Topic: [conseil] Batterie Lipo 3V ou Lithium + charge ? (Read 7056 times) previous topic - next topic
AlienArea51
May 25, 2012, 07:52 pm Last Edit: May 26, 2012, 08:24 am by AlienArea51 Reason: 1
Bonsoir @ tous
J'aurai bensoin de vos conseils à propos d'une batterie Lipo 3V (super plate de préférence ) ainsi que le moyen de la charger ,sur port USB de préférence .
Merci à l'avance
CDT
Will
The truth is elsewhere !!
AlienArea51
Bonjour et merci fdufnews
ça reste relativement cher quand mème  :smiley-red: ,surtout pour ce que je veux faire (petit gadget)  :smiley-red:
en fait ,je n'avais pas fait attention ,j'ai un support + pile bouton 3v  CR2032 (non rechargeable) mais la ML 1220 par contre ,oui .
Le but est d'alimenter une Lilypad ,je me doute que l'autonomie n'est pas un foudre de guerre  :smiley-mr-green:
par contre pour la charge de la ML1220 ,c'est le flou total  :smiley-red: :smiley-red:
pour alimenter la Lilypad le support va passer par un micro-inter et je suppose relier (soudé) GND-+ sur le connecteur de la lily ,mais pour la charge ,ça reste un mystere  :|
Will
fdufnews
ML1220  juste 13mAh tu vas pas aller loin.
Pourquoi ne pas tenter les petites lampes dynamo à LED que l'on trouve à qq euros dans toutes les grandes surfaces.
Il y a dedans une petite dynamo et un petit accus LiIon. Comme ça tu as l'accus et le moyen de le charger avec toi.
Les petits modèles tiennent dans la poche sans problème. Sur les modèles un peu plus sophistiqués il y a des fois une prise de charge USB.
AlienArea51
Ouai ,c'est vrai ,j'ai vu , par rapport à la CR2032  :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: ,pas photo .
Pour ta proposition ,c'est pas bète , si tu as un lien (car un peu féniasse  :D :D) ,ça serai bien vu  ;)
Surtout que ce gadget ,c'est pour la frime  :D :D (ARCREACTOR) ,et il faut que ça tienne quelques minutes  ;)
@+ et merci
WILL
fdufnews
Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut. En fait dans les lampes à dynamo, ce sont plutôt des super cap et non des accus donc c'est moins pratique à utiliser car la tension n'est pas constante pendant la décharge.
chicotore
Regarde ici  :smiley-mr-green:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=1&sortlist=
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
Jean-François
Salut Chico, content de te relire  ;)
Pas cher les batteries (je me fourni au même endroit  XD)...mais ça résout pas le problème de la recharge  :smiley-mr-green:
chicotore
Quote
Pas cher les batteries (je me fourni au même endroit  )...mais ça résout pas le problème de la recharge
Oui je suit de retour ^^
Pour la charge il suffit de demander ^^
chargeur pour 2 batteries => http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21469__FP100_Helicopter_Dual_Battery_Charger_USB.html
Au pire voir pour le démonter et bidouiller un peu mais il fonctionne nikel j'en est un à la maison pour mon V911 ;)
Batteries si 120mAh suffise => http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21468__FP100_Helicopter_3_7v_120mah_Li_Poly_Battery.html
AlienArea51
Salut Chico ,ça fait un baille  :D :D ;)
120 mAh ,c'est peut etre juste ,mais bon .
C'est plus l'encombrement ( batterie ) qui gène , sur le site il n'y a pas les dimensions .
par contre c'est clair ,le prix n'est pas excessif .
Merci et @+
Will
Jean-François
AlienArea51
Salut J-F
Il y a plusieurs tailles de clés  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Will
Jean-François
chicotore
longueur x largeur x épaisseur ( prise noire de branchement comprise )
4cm x 1.5 cm x 0.7cm
Mais sinon le chargeur présenté peut charger n'importe quelle LIPO en 1S, il faudra juste bidouiller la prise de branchement  :smiley-mr-green:
AlienArea51
OK pour la taille ,ça devrai aller.
Si il existe la meme batterie  (meme taille) en 240 mAh voire plus ça serai encore mieux  ;)
@+ et merci
Will
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
