Topic: Quale ethernet scegliere.... (Read 2050 times) previous topic - next topic
paolosanna
Volevo cominciare a sperimentare con l'ethernet .. ma non saprei quale shiel prendere.
con o senza POE.... con chipset wiznet 5100 oppure no....
insomma non ho capito bene cosa mi conviene scegliere ..
su robot italy cè questa
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=13_44&products_id=2048
con modulo POE, che costa 66 €;
oppure questa:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=13_44&products_id=2044
senza modulo POE che costa 48 €
entrambe si basano sul chipset wiznet 5100
oppure questa
http://it.farnell.com/arduino/a000031/scheda-arduino-ethernet-shield/dp/1848680
che non ho capito se è uguale ad una delle alre
oppure questa
http://it.farnell.com/arduino/a000056/scheda-arduino-ethernet-shield/dp/2061037
che costa 48 €, (credo senza POE)
ma non ho capito che chipset usa...
poi mi pare di avere capito che il chipset wiznet 5100 ad alcuni abbia creto dei problemi...
mi chiedevo: sono problemi dell'hardware o dipende solo dallo sketch utilizzato..
Bho!!! .. cosa mi consiglia chi ci lavora regolarmente con l'ethernet ??? .. volgio solo sperimentare a scopo didattico, cioè allestire un piccolo web server .. leggere dal web qualche sensore, disporre con un'interfaccia grafica l'accensione/spegnimento di un led...
grazie a chi mi darà la sua opione ed i suoi suggerimenti, anche su dove acquistare con maggiore convenienza posto che questi shield mi sembano molto cari...
saluti
PaoloP
Se è solo per scopo didattico ti consiglio la Ethernet Shield Ufficiale, quella col chip Wiz.
Con l'ultima release dell'IDE dovrebbero aver risolto uno dei principali problemi della scheda.
Non confondere l'Arduino Ethernet con la Ethernet Shield --> http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=119_154&products_id=1747 (34,90€ + SS)
L'Arduino Ethernet è una scheda a se con la ethernet integrata; l'Ethernet shield invece si monta sopra l'Arduino (Uno, Duemilanove, ecc..) e ha bisogno di questo per funzionare.
brunello22
Quelle che hai linkato non sono Shield Ethernet, ma Arduino con l'Ethernet in una sola scheda.
Il consiglio e' di prendere quella ufficiale, con WizNet W5100, senza PoE ( che ti potrebbe fare comodo solamente se disponessi gia' di un Router con PoE ).
Pero' devi aggiungere anche un converter USB-Seriale ( tipo questo http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=13_44&products_id=2047, visto che la scheda non ha la porta USB.
Ma se hai gia' Arduino, perche' non ti prendi solamente la Shield ? http://store.arduino.cc/it/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=199
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
lucadentella
ciao
io sono un po' di parte perché sto tenendo sul mio sito un tutorial sul chip (e sui relativi shield) enc28j60 di microchip...
Comunque con l'IDE 1.01 appena uscito hanno rivisto alcune funzioni lato ethernet e risolto (pare) il bug del freeze.
Diciamo che cambia molto l'approccio: il WZ5100 è più "semplice" da utilizzare e da programmare perché gran parte dello stack TCP/IP è svolto dal chip... mentre con l'enc lo fa la libreria/il tuo sketch. di contro l'enc costa meno e ti consente di "giocare" di più con i pacchetti IP.
bye
www.lucadentella.it
brunello22
menniti
Articoli ElettronicaIN
brunello22
Si, tre. In due momenti diversi
Il primo ci ha messo 40gg per arrivare, poi visto che andava benissimo ne ho ordinati altri 2.
Questa volta in 15gg sono arrivati.
paolosanna
#7
May 26, 2012, 10:44 am Last Edit: May 26, 2012, 10:49 am by Paolo S Reason: 1
grazie a tutti dei suggerimenti.... oggi vedrò di ordinare qualcosa.
Con poco piu' di 4 Euro il cinese te lo manda a casa http://www.ebay.it/itm/280706213546?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.
e funziona pure
ha aumentato il prezzo.. adesso lo vende a 7 € e qualcosa .
ne ho già ordinato uno, poi prenderò un arduino ethernet senza poe.. probbilmente..
ciao e ancora grazie
brunello22
Non so' in che valuta tu la stia guardando, ma io leggo € 4,47, + Spedizione Gratis.
Comunque questo tipo di Chip e' consigliabile solo quando avrai preso un po' di pratica con quello ufficiale.
Sul Wiznet trovi miioni di esempi, mentre sono veramente scarsi per l'ENC.
pablos71
Se ti avesse chiesto quale prendere per scopi professionali cosa gli avresti suggerito?
ciao
menniti
ciao
credo che la questione sia riferita a quanto ha consigliato prima, quando ha detto che sulla versione ufficiale trova migliaia di esempi, per cui non è richiesta una profonda conoscenza della programmazione del prodotto, mentre sull'altro chip si trova molto meno, poi che questo corrisponda ad una maggiore "professionalità" di tale chip io non saprei, ma Paolo può chiarire il concetto con una comparazione delle prestazioni; per me è materia ignota, anche se ormai sono agli sgoccioli per iniziare e mi piace documentarmi
paolosanna
se guardi bene vedi anche che il venditore l'ha ritirata dalla vendita .... almeno l'oggetto del link indicato...
ok aspettiamo che arrivi il tutto.. ciao grazie
lucadentella
ciao
tenete anche conto della differenza "concettuale" di programmazione tra i due... con l'enc28j60 lo scambio di pacchetti va gestito nel loop.
nel mio piccolo qualche esempio l'ho fatto ;)
www.lucadentella.it
PaoloP
ciao
Esatto, Prof.
Già la Ethernet shield è una brutta bestia da gestire, ma se a questo ci aggiungi tutto il codice per gestire i pacchetti si perde quella praticità e immediatezza che è, a mio parere, uno dei punti forti di Arduino.
Dal punto di vista professionale, proprio per via della più approfondita gestione dei pacchetti, che si possono creare anche personalizzati, la ENC è meglio della Wiz. Sono due prodotti concettualmente diversi e adatti a situazioni diverse.
Dal punto di vista delle prestazioni forse la Wiz è leggermente meglio perchè l'Arduino non deve processare il codice dei pacchetti, ma non avendo a disposizione la Enc e una valutazione del tutto teorica non supportata da alcun esperimento.
I miei 2uF. (citazione copiata dal forum e rilasciata sotto licenza CC)  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
