Topic: Proyecto / reto insoladora leds UV (Read 12308 times) previous topic - next topic
miniduino
#15
May 24, 2012, 08:16 pm Last Edit: May 24, 2012, 08:24 pm by miniduino Reason: 1
Bueno es cierto que realmente hacerse una insoladora con tubos ni es tan caro y ademas es más sencillo. Aún así como ya habia pedido los leds he decido hacer unos modulos que cada uno contiene 60Leds, se conectarian a 12v y serian tipo puzzle. A nadie le pica si encargaramos unas placas hacerse una insoladora ? Podria servir para practicar la soldadura ejem...
Una cosa es hacer 120 agujeros y soldar 60 leds y otra es sólo soldar 60 leds. Y si se montara bien la historia podrian configurarse insoladoras añadiendo algunos módulos más. Pensad por ejemplo que yo he pedido 1000 leds por 54$ si se pudiera sacara una placa que costara 2/3/4 euros tendriamos una insoladora casi tamaño A4 doble cara con 1440 cd por cara por unos 90€ o de una cara por 43€.
Si alguien se anima iré colgando algo más de diseño y la electronica que planteo asi como el código. Igual que si quereis discutir algo.
por cierto una placa mide 65*95 mm. La distancia entre leds es de unos 10cm y si los calculos son correctos deberiamos poner la placa a insolar a unos 3. Con lo que podemos apañarnos una insoldora extraplana. XD
http://arduinadas.blogspot.com/
Antikles
#16
May 25, 2012, 12:51 am Last Edit: May 27, 2012, 03:41 pm by Antikles Reason: 1
Hola Amigos , yo también me estoy animando a hacer una insoladora y aprovechando el tema abierto , y prometiendo un foto reportaje cuando lo tenga todo solucionado ... os voy a hacer una preguntas .
he comprado 3 tubos fluorescentes de luz actinica en concreto PHLPS ACTINIC BL TL 8w para un viejo escaner y queria usar los balastros electronicos de unas bombillas de bajo consumo como he visto en algunos proyectos . pero en casi todos esos proyectos usan luz blanca y no se si esta luz al llevar mercurio este tipo en concreto de fluor. puede funcionar con esos balastros sin problemas ??? Comentandolo con un amigo Fisico me dijo que estas lamparas son bastante peligrosas , Sobretodo si se rompen ..... y claro esto de hacer inventos ... pues primero con gaseosa . Alguien los ha probado , debo fijarme en algo mas que la potencia , son de 8w con una bombilla de 10w valdra igual ?? iba a hacerlo tan tranquilamente pero ahora tengo mis dudas ??
La idea la saque de aqui :  http://infoavenida.blogspot.com.es/2009/02/modernizar-los-tubos-fluorescentes-del.html
Heke
#17
May 25, 2012, 07:57 am Last Edit: May 25, 2012, 08:03 am by Heke Reason: 1
El peligro de los tubos fluorescentes o las lamparas de bajo consumo es el mismo, de hecho una lampara de bajo consumo es un tubo fluorescente de dimensiones mas reducidas.
 Por dentro llevan vapor de mercurio, por eso el peligro si se rompen, el mercurio y las personas no congenian muy bien.
Por otro lado, para emitir luz generan radiacion utravioleta que al chocar con la capa fluorescente que rodea el interior del cristal observamos luz blanca.
Los balastos son simplemente la sustitucion del antiguo cebador y reactancia, se encargan de ionizar el gas generando una tension mas alta hasta que prende el gas, no tienen mayor problema y ese es el avance respecto a los tubos fluorescentes (que yo particularmente prefiero a las bombilas de bajo consumo, pues es lo mismo pero la superficie de un fluorescente es mayor) y ademas incluso los encuentras a mejor precio, el domingo pasado compre tubo fluorescente de 18w con su carcasa y con balastro electronico incorporado en 5 euros, Alcampo de Torrelodones.
Aprovechando el hilo os voy a poner texto de los detractores de estas lamparas y que no les falta razon en bastantes aspectos.
Calculando la rentabilidad
Una bombilla convencional de 60 w en una hora consume 0,0024 €
Para consumir 1 €, necesita estar encendida 417 horas
Para consumir 6 €, que cuesta una de bajo consumo, tiene que estar encendida 2.500 horas.
Sin enchufar la bombilla de bajo consumo, con lo que cuesta, ya tenemos 2.500 horas gratis con una de las convencionales.
Por 6 € tenemos luz convencional para 2 años
Si la de bajo consumo se funde antes de los 2 años, cosa normal, por lo menos las que yo he tenido, resulta que estoy perdiendo mucho dinero.
Si ponemos la bombilla de bajo consumo en el baño de casa, donde se entra y sale constantemente, y considerando que consume mucho mas que las convencionales en los primeros momentos que se enciende, resulta que estamos perdiendo dinero.
Tenemos una iluminación menos salubre, y tenemos un elemento de alta contaminación, tanto al estar encendida por la radiación que produce, como si se rompe, por el gas que contiene, altamente contaminante, y el polvo venenoso.
Considerando que cuando se funda hay que llevarla a un punto especial que admita estos productos altamente contaminantes, lo que implica un desplazamiento innecesario con los riesgos y gasto que conlleva, no entiendo como los gobiernos nos obligan a poner esas bombillas, quitando las otras de circulación, con el cuento del cambio climático, que tendrá que ver una bombilla que contamina, envenena y cuesta mas, con esto.
Creo que el nombre correcto sería: Bombillas de alto costo, alto consumo y altamente contaminante.
Aparte comentar que algunas personas mas sensibles, les puede provocar migrañas el parpadeo de 50hz de los tubos fluorescentes.
Por eso para leer o trabajos escolares donde hace falta fijar la vista, desaconsejan totalmente los fluorescentes y apuestan mas por la luz incandescente de bombilla, mas natural, en los estudios no han hablado de las bombillas de leds, supongo que seran igual de buenas para la lectura pues no es un flujo intermitente de luz, mas bien es continuo con lo cual nos olvidamos de efectos estroboscopicos, no se si tendran alguna pega que se me escapa...
Si quereis ver la frecuencia de la luz solo teneis que conectar un fotodiodo a las puntas de un osciloscopio y vereis esos 50 hz que el ojo casi distingue.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
miniduino
Sigo con el tema... A modo economía leía en un post que un hombre se montó la insoladora con un matamosquitos de los chinos. La verdad es que si trae tubos UV quizás sea el método más económico de todos ya que según el hombre le costó sólo 18€ y evidentemente va todo el pack. Tubos rectactancias porta tubos etc... Lo único malo era que tenia que descargar los condensadores por el riesgo de shock.
Que lástima de haber comprado los leds :(
Por ahora sigo a la espera de material y si alguien quiere apuntarse.
Antikles
Yo ando liado con la mia , me hubiera gustado usar led´s por que ando falto de espacio con el escaner y ya compre también los fluos. UV , me salieron por 5,85 e cada uno en una tienda de lamparas especiales en la calle barquillo . es buena idea lo de los matamosquitos , si . Pero tendré que apañarme a si de momento . Aunque me has dado una idea para cuando la modifique para hacerla de doble panel .... Tengo en mente usar una vieja caja de microndas que tengo por hay para poder poner unos 6 fluos UV , estoy dando vuelas con lo del codigo para microcontrolarla , pero eso es otro rollo para mas tiempo ahora necesito algo sencillo y rapido ..... pero si alguien parte de cero y se lo quiere currar creo que la opción de la caja del micro , puede ir de lujo , Aún no he visto ninguno asi , con puerta , temporizador ... promete... jejej
Si te parece seguimos por aqui nuestros avances....
yOPERO
Yo hace un tiempo pense en mirar las lamparas uv para uñas:
Lo único que se es que puedes conseguir una por 20-30 Euros, no tengo mirado nada sobre el tema del valor de los leds,distancia etc.
Pero es otra idea mas...
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
miniduino
Bueno era un poco la idea original del post dejar algo sólido para los que sigan los pasos para hacerse su lampara uv. Creo que lo mas cómodo y barato una de los chinos digital controlada con el dedo.
Más adelante cuando aprenda, aunque debería ser capaz de hacerlo ahora mismo, pondré el codigo para hacer el temporizador con un atmega 328, un LCD 16x2 compatible hd77480, tres push button y con codigo avr en c. Todo hecho con interrupciones...También deberé probar de hacer una fuente de tensión constante con un lm7812. Y de rallarme de poder encender/apagar módulos para detectar leds rana. Y como no meter el tiempo anterior por eeprom.
