Topic: Alimentar Arduino Fio por puerto para bateria Lipo (Read 2032 times) previous topic - next topic
josegarpi
Me gustaría saber si sería posible alimentar el arduino fio por el puerto del que dispone para conectar una batería lipo.
En las características del Fio puedo leer textualmente:
Alimentación
El Arduino Fio puede alimentarse con un cable FTDI o una tarjeta adaptadora adicional conectada a sus seis conectores de pines (marcados en el reverso de la placa), o con una fuente de alimentación regulada a 3.3V al pin 3V3 o una batería de polímero de Litio en los pines BAT.
Los pines de alimentación los siguientes:
BAT. Para alimentar la placa con una batería de polímero de Litio.
3V3. Pines de alimentación regulada a 3.3V.
GND. Pines de masa.
Había pensado alimentarlo a través de una fuente de alimentación conmutada AC/DC a 5V y de ahí a un regulador de tensión con tensión de salida de 3.3V.
Pero al mirar un poco más a fondo creo que si que sería posible alimentarlo entre 3.35 -12 V a través del conector que aparecen en paralelo con el ftdi.
Estoy en lo cierto??
Muchas gracias gente!
shivhan
Hola Josegarpi.
Tengo esa misma duda, conseguiste resolverlo?
SAludos.
xikuelo
El arduino fio se puede alimentar efectivamente con una bateria lipo usando el conector que trae ensamblado o soldando esta bateria en los pines (+) (-) que pone "BAT".
Tambien, es posible alimentar a arduino fio con un cabel FTDI, http://www.bricogeek.com/shop/391-cable-ftdi-5v.html, previamente habiendole soldado un conector asi, http://arduino.cc/es/uploads/Main/FTDI_wired_programming.jpg, con este mismo cable es como se cargan los programas al arduini fio.
Y por ultimo tambien se puede alimentar y programar con este, http://www.bricogeek.com/shop/295-conversor-serie-usb-ftdi232.html, conectandolo tambien al conector que te dije antes...pero esta vez puedes usar cualquier cable mini-usb que tengas en casa.
PD: Espero haber sido de ayuda. Un abrazo!!! :)
Jose Miguel Navarro Cuevas.
Jefe de proyectos, BlandonWare S.L
www.blandonware.es
Heke
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
