Topic: totalizador de agua con arduino y labview (Read 2390 times) previous topic - next topic
zanchez92
hola amigos tengo un proyecto para graficar  los pulsos que me da un medidor de agua  son  cuatro  medidores  y mostrarlos en labview con una entrada analogica cual va a mostrar el nivel de agua y dos salidas digitales para activar unos actuadores
este es el codigo que tengo para el contador
int conta = 0; // variable para aguardar  el conteo de los pulsos
// funcion principal
void setup() //se ejecuta cada vez que el arduino se inicia
  Serial.begin(9600); //inicia comunicacio serial.
  pinMode(2,INPUT);  // se configura pin 2 como entrada digital pulsador
// funcion ciclica
void loop () // esta funcion se matiene ejecutando
{            // cuando este energizado el arduino
// si el pulsador  no esta oprimido
if (digitalRead(2) ==HIGH )
// si el pulsadpr no esta oprimido,flanco de bajada
if (digitalRead(2) ==LOW )
conta++ ;                       //incrementa el contador
Serial.println(conta);         //imprime el valor  por consola
delay(100) ;                    // retardo
pero como recivo esa variable (conta) en labview :)
jorgepl
Para utilizar Arduino con LabView hay un código creado por National (LIFA, Labview Interface For Arduino)
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209835
Tutorial
http://vishots.com/getting-started-with-the-labview-interface-for-arduino/
Creo que deberías empezar por ahí, aunque yo no he manejado nunca LabView y no sé si simplemente pasando por puerto serie las variables es posible utilizarlas.
