Topic: Problemi con programmino semplice (Read 5708 times) previous topic - next topic
lesto
hai perfettamente ragione. Ma stai parlando un LCD, non di un computer. lui non sa "andare a capo", è fatto solo per mostrare una stringa, quindi sei tu che devi programmare l'atmega in modo da far credere all'utente che il LCD vada a capo et fronzoli vari
9six4
quindi io potrei fare una cosa del genere:
if (inByte = '/n'){
   lcd.write('/n');
}else if (inByte = '/r'){
   lcd.write('/r');
confermi?
lesto
no, LCD NON sa cosa farsene dei tuoi a capo. Lui è fatto per essere usato come a battaglia navale, dando le coordinate X e Y, non sa niente di righe o menate varie, il massimo della sua intelligenza è andare di seguito se gli passi più valori (ma nnon penso nemmeno che sia l'LCD, mi sa che è la libreria). Quindi in pratica se ricevi un \r\n (in windows) un \n (in linux) o un \n\r (in mac) devi dire all'lcd di posizionarsi alla riga successiva usando il gioco della battaglia navale col cursore.
9six4
Perfetto, ho risolto grazie!
Questo è lo sketch finale:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
  lcd.begin(20,4);
  Serial.begin(1200);
  if (Serial.available()) {
    char inByte = Serial.read();
    switch (inByte) {
    case '\n':
      lcd.setCursor(0,0);
      break;
    case 'L':
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.write("L");
      break;
    case 'H':
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.write("H");
      break;
    case '\r':
      break;
    default:
      Serial.write(inByte);
      lcd.write(inByte);
Cosi facendo ho eliminato anche il problema della stringa che eccedeva la lunghezza dell'LCD quindi quando mi da la temperatura max (Hi) e min (Lo) vado su una nuova riga.
Ora devo trovare il modo di stampare tutto questo su carta... il problema è, non so perchè, che quando inserisco un comando di tipo printer.write(); non legge più la stringa ASCII ma mi da tutta una serie di 00X30 05X30 ecc ecc che in teoria dovrebbe essere un'altra forma di lettura del carettere ASCII giusto?
9six4
Problemino divertente: nel case ho distinto varie operazioni nel caso in cui entrino i caratteri 'L' 'H' '\n' e'\r'... la cosa divertente è che lui compie quelle operazioni anche se li vede come 72 74 10 o 13 ovvero i loro corrispettivi decimali! Come faccio per evitare questa cosa?
Per capirci voglio che vada a capo solo quando legge \r e non 13 perchè la mia stringa ASCII è alfanumerica e quindi sarebbe un disastro.
Grazie
leo72
\n è un carattere ESCAPE e quindi è equivalente al byte 13.
9six4
Ho notato che al posto dello 0 (zero) mi mette degli spazi e spesso va a capo senza che effettivamente il dato fosse \r... com'è possibile???
lesto
00X30  e 05X30  sembrano valori esadecimali, ma quel 05 indica che prende 2 byte, quindi che probabilmente si tratta di UNICODE
9six4
Secondo me dovrei leggere prima tutta la stringa di 32 caratteri e poi elaborarla (mandarla a LCD, stamparla o salvarla su SD).
Sapendo che la mia stringa ASCII inizia con 'k' e finisce con '\n' come potrei fare? Che ciclo potrei usare?
lesto
bhe anzichè mettere le cose nell'LCD potresti metterle in una array di 32 elementi di char, che ne dici? e se sostituisci il \n con \0 diventa una stringa vera e propria (\0 è il carattere di fine stringa), e quindi potrai giocarci con le funzioni strlen, etc.. oppure dare l'array in pasto alla classe String e usarlo con la classe String (te lo sconsiglio se vuoi capire bene questo concetto)
9six4
come posso sostituire \n con \0? Dallo strumento mi arriva sempre una stringa fissa che finisce con \n  :~
Parli di questo array? http://arduino.cc/en/Reference/String
un char array giusto?
lesto
esatto, parlo di quel link.
if leggo \n allora salva nell'array \0 altrimenti salvaci il carattere letto :smiley-mr-green:
9six4
Dunque... ho realizzato questo sketch:
  Serial.begin(1200);
String line = "";
    switch (inByte) {
    case '\n':
      Serial.println(line);
      line = "";
      break;
    default:
      line += inByte;
E fin qui tutto ok, a serial monitor ho la stringa precisa! I problemi iniziano quando provo a loggare la stringa su SD con questo sketch:
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10;
  Serial.begin(1200);
  Serial.print("Initializing SD card...");
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
String line = "";
    File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
    switch (inByte) {
    case '\n':
      if (dataFile) {
        dataFile.println(line);
        dataFile.close();
        line = "";
          Serial.println("error opening datalog.txt");
      break;
    default:
      line += inByte;
Appena inizializzata la sd si pianta e sul file txt non c'è nulla. Oppure a volte scrive qualcosa, un pò confuso ma pertinente, ma sul file trovo la stessa confusione. Cosa sbaglio?
La riga File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); ho provato a metterla altrove, magari nel setup ma non me lo compila, mi dice che dataFile non è dichiarato per quello scopo.
lesto
l'errore è dato dal fatto che ad ogni open DEVE corrispondere una CLOSE. aggiusta il tuo codice di conseguenza.
si chiama visibilità delle variabili. una variabile nasce e muore all'interno del suo blocco, ovvero delle {}, e non può essere vista da cose al di fuori del suo blocco (salvo particolari casi) anche se "viva", però può essere vista dai "sottoblocchi". cerca visibilità delle variabili su wikipedia o google per magiori info.
9six4
Grazie, mi son studiato questo e credo di aver capio: http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_(informatica)
Ora però, nell'attesa di rimettermi sotto con la memorizzazione di questa stringa benedetta, sto provando a stamparla su stampante e la cosa si presenta assai problematica. Come consigliato ho creato un programma che prima di eseguire le operazioni di stampa mi crei la stringa. Il problema però, sebbene migliori, rimane.
Questo è lo sketch:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Thermal.h>
//#include <LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
int printer_RX_Pin = 8;  // this is the green wire
int printer_TX_Pin = 9;  // this is the yellow wire
Adafruit_Thermal printer(printer_RX_Pin, printer_TX_Pin);
  Serial.begin(1200);
  //lcd.begin(20,4);
  printer.begin();
String line = "";
    switch (inByte) {
    case '\n':
      Serial.println(line);     //print complete line
      //lcd.setCursor(0,0);
      //lcd.print(line);
      printer.println(line);
      line = "";        //reset to empty string
      break;
    default:
      line += inByte;                         //append inByte to the line String
Se io non uso la stampa tutto ok (anche se inizializzo la stampante). Nel momento in cui faccio partire la stampante mi omette parte della stringa (solitamente gli ultimi 2 o 3 caratteri) dopodichè inizia a sballare completamente il puntamento della stampa, sia su carta che su LCD. La stringa poi me la scrive anche correttamente, ma sballa tutti i puntamenti, come puoi vedere nella foto allegata.
Secondo te a cosa può essere dovuto?
