Topic: LEDs und Transistoren (Read 4455 times) previous topic - next topic
Ballibum
okay und nun meine (hoffentlich) abschließende Frage kann ich bei meinen Vorhandenen 12V LEDs diesen einfach einen zusätzlich oder neuen Widerstand verpassen und dann arbeiten die mit 5V auch am Arduino?
mkl0815
@sth77: *rofl* hatte die Antwort parallel geschrieben nur noch nicht abgeschickt. Komme vom Kaffee-holen wieder, schicke den Post ab und lese meinen Artikel fast 1:1 nochmal. Wenigstens hab ich mich nicht verrechnet :-)
Ballibum
@all und cool finde ich es dennoch wie sich hier um die "Elektroniknieten" gekümmert wird. So macht das Lernen echt Spaß. Keine dummen Sprüche, nein, nett und freundlich wird einem hier alles erklärt, wenn man (=ich) es nicht rafft.
vielen lieben Dank an euch alle
Ballibum
Doofe Frage, aber ich möchte es jetzt einfach Wissen bevor ich etwas zerstörre. Wenn ich das ganze für 9Volt Leds mache, kann ich dann einfach den 9Volt Ausgang vom Arduino nutzen oder muss ich ausser dem Umrechnen des Transistorwiderstandes noch etwas beachten?
mfg
Balli
sth77
Die 9V kannst du vom VIN-Pin direkt entnehmen. Die Formulierung Transistorwiderstand verstehe ich jedoch nicht. Meinst du den Basiswiderstand? Der ändert sich doch nicht.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Ballibum
muss ich denn jetzt nicht  R = U / I -> R = 9 V / 0.005A = 1800 Ohm rechnen?
mfg
Balli
p.s. ich werde mich bemühen Basiswiderstand zu schreiben
mkl0815
Nein, nicht für den Basiswiderstand des Transistors, der hängt doch weiter am 5V Pin des Arduino. Lediglich die 9V für die LEDs kommen aus dem Vin. Dabei jedoch aufpassen, solltest Du mal ein anderes Netzteil verwenden, liegt natürlich dessen Ausgangsspannung an Vin an. (z.B. 12V bei einem 12V Netzteil).
Ballibum
Okay, danke das leuchtet ein.vielen Dank.
Ballibum
Hallo Forum,
ich habe meine LEDs mit Transistoren nun wie beschrieben gebastelt /zusammengestellt. Leider funktioniert das ganze nicht so wie es soll (jetzt kommt der Punkt mit der Glaskugel).
Punkt 1: Ich habe meine 4 LED-Stränge zusammengelötet (also nur die LEDs und deren Widerstände und dann eben die Verkabelung)
Punkt 2: Ich habe meine Transistoren, deren Widerstände auf ein Steckbrett gesteckt
Punkt 3: 3 von 4 Strängen funktionieren
Punkt 4: bei Strang 4 ist am Steckbrett die Plaste geschmolzen und der Transistor sieht nicht mehr original aus
Punkt 5: Strang 4 an einen anderen Transistor geschaltet passiert nichts (also auch kein Licht an)
Nun meine  Fragen, warum hat der Spaß angefangen so extrem heiß zu werden(1.) (die anderen Transitoren waren nicht erwärmt) und woran kann es liegen das Strang 4 kein Licht angegangen ist-fehlerhaftes Zusammenlöten schließe ich mal aus (einfach weil das ein Fehler ist, den ich mehrfach überprüft habe und nochmals werde)(2.).
Und drittens was kann ich alternativ an Stelle des Steckbrettes nehmen, etwas was die Temperaturen abkann oder noch besser gibt es für solche Transistorenschaltungen eventuell auch Shields?(ich habe nach so etwas schon gegoogelt, aber ich verwende wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe)
mfg
Balli
uwefed
Damit der Transistor heiß wird und kaputgeht und das Steckbrett schmilzt mußt Du einen Fehler in der Verdratung oder in der Auswahl der Bauteile gemacht haben. Strang 4 ist ja gleich dem Strang 3 wenn ich das richtig vom ersten Post verstanden habe. Mehr kann ich nicht erraten. Kristallkugel ist in Reinigung  ;) ;) ;)
Zu den 9V vom Arduino an pin Vin ist zu sagen, daß die Spannung von dem Netzteil abhängt das Du verwendest. Arduino hat eine Schutzdiode gegen Verpolen drin und die hält 1A aus.
Wenn Du eine LED mit 5V Vorwiderstand an einer anderen höheren Spannung betreiben willst dann brauchst Du einen weiteren Vorwiderstand. Der errechent sich aud der Spannungsdiffeenz gebrochen durch den LEDstrom. Wahrscheinlich ist der LEDstrom 20mA ist aber leicht zu messen. Einfach Ampermeter in Reihe zur 5V-LED schalten und an 5V anschließen.
Grüße Uwe
Ballibum
Ich habe extra 9 V LEDs gekauft, damit ich diese am 9V Anschluss betreiben kann. Angenommen meine LEDs sind alles richtig gepolt, wo könnte dann der Fehler bei der Verdrahtung liegen?
Kann es sein, dass meine Kabel zu lang sind?So in etwa 6Meter (also 3 Meter hin und 3 Meter zurück*G*)
mfg
Balli
uwefed
Der Transistor geht kaput wenn keine Last  sprich LED angeschlossen ist, sondern er direkt an + und Masse angeschlossen ist. Die Länge der Kabel ist egal. Kontrolliere mal ob nicht ein Kurzschluß zwischen den beiden Kabeln der LED ist.
Wenn die LED verpolt ist fließt kein Strom.
Grüße Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
