Topic: 'class RTC_DS1307' has no member named 'begin' (Read 7639 times) previous topic - next topic
lestofante
9six4
Purtroppo "mastico" Arduino solo da un mese e mezzo, e prima d'allora le mie conoscenze di programmazione si limitavano a Turbo Pascal e Assembler. Per il momento mi limito a guardare gli esempi, capirne il funzionamento e magari "rubarne" pezzi per adattarli ai miei esperimenti. Diciamo che in poche parole sto andando grossolanamente a tentoni  XD Però vi ringrazio perchè grazie ai vostri consigli e aiuti non sarei mai riuscito a far funzionare neanche l'esempio blink!
dancol90
classi, sono classi non librerie  :smiley-roll-sweat:
Si con librerie su Arduino si intende un insieme di classi, almeno è quello che intendo io, usando il "gergo" dell'IDE ;)
PaoloP
#33
May 28, 2012, 12:01 pm Last Edit: May 28, 2012, 12:04 pm by PaoloP Reason: 1
Non solo classi, ma anche funzioni, definizioni di costanti e altro. --> http://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_(software)
--> http://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatica)
dancol90
Ma su arduino, secondo le "linee guida" qui http://arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorial in una libreria ci sono solo classi, e magari qualche #define.
Diciamo che stiamo entrando in tecnicismi un po' inutili secondo me, sta di fatto che nell'ambito corrente (arduino ide), al 99% vale libreria=classe\i. :P
lestofante
#35
May 28, 2012, 12:46 pm Last Edit: May 28, 2012, 12:48 pm by lesto Reason: 1
libreria e classi sono 2 definizioni ben differenti! la libreria è propria del C, e le classi del C++.
lo dico perchè poi quando non funziona qualcosa (o volete scrivere una classe), se cercate librerie trovate esempi con i file .h e .c che non centrano una mazza.
invece se cercate classi trovate le giuste spiegazioni delle sintassi .h e .cpp
che poi le die definizioni vengano mescolate, secondo me è un grosso errore.
edit: è come insegnare in una scuola di idraulici che il pappagallo e le pinze si chiamano "pinze".. poi voglio vederti a lavorare :)
dancol90
C'hai pienamente ragione, anche se in generale, una libreria può essere scritta in c++ e contenere quindi anche definizioni di classi e di tutti i costrutti propri del c++.
Ma andando oltre, quello che l'IDE chiama librerie sono insiemi di file sorgente (non precomplilati) che vengono compilati assieme ad uno sketch.
Viene consigliato di definire al loro interno solo classi, ma nulla vieta di usare comunque altro, come delle struct o degli enum, o altro.
Quindi quelle di arduino possono essere considerate a tutti gli effetti "insieme di funzioni o strutture dati" (come riporta wikipedia).
Il non saper discernere fra classe e libreria è un altro discorso, ma concordo che può essere fonte di confusione per chi è poco pratico :)  (ma non credo sia il nostro caso ;) )
menniti
che ci fanno gli idraulici col pappagallo? mica sono tutti ricoverati :smiley-roll-sweat:
Articoli ElettronicaIN
testato
intendeva la pinza a pappagallo, forse dalle tue parti si chiama diversamente ? oppure era una battuta la tua, ma l'iconcina non aiuta a far capire.
Cmq la pinza a pappagallo E' una pinza, fa parte dell'insieme pinze. La classe fa parte dell'insieme librerie ?
io non lo so, conosco meglio le pinze  :)
lestofante
le classi sono una evoluzione delle librerie, mentre le librerie possono contenere solo funzioni e definire qualche costante/macro, le classi sono molto più potenti potendo avere variabili interne ed esterne, essere allocate in modo indipendente in memoria (provate a fare un'array di una libreria..)e in generale permettono altre chicche che con una libreria te la sogni; certo porano via più risorse, ma possono benissimo fungere da libreria senza sforzo.
credo che quella di menniti fosse una specie di controbattuta per far vedereche spesso si trovano gli stessi nomi per diversi strumenti, ma il punto è che finchè uno si usa in idraulica, uno in medicina, e uno in zoologia, non ci sono problemi; se però uno inizia a confondere catetere e pappagallo, capisci che qualche problemino può nascere...
menniti
Sì ragazzi, non fatevi venire dubbi sulle mie conoscenze generali :% era uno "stimolo" per farvi riflettere sul fatto che spesso un nome ha tanti significati e tanti usi e che l'errore che tante volte si commette non è nell'usare il vocabolo ma lo è nel non specificare esattamente a cosa il vocabolo si riferisce, fidandosi del contesto del ragionamento. L'ora è tarda ma la cosa è semplice: usare il termine "pappagallo", che ha moltissimi significati legati soprattutto alla forma caratteristica del becco di questo volatile e a tutto ciò che in qualche modo gli somiglia (vedi la pinza a pappagallo o il pappagallo ospedaliero o il "pappagallo" inteso come una persona chiacchierona o pedante, ecc.), in un discorso variegato in cui si infila l'idraulica, non necessariamente deve far pensare alla relativa pinza, facendo assumere al discorso un significato più ampio di quello desiderato. Dormite bene va.... :D
testato
