato un timido tentativo, subito stroncato, il resto è abbastanza interessante come discorso; chiaro che se ti perdi Topic di quella portata ti perdi anche i risultati,come in questo caso smiley-wink
Catania
Dai un'occhiata qui e vedi che la memoria ti torna subito  smiley-grin
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96135.0.html
Mi scoccio sistemare tutte le piccole imperfezioni ad ogni uscita dell'IDE. Per il momento non mi muovo dalla 1.0, ce l'ho "a puntino" e fa ciò che deve.
Forum Moderator
@dalubar:
figurati, non mi ricordavo neanche di essere intervenuto in quella discussione  smiley-sweat
@mike:
ricordati che, come me, lesto ha Linux per cui tutte le vostre modifiche, che riguardano Windows, non sono direttamente applicabili.
@lesto:
anche tu usi le versioni xxx-atmel presenti in AUR della toolchain? Io uso quelle e, dopo qualche piccola modifica, mi va abbastanza bene.
AUR? nono, mi pare di usare la avr-gcc nel ramo delle release ufficiali. Non a caso ogni 3x2 ho problemi smiley
x iscrizione
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Cagliari
Col nuovo IDE è stata aggiunta la possibilità di attivare le resistenze di pull-up direttamente dalla definizione del pin.
Se il pin è definito come INPUT la pull-up non verrà attivata, mentre verrà attivata con INPUT_PULLUP
* Added INPUT_PULLUP option for pinMode().  The INPUT mode now explicitly
  disables the pullup resistors.  (Paul Stoffregen)
  http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=246
E' stato modificato anche il Reference relativo a questa funzione.
--> http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
--> http://arduino.cc/en/Reference/Constants
Defining Digital Pins, INPUT, INPUT_PULLUP, and OUTPUT
Digital pins can be used as INPUT, INPUT_PULLUP, or OUTPUT. Changing a pin with pinMode() changes the electrical behavior of the pin.
Pins Configured as INPUT
Arduino (Atmega) pins configured as INPUT with pinMode() are said to be in a high-impedance state. Pins configured as INPUT make extremely small demands on the circuit that they are sampling, equivalent to a series resistor of 100 Megohms in front of the pin. This makes them useful for reading a sensor, but not powering an LED.
If you have your pin configured as an INPUT, you will want the pin to have a reference to ground, often accomplished with a pull-down resistor (a resistor going to ground) as described in the Digital Read Serial tutorial.
Pins Configured as INPUT_PULLUP
The Atmega chip on the Arduino has internal pull-up resistors (resistors that connect to power internally) that you can access. If you prefer to use these instead of external pull-down resistors, you can use the INPUT_PULLUP argument in pinMode(). This effectively inverts the behavior, where HIGH means the sensor is off, and LOW means the sensor is on. See the Digital Input Pullup? tutorial for an example of this in use.
Pins Configured as Outputs
Pins configured as OUTPUT with pinMode() are said to be in a low-impedance state. This means that they can provide a substantial amount of current to other circuits. Atmega pins can source (provide positive current) or sink (provide negative current) up to 40 mA (milliamps) of current to other devices/circuits. This makes them useful for powering LED's but useless for reading sensors. Pins configured as outputs can also be damaged or destroyed if short circuited to either ground or 5 volt power rails. The amount of current provided by an Atmega pin is also not enough to power most relays or motors, and some interface circuitry will be required.
Lamezia Terme
Shannon Member
@mike:
Ma io mi riferivo all'ISP2, che penso possa usare anche lui, no?
a PaoloP: comoda questa cosa dell'INPUT_PULLUP, anche molto intuitiva smiley
Forum Moderator
Sì, ma era stata tirato fuori la questione delle modifiche alla toolchain, io mi agganciavo a quel discorso.
Sperando che tutti questi fronzoli non appesantiscano troppo il codice.
Forum Moderator
SO: Ubuntu 10.04
Sketch BlinkWithoutDelay:
IDE 0022 e toolchain del sistema: 970 byte
IDE 1.0.1 e toolchain dell'IDE: 1028 byte
Sketch "Strings/CharacterAnalysis":
IDE 0022: 2904 byte
IDE 1.0.1: 3294 byte
Sketch "Communication/ASCIITable":
IDE 0022: 2220 byte
IDE 1.0.1: 2600 byte
Pages: 1 [2] 3   Go Up
