Author Topic: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555  (Read 1554 times)
NW Georgia
MEGA is rockin
Hallo,
Is er iemand die deze matrices ook heeft,  https://www.adafruit.com/products/555
ik heb er 4 aan elkaar en werken, maar ze zeggen dat je er 8 aan elkaar kunt knopen en werkend krijgen.
Zover geen success met meer dan 4. Ze werken perfect maar ik zou graag een groter scherm creeren.
Hier is een voorbeeld.  4x 16x24 Matrix  http://cjansen.net/Cor/Fix-Things/Arduino1.htm
Forum Moderator
Hamme, Belgium
Hoi,
Ik gebruik de 8x32 van Sure electronics met de zelfde driver chip. In ieder geval heeft de 8x32 van Sure electronics maar aansluiting CS1 tot CS4, die van jou gaat tot CS8, dus in theorie zou het moeten kunnen.
allicht heb je deze info al gelezen?
http://ladyada.net/products/16x24LEDmatrix/
ze hebben een eigen lib geschreven, ik gebruik een andere, https://github.com/gauravmm/HT1632-for-Arduino en die kan maar 4 panelen aan
Forum Moderator
Belgium
Arduino rocks; but with my plugin it can fly rocking the world ;-)
Ik moet zeggen dat ik van de adafruit producten heel tevreden ben. De documentatie is ook heel goed.
Ik heb net de documentatie van die leds gelezen en die ziet er goed uit. Ook al is het niet gemakkelijk.
Er is voor mij enige onduidelijkheid over welke J5 jumpers moeten gedesoldeerd worden.
Heb je naar de bijgeleverde voorbeelden gekeken?
Met vriendelijke groet
Jan
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
NW Georgia
MEGA is rockin
Bedankt allebei voor de replies. Ja ik allebei de links bezocht toen ik de panels thuis kreeg. De jumper J5 is een verwarrende jumper, reden is dat wanneer ik de jumper verwijderde de display werkte toen niet meer. installeerde de jumper J5 en werkte weer. heb dit geprobeerd met alle 4 en alle 3 de displays.
liet alleen de jumper intact met display 1. Alle ADAFRUIT producten zijn zeer goed heb vele bestellingen gedaan en ben zeer tevreden met de 2 dagen in huis bestellingen. Ik denk dat ik overga naar Sure electronics voor de RG panels.
Forum Moderator
Hamme, Belgium
Jij woont natuurlijk in de USA, ik weet niet hoe vlot ze eigenlijk leverbaar zijn aan België. Die Sure electronics panelen heb ik besteld in de Arduino store zelf, maar er is niet echt veel keuze.   smiley-confuse
NW Georgia
MEGA is rockin
Ja het zelfde met ADAFRUIT voor de matrices is er ook niet veel keuze, LCDs genoeg. Ik hoop dat we iemand hebben die ook geprobeerd heeft om er meer dan 4 aan elkaar te knopen en het werkend te krijgen. hetzelfde geld voor de SURE panelen, Ik zag iets in de PDF dat er ook meer dan 4 aan elkaar geknoopt kunnen worden met genoeg V/A om het werkend te krijgen, dat is eingelijk de reden dat ik naar SURE overga.
Nogmaals bedankt voor de opmerkingen.
Forum Moderator
Hamme, Belgium
LET GOED OP, want volgens mij kan je bij de Sure panelen slechts 4 koppelen. Je hebt dan 8 chip select kanalen nodig en ik zier bij sure overal maar 4: cs1,cs2,cs3 en cs4. De library kan er ook maar 4 aan.
Kijk daarom zeer goed naar de connecties op de foto's. (bij adafruit gaat sommige panelen wel tot cs8)
NW Georgia
MEGA is rockin
De ADAFRUIT heeft geen selectors, je doet dit via de software. Ik heb de SURE gezien met de selectors.
#define DATA 2
#define WR   3
#define CS   4
#define CS2  5
#define CS3  6
#define CS4  7
// use this line for two or more matrices!
HT1632LEDMatrix matrix = HT1632LEDMatrix(DATA, WR, CS, CS2, CS3, CS4);
#define CS5  8 is geen probleem
Wanneer je probeert CS5 etc krijg je een compile error.
Zo 4 is eigenlijk het einde.
Forum Moderator
Hamme, Belgium
hi,
jij bedoelt de dipswitches (die dienen eigenlijk alleen maar om het paneel te vertellen welke nummer het moet zijn, want je kan de kabels ook in omgekeerde volgorde aansluiten), maar die bedoel ik niet.
Ik bedoel de labels aan de kabel connectors, waar je de kabel aanhangt. Bij adafruit heb je onderaan ook een socket met de vermelding CS1 tot CS8 en GND. Bij SURE gaat het maar tot CS4. Je kan dus ook maar 4 kabels aansluiten, bij adafruit 8 kabels. Maar ....
daar zit je probleem dus. de library (software) ondersteunt maar 4 chip selectors, dus zal het niet lukken met meer.
TENZIJ je je eigen library schrijft natuurlijk.
Forum Moderator
Belgium
heb je al op het adafruit forum gekeken?
Als dit echt een probleem is moet het daar zeker gekend zijn.
Met groeten uit België
Jantje
NW Georgia
MEGA is rockin
Ja ik heb al op het ADAFRUIT forum gekeken, er is niet echt veel voor dit 16x24 matrix. Het zijn echt goede matrices maar blijkbaar de SURE matrices zijn meer gewild.
En er is meer over gepubliceerd. Misschien moet ik mijn Mega en Uno maar samen gebruiken om ze alle 8 werkend te krijgen.
Forum Moderator
Hamme, Belgium
Zou je dan niet beter zelf een BBA maken http://www.jo3ri.be/arduino/blogduino/myownbarebonearduino (goedkoper) om telkens 4 panelen aan te sturen. Je kan dan je UNO gebruiken om via I2C de twee BBA aan te sturen.
NW Georgia
MEGA is rockin
Al met al is een UNO niet zo duur, en 2 aan elkaar zou het moeten doen.
Maar ik vind je idee nog zo gek niet, Ik heb even op je link gekeken en vind dat erg intersant.
Ik zag je klok en daar onder je tekst en dat was eigenlijk waar ik naar op zoek was met de 2x4 panelen.
NW Georgia
MEGA is rockin
OK, ben bezig geweest maar eindelijk de tijd gevonden om de 8 matrices aan elkaar te knopen en de nieuwe HT1632 uit te proberen.
Het werkt, en ook mijn USB heeft het overleeft. Alle 8 op de USB en geen probleem, maar beter een 2A voeding maken en die gebruiken.
http://www.cjansen.net/images/Arduino/Total_lit_up.JPG
Hier is ook een foto met de connectors om ze aan te sluiten.
http://www.cjansen.net/images/Arduino/IDC_connections.jpg
Hopelijk heeft iemand er wat aan om ze ook werkend te krijgen.
Forum Moderator
Hamme, Belgium
Wow, cool.  smiley-cool
Kan je ons een video tonen van je project? En misschien een howto of je programma code?
