Topic: [conseil] Batterie Lipo 3V ou Lithium + charge ? (Read 7254 times) previous topic - next topic
al1fch
#30
Jun 03, 2012, 09:59 pm Last Edit: Jun 03, 2012, 10:09 pm by al1fch Reason: 1
Bonsoir
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/decharge.php
-Chaque élément est détruit en dessous de 2,5V, par précaution on stoppe la décharge à 3V...
-De nombreux éléments sont vendus avec une petite électronique intégrée assurant (entre autres) la protection contre la décharge excessive
-Les éléments cynlindriques nus ,souvent utilisés par les modelistes ou par les fabicants de batteries, ne sont pas protégés. Il est alors indispensable de protéger chaque élément par un circuit souvent nommé 'LiPo Saver'
@churchill :
Une photo des batteries récupérées dans les hélicos permettrait peut être d'émettre un avis sur la présence d'une électronique de protection intégrée
Ajout : le  circuit DX cité ci-dessus fait certainement l'affaire (avec sa fonction de protection  "over-discharging" pour une batterie 3,6V.   Comment se comporte-t-il avec une batterie 3,7V ??
Si sa protection contre les surcharges est 'serrée' elle risque d'entrer en action un peu trop tôt à la charge.
churchill
Ça ressemble furieusement aux autres :-)
al1fch
#32
Jun 03, 2012, 11:20 pm Last Edit: Jun 03, 2012, 11:22 pm by al1fch Reason: 1
photo pas concluante en effet, à moins que le petit circuit électronique se cache sous le plastique noir !
Par contre la notice d'un  Blade qui utilise la batterie fait pencher la balance vers l'option "batterie non protégée(par elle même)  contre les décharges excessives  .C'est l'électronique de commande de l'hélico qui semble chargée de surveiller la tension au cours de la décharge.
http://files.hapo-trade.at/pdf/blade_mcx2_manual.pdf
churchill
Oui c'est ce que je pense en effet. D'où ma recherche de circuit de protection :-)
chicotore
C'est batteries n'ont pas de protection contre une décharge profonde !
Le truc sur DX a 2$ est très bien car il protège a 3.6Volt
Sinon pourquoi ne pas se servir de l'arduino ? suffit de faire une programme qui fait que si la batterie passe sous 3.6Volts on éteint le système non ?
AlienArea51
Salut
@Chico
tout à fait ce que je voulais lire ,je me suis dit , quelqu'un va me sortir une astuce pour charger une batterie en branchant mon gadget sur USB  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
bien vue Chico  ;) ;)
Will
The truth is elsewhere !!
al1fch
#36
Jun 08, 2012, 08:49 pm Last Edit: Jun 08, 2012, 09:02 pm by al1fch Reason: 1
Bonjour
Un Arduino avec chargeur de batterie Li-On , ça existe chez Olimex depuis peu :
Olimexino 32u4 http://www.olimex.com/dev/olimexino-32u4.html
Idéal pour une appli portable autonome... dont la batterie peut être rechargée en 5V
C'est une carte Leonardo améliorée... au prix d'une Leonardo. (13 € Hors Taxes chez Olimex, disponible également sur le site ebay d'Olimex)
skywodd
Ça existe depuis trés longtemps chez olimex ;) Toute leurs cartes comporte un chargeur lippo intégré ;)
Version leonardo amélioré : http://www.olimex.com/dev/olimexino-32u4.html
Version arduino classique amélioré : http://www.olimex.com/dev/olimexino-328.html
Version chipkit amélioré : http://www.olimex.com/dev/pic32-pinguino-otg.html
etc etc ...
Ps: j'ai testé la version 32u4 c'est une petite bête bien sympa, surtout l'usb natif ;)
Ou chez watterott pour ceux qui aiment pas ebay ;) (15.5€ TTC) http://www.watterott.com/en/OLIMEXINO-32U4
churchill
Oui... mais ça je ne sais pas faire  :smiley-red:
AlienArea51
Bonjour @ tous
Merci pour tous ces liens ,qui peuvent éventuellement servir (toujours utile ) ,mais pas du tout ce que j'attendais .
en fait je pensais plus ,( pour rejoindre l'idée à chico ) , un systeme comme certains Micro-hélicos ( ou autres gadgets ) example :
http://www.deskpets.fr/tankbot/
ou :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://the-gadgeteer.com/2008/12/24/picooz-remote-controlled-rechargeable-micro-rc-helicopter-review/
,que l'on recharge à l'aide de la télécommande ou sur port USB .
Donc ,j'ai bien une idée ,acheter un de ces gadgets (le moins cher possible ) équipés de lipo 3,7v pour le sacrifier ,reccuperer le systeme pour l'adapter sur la Lylipad ,MAIS , le soucis ,est d'isoler la partie qui ne sert pas (commande-moteurs etc..)  , Donc si vous avez un idée ,je suis tout ouie  :D :D
P.S: @Chico ,j'ai tout de meme acheté le chargeur que tu as présenté ainsi que la batterie que j'avais trouvé  ;) ;)
Will
