Topic: Arduino en Fedora 16 (Read 991 times) previous topic - next topic
DanS
Hola, soy totalmente nuevo con esto del arduino, me he comprado el arduino Uno R3, no me dio ningún problema en windows , todo corre perfecto, pero me es necesario usarlo con Fedora 16.
Cuando trato de subir el código a la placa me arroja el siguiente error:
avrdude: stk500_recv(): programer is not responding
No tengo idea de que pueda ser, he buscado por la red pero no he logrado solucionar el problema.
Agradecería su ayuda. :)
beason4251
I've been having the same problem using Fedora 17 with Arduino Ethernet. It seems a lot of people have this problem using Arduino with Fedora. What's weird is that it shows the same error even if the Arduino is not connected to the computer, so it's like the program isn't even communicating with the Arduino in the first place.
(Perdoname, mi español esta fuera de la practica.)
Hola, tengo el misma problema en Fedora 17 con Arduino Ethernet. Parece que mucha gente tiene este problema utilizando Arduino con Fedora. Es raro que se muestra el mismo error incluso si el Arduino no esta conectado. Como el programa no se esta comunicando con el Arduino.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
