Topic: Möchte mit Arduino herausfinden ob eine Spannung durch ein Kabel fließt (Read 1 time) previous topic - next topic
hauke-peters
Hallo ich möchte mit meinem Arduino bei z.b. einer Solaranlage, die ja einen sehr hohen Gleichstrom produziert, der dann im Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird, messen ob ein Strom fließt. Ich nehme mal an das ein Wechselrichter eine Art Überspannungsschutz eingebaut hat der bewirkt wenn die Solaranlage einen zu hohen Gleichstrom bringt der Wechselrichter nicht mehr arbeitet. Ich möchte gerne mit meinem Arduino messen ob der Wechselrichter arbeitet. Hatte mir vorgestellt irgendwie am Ausgang des Wechselrichters zu schauen ob eine Spannung fließt. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen.
MFG Hauke
uwefed
Wieso sollte es einen Überspannungschutz brauchen? Der Wechselrichter ist auf die Solaranlage abgestimmt. Außerdem wird die Spannung noch größer wenn keine Leistung abgenommen wird.
Am einfachsten ist der Wechselstrom zu messen.
Zb mit einem solchen Sensor der über eine Ader des Kabels am Umrichterausgang gelegt wird.
http://www.watterott.com/de/Wechselstrom-Messwandler-100A-max
Den gibt es mit verschiednen Wechselstrombereichen. Wähle einen mit Spannungsausgang.
eine Seite die das vorstellt was Du machen willst:
http://openenergymonitor.org/emon/applications/solarpv
Grüße Uwe
Rudi01
Hallo
so ein Wechselrichter produziert jede Menge Oberwellen die eine Korrekte Messung sehr schwer machen. Auch wenn nur festgestellt werden soll ob ein Strom fließt oder nicht so kann es sein dass ein Sensor fehlerhaft misst und dann einen Messwert von 0A ausgibt.
Ich habe mal an einem Umrichter ( das ist ja was Ähnliches ) den Motorstrom gemessen mit einem alten Dreheiseninstrument , einem Echtwerteffektivmessgerät und einem normalem Zangen Amperemeter . Es kamen drei verschiedene Messergebnisse raus die zum Teil um 200- 300% differierten.
Hat der Wechselrichter vielleicht einen Störmeldeausgang der ja bei einer Überspannung- b.z.w. Überstromabschaltung anspricht.
Eventuell wird ja der Strom an einem Analogausgang ausgegeben ( Betriebsanleitung oder Herseller fragen )
udoklein
Die einfachste Lösung ist es am Ausgang des Wechselrichters einen Stromzähler anzuschliessen. Die gibt es gebraucht auch bei Ebay. Da die Teile normalerweise zum Abrechnen benutzt werden würde ich erwarten, dass die ausreichend genau sind.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
Rudi01
Das ist eine sehr gute Idee mit speziellen Lichtschranken ließe sich auch ein Signal für den Arduino gewinnen wenns den eine Auswertung geben soll.
