Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Serial.read() mi svuota il buffer()?  (Read 282 times)
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Code:
void inviaSegnale(){
  //Segnale d'Inizio trasmissioni
  arduino.write(5);
  arduino.write(ardAttuale++);
Questo è il codice su Processing. Ovviamente Arduino-Serial ecc è tutto settato correttamente. ardAttuale è una variabile che si incrementa a partire da 0.
Code:
void loop(){
  if(Serial.available()>0)
  Serial.write(Serial.read());
Questo è il codice su Arduino.
Se eseguo entrambi, la console di processing mi stampa una serie infinita di 5..Mmm..Non dovrebbe stamparmi il 5 alternato al valore della variabile?
Questo è il draw di processing:
Code:
void draw() {
  inviaSegnale();
  delay(10);
  ascoltaArduino();
void ascoltaArduino(){
  if(arduino.available()>0)
  println(arduino.readBytes()[0]);
Logged
"Sono convinto che l'informatica abbia molto in comune con la fisica...Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli – almeno potenzialmente – tutto ciò che vi succede. Se sei abbastanza bravo, puoi essere un dio. Su piccola scala" (L)
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ok ho fatto alcune prove. Se non ho capito male il buffer si svuota quando do un'istruzione Write. Ecco perchè non mi rilevava il secondo Byte. Mentre usando questo codice:
Processing
Code:
void draw() {
  inviaSegnale();
  //delay(100);
  ascoltaArduino();
  //delay(100);
  if(arduino.available()>1)
  println(arduino.readBytes()[1]);
  arduino.write(5);
Non guardate i commenti.
Arduino.
Code:
void loop(){
  while(Serial.available()>1)
    valori[i++] = Serial.read();
  Serial.write(valori[0]);
  delay(100);
  Serial.write(valori[1]);
  i = 0;
Quindi messso così dovrebbe sempre stamparmi la variabile e non il 5. Perchè se tolgo il delay da Arduino continua ad andare fuori sincronia?..Nel senso..mi stampa un po' il 5 e un po' la variabile..  smiley-confuse
Logged
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ho trovato la soluzione. Tolto tutti i delay. Torno alla versione precendente alla 1.0 dell'IDE e tutto funziona perfettamente senza perdere colpi..ho letto che nell'1 è stato implementato un nuovo meccanismo di scrittura (buffer...eccc)..e che quindi tra operazioni di input e output è necessario un delay di qualche millisecondo..
Buono a Sapersi. Qualcuno ha riscontrato la stessa cosa?. Vorra dire che svilupperò sullo 023 il mio progetto. Mi serve un tempo di risposta così veloce.
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Nella 023 la comunicazione seriale è sincrona, nella 1.0 è asincrona ovvero avviene in "parallelo" con l'esecuzione del codice.
Logged
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Perfetto  smiley
Esiste un modo per renderla sincrona anche nel nuovo IDE?
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Forse potresti trasferire il codice riguardante la seriale dal vecchio core al nuovo core. Ma credo che non ne valga la pena.
Logged
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ok allora uso direttamente 023 e basta  smiley. Ma quindi è vero o no che appena utilizzo un Serial.write(..) il buffer in ingresso si svuota?
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
metti una Serial.flush(), e automagicamente il tuo codice aspettera fichè la seriale non ha finito di scrivere.
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Mi sembrava strano che non ci avessero pensato  smiley-cool..eppure avevo provato già con il flush..ma probabilmente avevo sbagliato qualcosa..Ovviamente questa istruzione la devo mettere dopo ogni write vero?..
Appena ho finito di fare un po' di integrali ci provo!. Cavolo, domani ultima verifica e poi via a dividere il tempo tra Ragazza, Maturità e Arduino  smiley-razz
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
ovvio, dopo ogni write oppure quando nei hai bisogno, magari ogni volta a fine loop
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Il flush della 023 e della 1.0 lavorano diversamente. Forse hai provato solo col l'IDE 1.0
Due cose le puoi tralasciare, almeno fino all'estate... e non è la maturità.  smiley-mr-green smiley-lol
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
semmai il contrario smiley
Logged
Pavia
Offline Offline
Full Member
View Profile
Eh no..Arduino viene davanti alla commissione con me!  smiley Poi vi farò un resoconto promesso  smiley-razz e per la ragazza negativo alla stessa maniera  smiley-mr-green
Mi tengo tutto ben stretto  smiley Inizio le prove ora ora con la seriale!
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
