Padova
Offline
Full Member
« Reply #15 on: May 27, 2012, 03:46:27 am » |
@ Michele, ho provato,tra l'altro poi ho cancellato tutto ciò che non mi serviva fino a che il secondo codice è divendato identico al primo. Uno compila, l'altro no! Mistero!  @dancol90, ho provato, niente da fare, non compila neanche nello stesso ordine.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #16 on: May 27, 2012, 05:25:09 am » |
@ Michele, ho provato,tra l'altro poi ho cancellato tutto ciò che non mi serviva fino a che il secondo codice è divendato identico al primo. Uno compila, l'altro no! Mistero!  Scusami, o non capisco o mi sono spiegato una mrd  Io avrei fatto così: parto dall'esempio funzionante e ne elimino un pezzo alla volta, e per ogni pezzo eliminato faccio la compilazione, se la compilazione è ok tolgo un altro pezzo e ripeto la compilazione; se invece la compilazione mi dà errore so che quel pezzo devo lasciarlo, almeno temporaneamente nello sketch. Alla fine arrivo ad uno sketch dimagrito ma funzionante. Ora siccome l'esempio non ha tutte le lib e lo shield tuoi, dovresti partire dall'esempio completo, aggiungere subito shield e lib tue e fare una compilazione, perché se già ti dà errore c'è un conflitto, se non te ne dà invece procedi come detto. La facciamo questa prova? o hai già fatto proprio così e non ho capito niente io?
Logged
Padova
Offline
Full Member
« Reply #17 on: May 27, 2012, 07:06:50 am » |
Michele è proprio quello che ho fatto  Sono partito dall'esempio funzionante ed ho tolto man mano le parti che non mi servivano verificando ogni volta che compilasse. Una volta tolto tutto ciò che non mi serviva ho iniziato ad aggiungere le parti del mio codice che mi servivano, controllando sempre che compilasse. Alla fine ho ottenuto che i due codici fossero completamente identici! Uno compilava uno no, ed il perchè proprio non lo capisco.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #18 on: May 27, 2012, 07:21:08 am » |
Michele è proprio quello che ho fatto  Sono partito dall'esempio funzionante ed ho tolto man mano le parti che non mi servivano verificando ogni volta che compilasse. Una volta tolto tutto ciò che non mi serviva ho iniziato ad aggiungere le parti del mio codice che mi servivano, controllando sempre che compilasse. Alla fine ho ottenuto che i due codici fossero completamente identici! Uno compilava uno no, ed il perchè proprio non lo capisco. Beh, identici no.... altrimenti ti basterebe cancellare quello che non compila ed usare quello che compila no?
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #19 on: May 27, 2012, 08:35:25 am » |
@9six4: ho provato a compilare il tuo sketch, e anche a me da il tuo stesso errore. Mi è bastato cambiare questo: #include "RTClib.h" #include <SD.h> #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Adafruit_Thermal.h> #include <LiquidCrystal.h> in questo: #include <SD.h> #include <Wire.h> #include "RTClib.h" #include <SoftwareSerial.h> #include <Adafruit_Thermal.h> #include <LiquidCrystal.h> che è in definitiva quello che ti dicevo qualche post sopra, e compila senza problemi.
Logged
Padova
Offline
Full Member
« Reply #20 on: May 27, 2012, 09:43:33 am » |
@dancol90 +100 punti per te!!! Funziona! Però onestamente avevo già provato ad invertire l'ordine come mi avevi detto ma non compilava. Che sia perché forse non avevo salvato o non ero uscito e rientrato dal programma?
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #21 on: May 27, 2012, 10:11:30 am » |
Forse avevi cambiato qualcos'altro che ti creava altri problemi...comunque tutto 'sto casino è colpa della libreria che è fatta un po' coi piedi  Aprendo il file RTCLib.h si nota infatti che non hanno messo l'"#include <Arduino.h>". Per questo infatti se veniva inclusa per prima nello sketch non trovava alcun riferimento a tutte le funzioni di Arduino, generando un sfilza di errori infinita
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #22 on: May 27, 2012, 10:20:12 am » |
@ 9six4: allora hai barato  dancol te l'ha detto già da ieri che dovevi invertire la posizione degli include e te ne ha santamente spiegato i motivi; diamo per scontato che le cose le provi  beh l'importante è che tu abbia risolto....
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #23 on: May 27, 2012, 10:30:12 am » |
Se vogliamo dirla tutta, nel mio reply #4 ti avevo già detto di controllare se la lib era compatibile con l'IDE che stavi usando. comunque tutto 'sto casino è colpa della libreria che è fatta un po' coi piedi  Aprendo il file RTCLib.h si nota infatti che non hanno messo l'"#include <Arduino.h>". Per questo infatti se veniva inclusa per prima nello sketch non trovava alcun riferimento a tutte le funzioni di Arduino, generando un sfilza di errori infinita  No, mi spiace: non puoi dire che la lib è fatta male solo perché non ha l'include necessario per funzionare con l'ultima versione di Arduino IDE. Non essere aggiornata non vuol dire essere scritta male.
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #24 on: May 27, 2012, 12:18:21 pm » |
Se vogliamo dirla tutta, nel mio reply #4 ti avevo già detto di controllare se la lib era compatibile con l'IDE che stavi usando. comunque tutto 'sto casino è colpa della libreria che è fatta un po' coi piedi  Aprendo il file RTCLib.h si nota infatti che non hanno messo l'"#include <Arduino.h>". Per questo infatti se veniva inclusa per prima nello sketch non trovava alcun riferimento a tutte le funzioni di Arduino, generando un sfilza di errori infinita  No, mi spiace: non puoi dire che la lib è fatta male solo perché non ha l'include necessario per funzionare con l'ultima versione di Arduino IDE. Non essere aggiornata non vuol dire essere scritta male. Nono non è che non è aggiornata...manca proprio l'include a qualsiasi versione delle lib arduino, sia "Arduino.h" che "WProgram.h" !!
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #25 on: May 27, 2012, 12:37:01 pm » |
Vale comunque il discorso di Leo; magari la lib è universale e non specifica per Arduino o più semplicemente l'autore, conoscendo la problematica della differenza tra le versioni di IDE, lascia all'utente il compito di mettere l'include che gli serve, o ancora, sapendo che in genere si usa con altre lib, l'avrà omessa pensando che l'include sarebbe stato inserito in qualche altra lib. Oppure, più semplicemente ancora, se l'è scordato perché lui l'ha scritta usando sempre qualche altra lib che l'include lo aveva. OK, ma levata questa cosa, che tu hai risolto semplicemente spostando di posizione il richamo, che altri elementi hai per dire che la lib è fatta male? Dà problemi, non funziona, si blocca o cosa? E' questo che cercava di dirti Leo.
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #26 on: May 27, 2012, 12:50:37 pm » |
Vale comunque il discorso di Leo; magari la lib è universale e non specifica per Arduino o più semplicemente l'autore, conoscendo la problematica della differenza tra le versioni di IDE, lascia all'utente il compito di mettere l'include che gli serve, o ancora, sapendo che in genere si usa con altre lib, l'avrà omessa pensando che l'include sarebbe stato inserito in qualche altra lib. Oppure, più semplicemente ancora, se l'è scordato perché lui l'ha scritta usando sempre qualche altra lib che l'include lo aveva. OK, ma levata questa cosa, che tu hai risolto semplicemente spostando di posizione il richamo, che altri elementi hai per dire che la lib è fatta male? Dà problemi, non funziona, si blocca o cosa? E' questo che cercava di dirti Leo.  Scusate è vero, forse ho esagerato!  L'ho usata qualche volta, e per funzionare funziona (anche se ogni tanto qualche storia l'ha fatta, ma potrebbe essere stato il mio rtc ad avere problemi)...mi sono solo lasciato trasportare... Scusate ancora
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #27 on: May 27, 2012, 01:05:12 pm » |
Ma figurati, qui nessuno deve chiedere niente a nessuno, era solo una semplice puntualizzazione, a favore di chi ha scritto quella lib, operazione tutt'altro che banale, e Leo è uno che sa che vuol dire scrivere una lib, tutto qui.
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #28 on: May 27, 2012, 02:31:21 pm » |
Ma figurati, qui nessuno deve chiedere niente a nessuno, era solo una semplice puntualizzazione, a favore di chi ha scritto quella lib, operazione tutt'altro che banale, e Leo è uno che sa che vuol dire scrivere una lib, tutto qui.  Si infatti, me ne sono reso conto in un secondo momento. Sto scrivendo anch'io delle lib per un mio progetto, ed è vero, non è così scontato, soprattutto se si vuole seguire le linee guida
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #29 on: May 27, 2012, 03:42:51 pm » |
+1 ad entrambi
Logged
