Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Down
Author Topic: aide en programmation testeur de court-circuit et pinnage  (Read 3548 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Retour du jardin
je pense qu'il veut dire qu'il n'en a pas reçu cette fois-ci.
vui c'est ce qu'il a voulu dire  smiley-mr-green
et j'ai bien clic sur notify (ouverture de Are you sure you wish to enable notification of new replies for this topic? et ok)
cela a des fois marché, des fois non, mais je ne saurais dire le % - je surveille pas beaucoup de sujets...mais je lis avec plaisir.
vos 2 réponses n'ont rien donné dans ma boite mel, un jour sans, probablement...
édit: un doute, une fois que l'on surveille, on a un mel à chaque nouvelle réponse, ou bien il faut faire un notify à chaque fois ?
dsl p't-être question de noob...
A plus
« Last Edit: May 26, 2012, 12:51:37 pm by nico34 » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bnjour , barbudor
quand, je compile le programme que voici il me met certaines érreurs
j'aimerai savoir pourquoi? svp!
Code:
#include <Wire.h>
// enlever le commentaire pour un PCF 16 bit
//#define PCF8575       1
#ifdef PCF8575
#define BITS_PER_CHIP 16
#else
#define BITS_PER_CHIP 8
#endif
#define NBCHIP_OUT    1
#define NBCHIP_IN     1
uint8_t AdrChipOut[NBCHIP_OUT] = { 0x20 };
uint8_t AdrChipIn[NBCHIP_IN]   = { 0x24 };
uint16_t MemChipOut[NBCHIP_OUT];
uint16_t ResChipIn[NBCHIP_IN];
void pcfWriteOutWord( uint8_t idOut, uint16_t val )
  MemChipOut[idOut] = val;
  Wire.beginTransmission(AdrChipOut[idOut]);
  Wire.write(val);
#ifdef PCF8575
  Wire.write(val >> ;
#endif
  Wire.endTransmission();
void pcfWriteInWord( uint8_t idIn, uint16_t val )
  Wire.beginTransmission(AdrChipIn[idIn]);
  Wire.write(val);
#ifdef PCF8575
  Wire.write(val >> ;
#endif
uint16_t pcfReadInWord( uint8_t idIn )
  uint16_t val;
  Wire.requestFrom( AdrChipIn[idIn], (uint8_t)(BITS_PER_CHIP/8) );
  val = Wire.read();
#ifdef PCF8575
  val = (val <<  | Wire.read();
#endif
  return val;
void pcfWriteOutBit( uint8_t bit, uint8_t val )
  uint8_t idOut = bit / BITS_PER_CHIP;
  bit = bit & (BITS_PER_CHIP-1);
  if ( val )
    MemChipOut[idOut] |= _BV(bit);
    MemChipOut[idOut] &= ~_BV(bit);
  Wire.write(MemChipOut[idOut]);
#ifdef PCF8575
  Wire.write(MemChipOut[idOut] >> ;
#endif
  Serial.begin( 9600 );
  Wire.begin();
  // initialiser les Out à 1 :
  int id;
  for ( id = 0 ; id < NBCHIP_OUT ; ++id )
    pcfWriteOutWord( id, 0xFFFF );
  // initialiser les in à 1 (mode entrée)
    pcfWriteInWord( id, 0XFFFF );
  int bit;
  int in;
  Serial.println( "--- Debut de test ------------------" );
  // On va tester en allumant tous les bits de sortie 1 par 1
  for ( bit = 0 ; bit < (NBCHIP_OUT * BITS_PER_CHIP) ; ++bit )
    // Mettre le bit a 0
    pcfWriteOutBit( bit, 0 );
    // lisons les entrées
    for ( in = 0 ; in < NBCHIP_IN ; ++in )
      ResChipIn[in] = pcfReadInWord( in );
    // Mettre le bit a 1
    pcfWriteOutBit( bit, 1 );
    // Afficher le résultat
    Serial.print( "Bit#" );
    Serial.print( bit );
    Serial.print( " :" );
      Serial.print( " " );
      Serial.print( ResChipIn[in], BIN );
  delay( 5000 );
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Aucune erreur chez moi.
Je suis en IDE 1.0.x
En IDE 22 ou < il faut :
- remplacer les .write( .. ) par .send((uint8_t) ... );
- remplacer les .read() par .receive()
Mais le mieux est de passer à la dernière version.
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline Offline
Newbie
View Profile
Okay! merci
je viens de télécharger la nouvelle version et ça compile bien !
maintenant, j' essaye de comprendre ce  code mais je n'arrive pas à cerné ce qu'il est sensé faire car, il y a pas assez de commentaire dedans
Merci!
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Y'a presque une ligne de commentaire par ligne de code smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
oui mais je ne comprends toujours pas!
par exemple ce bout
Code:
#ifdef PCF8575
#else
#endif
#define NBCHIP_IN     1
uint8_t AdrChipOut[NBCHIP_OUT] = { 0x20 }; // ardresse des PCF de sortie
uint8_t AdrChipIn[NBCHIP_IN]   = { 0x23};  // adresse des PCF d'entrée
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Code:
#ifdef PCF8575
#else
#endif
Déjà tu as changé le code. A l'origine c'est :
Code:
//#define PCF8575       1
#ifdef PCF8575
#else
#endif
J'ai fait le code et je l'ai testé avec un PCF8574 qui est 8 bit
Le but c'est que si le define au dessus est actif, le code est bon pour du PFC8574 qui est 16 Bits
Si le define est en commentaire (comme dans mon cas), le code est pour des PCF8574
Pour toi, il faut enlever le commentaire :
Code:
#define PCF8575       1
#ifdef PCF8575
#else
#endif
Ensuite :
Code:
#define NBCHIP_IN     1
Define qui définisse le nombre de chip d'entrée et le nombre de chip de sortie.
Moi j'en ai qu'un de chaque mais le code s'adapte automatiquement
Code:
Adresses des chip de sortie et des chip d'entrée. J'en ai qu'un de chaque.
Code:
Tu as regardé le code de pcfWriteOutBit() et pcfWriteOutWord() ?
Ca sert a mémoriser la dernière valeur écrite dans chaque PCF de sortie.
Sinon, on la fonction pcfWriteOutBit() ne peut pas marcher.
Code:
Tableau de mémorisation des résultats de lecture des PCF d'entrée.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Mathy
Le code a été abimé par l'utilisation de balise quote au lieu de code
Tous les "8 )" se sont transformés en smiley smiley-cool
Voici le bon :
Code:
#include <Wire.h>
//#define PCF8575       1
#ifdef PCF8575
#else
#endif
#define NBCHIP_IN     1
  Wire.write(val);
#ifdef PCF8575
  Wire.write( val >> 8 ) ;
#endif
  Wire.write(val);
#ifdef PCF8575
  Wire.write(val >> 8 ) ;
#endif
  uint16_t val;
  val = Wire.read();
#ifdef PCF8575
  val = ( val << 8 ) | Wire.read();
#endif
  return val;
  if ( val )
#ifdef PCF8575
  Wire.write(MemChipOut[idOut] >> 8 ) ;
#endif
  Wire.begin();
  int id;
  int bit;
  int in;
  delay( 5000 );
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
merci bcp barbudor
mais" bit" représente quoi?  moi je crois que ca représente l'octet
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Un bit c'est un bit
BINARY ELEMENT
Ca vaut 0 ou 1
Un octet c'est un BYTE
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour , barbudor
je sais se que vaut un "bit" , mais je croyais juste que tu là utilisé dans ce code là comme appellation d'une variable donc, donc pour moi en entrée de mon pcf d'entré je dois me rassuré que j'ai bel et bien . Les 0 ou des 1 et lorsque j'ai des 1 c'est que la "in" correspondante est en bon état ou non!
Merci!
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Up
Print
Jump to:
