haber si me pueden ayudar.
he usado la libreria
http://blog.thiseldo.co.uk/wp-filez/EtherShield_1.6.zip, en unos de los ejemplos
hace referencia el envio y recesion de paquetes UDP.
lo he conectado con el processing y parece prometedor con lo que desea hacer.
el problema es que no se bien como se envia datos desde el arduino.
usa una codificacion que poco y nada entiendo.
si alguien mas idoneo me puede explicar o simplificarlo.
en segundo termino, simpre que se quiere enviar , se debe parar "la comunicaion"., algo asi como la
funcion Client.stop(). como puedo enviar de forma continua ??
Processing sketch to run with this example
// Processing UDP example to send and receive string data from Arduino
// press any key to send the "Hello Arduino" message
import hypermedia.net.*;
UDP udp; // define the UDP object
udp = new UDP( this, 6000 ); // create a new datagram connection on port 6000
//udp.log( true ); // <-- printout the connection activity
udp.listen( true ); // and wait for incoming message
void draw()
void keyPressed() {
String ip = "192.168.1.177"; // the remote IP address
int port = 8888; // the destination port
udp.send("Hello World", ip, port ); // the message to send
void receive( byte[] data ) { // <-- default handler
//void receive( byte[] data, String ip, int port ) { // <-- extended handler
for(int i=0; i < data.length; i++)
print(char(data[i]));
println();
* Arduino ENC28J60 Ethernet shield UDP broadcast client
#include "EtherShield.h"
// Note: This software implements a web server and a web browser.
// The web server is at "myip"
// Please modify the following lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
// how did I get the mac addr? Translate the first 3 numbers into ascii is: TUX
static uint8_t mymac[6] = {
0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x25};
static uint8_t myip[4] = {
192,168,1,25};
static uint8_t broadcastip[4] = {
192,168,1,255};
// Port 52240
#define DEST_PORT_L 0x10
#define DEST_PORT_H 0xCC
const char iphdr[] PROGMEM ={
0x45,0,0,0x82,0,0,0x40,0,0x20}; // 0x82 is the total
struct UDPPayload {
uint32_t time; // Time
uint16_t temperature; // Temp in 1/10 degree
uint16_t data[10]; //watts data
uint16_t errorCount; // count of errors in the XML.
uint16_t timeout_count; // count of all protocol lockups
UDPPayload udpPayload;
uint8_t srcport = 11023;
// Packet buffer, must be big enough to packet and payload
#define BUFFER_SIZE 150
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
EtherShield es=EtherShield();
uint32_t lastUpdate = 0;
void setup(){
// Initialise data in the payload structure
for( int i=0; i<10; i++ ) {
udpPayload.data[i] = i;
udpPayload.time = millis();
udpPayload.temperature = 0;
/*initialize enc28j60*/
es.ES_enc28j60Init(mymac);
//init the ethernet/ip layer:
es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip, 80);
lastUpdate = millis();
delay(10000);
void loop(){
uint16_t dat_p;
while(1){
// handle ping and wait for a tcp packet
dat_p=es.ES_packetloop_icmp_tcp(buf,es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf));
if( lastUpdate < (millis() - 10000) ) {
// time to send broadcast
// Update the data to make it different each time
udpPayload.temperature++;
udpPayload.data[i]++;
broadcastData() ;
// Broadcast the data in the udpPayload structure
void broadcastData( void ) {
uint8_t i=0;
uint16_t ck;
// Setup the MAC addresses for ethernet header
while(i<6){
buf[ETH_DST_MAC +i]= 0xff; // Broadcsat address
buf[ETH_SRC_MAC +i]=mymac[i];
i++;
buf[ETH_TYPE_H_P] = ETHTYPE_IP_H_V;
buf[ETH_TYPE_L_P] = ETHTYPE_IP_L_V;
es.ES_fill_buf_p(&buf[IP_P],9,iphdr);
// IP Header
buf[IP_TOTLEN_L_P]=28+sizeof(UDPPayload);
buf[IP_PROTO_P]=IP_PROTO_UDP_V;
i=0;
while(i<4){
buf[IP_DST_P+i]=broadcastip[i];
buf[IP_SRC_P+i]=myip[i];
i++;
es.ES_fill_ip_hdr_checksum(buf);
buf[UDP_DST_PORT_H_P]=DEST_PORT_H;
buf[UDP_DST_PORT_L_P]=DEST_PORT_L;
buf[UDP_SRC_PORT_H_P]=10;
buf[UDP_SRC_PORT_L_P]=srcport; // lower 8 bit of src port
buf[UDP_LEN_H_P]=0;
buf[UDP_LEN_L_P]=8+sizeof(UDPPayload); // fixed len
// zero the checksum
buf[UDP_CHECKSUM_H_P]=0;
buf[UDP_CHECKSUM_L_P]=0;
// copy the data:
i=0;
// most fields are zero, here we zero everything and fill later
uint8_t* b = (uint8_t*)&udpPayload;
while(i< sizeof( UDPPayload ) ){
buf[UDP_DATA_P+i]=*b++;
i++;
// Create correct checksum
ck=es.ES_checksum(&buf[IP_SRC_P], 16 + sizeof( UDPPayload ),1);
buf[UDP_CHECKSUM_H_P]=ck>>8;
buf[UDP_CHECKSUM_L_P]=ck& 0xff;
es.ES_enc28j60PacketSend(42 + sizeof( UDPPayload ), buf);
// End
