Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Lectura de trama por entrada digital  (Read 645 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
hola, me comunico para saber si alguien tiene una posible solucion a mi inquietud..
quisiera leer la trama que llega a una entrada digital y que la envíe por otra, sin saber previamente lo que me esta mandando, solamente el ancho de pulso aproximado de cada bitio.. saludos.
Gonzalo.
PD:el objetivo es utilizar la arduino para poder leer el protocolo de comunicacion entre el modulo joystick y el modulo de potencia de los controladores VR2 utilizados para sillas de ruedas, dado que estoy trabajando para una ONG y quieen abaatar los gastos, por lo tanto la idea es sustituir el modulo del joystick por uno mas economico utilizando la arduino..
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Es sencillo. Simplemente haces un pequeño programa en el que estés leyendo continuamente la entrada y sacas por la consola su estado high o low o si quieres estableces ese estado en otra salida. Si sabes la velocidad de comunicación puedes hacer el mismo programa pero haciendo que el tiempo de ciclo (con la función millis) dé para tomar dos o tres lecturas por bit.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Con un analizador logico lo vas a ver enseguida. Yo tengo este.
http://www.ebay.es/itm/EZ-USB-FX2LP-CY7C68013A-USB-Development-Core-Board-Logic-Analyzer-EEPROM-/220960809497
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Flico
¿Que tal te va el analizador?
¿Conseguiste con el soft de saleae?
Yo tengo el mio en el cajon aun...
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Flico
No había visto tu post hasta ahora amigo @Heke. La verdad es que me consto porque no estaba grabada la eeprom 24c256 que lleva pero después de hacer los pasos funciona de miedo, por lo menos para las cuatro cositas que hago con el.
Logged
Trabajando en ...
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
