questo circuito mi permette di controllare la velocità dei motori o con il PWM o con il PLL, io ho usato il PWM perchè gia lo conoscevo, ma cosa cambia realmente tra i due?
Il PLL (Phased Locked Loop) non ha nulla a che vedere con il 298 che si utilizza esclusivamente con il PWM, o al limite come switch di potenza ON/OFF.
Dove l'hai letta questa cosa del PLL con il 298 ?
Il PLL è una tecnica di feedback per ottenere un clock variabile entro un certo range partendo da una base dei tempi fissa molto precisa, il clock ottenuto può essere sia maggiore che minore di quello della base dei tempi, ne eredita precisione e stabilità.
