« Reply #15 on: June 06, 2012, 01:23:09 pm » |
Yep!
2 moteurs cc en tête bêche avec axe accouplé, une fonction moteur et une fonction générateur ??? Quelle tension pourrait-on avoir côté génerateur ??? Pmot = Pgéné ???
Zoroastre.
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message
« Reply #16 on: June 06, 2012, 01:52:25 pm » |
Alors voilà le sketch du projet. Les dimensions sont pas définitives. Je termine mon idée de montage et l'upload.. Il faut une maquette échelle 1 et une maquette de principe (plus petite du coup mais avec des dimensions plus flexibles)
ok principe de l’éolienne à pales demi-spherique D=300 mm, c'est ça ? la demi circonférence théorique à équiper par pales = ~450 mm (voir moins en se centrant +/- sur plan de la demi sphere) Combien de pales ? toutes les pales doivent impérativement être équipées ? Si j'ai bien compris le probleme (ce qui à ce stade n'est pas encore certain  ) compte tenu des contraintes d'approvisionnement et de temps de réalisation, je me tournerais sans hésiter vers de la led RVB en ruban autocollant, facilement approvisionnable et interfaçable. Et toujours compte tenu des delais , je resterais dans du ruban RVB simple, decoupable par tronçon de 10cm (3leds RVB au 10cm) . genre ça http://www.ladyada.net/products/rgbledstrip/
« Last Edit: June 06, 2012, 02:02:02 pm by Artouste »
Rennes
« Reply #17 on: June 06, 2012, 02:24:52 pm » |
Dans le produit final, oui pourquoi pas, mais dans la maquette, on n'utilisera qu'un seul moteur (intégrée dans la partie mobile aka stator/rotor selon les esprits  ) qui devra être alimenté grâce à une batterie situé dans cette même partie supérieure. Combien de pales ? toutes les pales doivent impérativement être équipées ?
Il y aurait 6 pales dont 3 équipées... Et toujours compte tenu des delais , je resterais dans du ruban RVB simple, decoupable par tronçon de 10cm (3leds RVB au 10cm) .
Ca pourrait être pas mal en effet! Merci du tuyau!
« Reply #18 on: June 06, 2012, 02:54:20 pm » |
Ca pourrait être pas mal en effet! Merci du tuyau! Alors va à l'essentiel compte tenu des contraintes "temporelles" ,  Il faut faire efficace , vous "fignolerez"  pour les demonstrations suivantes. Si c'est pour présenter une simulation lumineuse colorée de "l'efficacité globale supposée" de l’éolienne Tu prend un ruban de 1m de RGB analogique, sur lequel tu débite 3 troncons de 20 cm (ou 6 de 10cm pour équiper toutes les pales). Ca se commande ensuite simplement en 12V avec 3 sorties d'arduino (voir photo du driver avec3 mosfet N logic, PCB en qualité spatiale  )
Rennes
« Reply #19 on: June 08, 2012, 06:33:58 am » |
Merci à tous pour vos conseils! Je vous joins mon schéma élèc, si à l'occasion vous y voyez des erreurs grossières/ optimisations, merci de me prévenir  (J'ai en particulier des doutes sur les masses....) On a donc pour l'instant 3x3 LEDs 5mm, associées à des R de 220 Ohms. Coté moteur 9V (controlé par un transistor NPN) je branche la base sur une sortie PWM de l'arduino, protégée par une R 1kOhms et l'émetteur Au niveau code, je suis bon (allumage des plages de LED et contrôle moteur) Une dernière question pour la route, est-il possible d'utiliser une seule sortie par groupe de LEDs ? Sachant que je n'ai aucune idée des spéc de mes LEDs, achetées chez un grossiste à l'arrache...
« Reply #20 on: June 08, 2012, 06:42:07 am » |
bonjour ta question n'est pas claire mets déjà un lien vers ce que tu a acheté comme led expose plus clairement ce que tu souhaiterais faire  sortie d'un petit allumage de led "legere" , il faut passer l'alimentation des reseaux de leds par driver !
Rennes
« Reply #21 on: June 08, 2012, 06:55:26 am » |
Attention, sur ton schéma le condensateur chimique de 1uF est branché à l'envers. Il ne va pas aimer.
Rennes
« Reply #22 on: June 08, 2012, 06:56:58 am » |
Dans le produit final, oui pourquoi pas, mais dans la maquette, on n'utilisera qu'un seul moteur (intégrée dans la partie mobile aka stator/rotor selon les esprits  ) qui devra être alimenté grâce à une batterie situé dans cette même partie supérieure. Dans ce cas on n'appelle pas ça une éolienne mais un ventilateur
Rennes
« Reply #23 on: June 08, 2012, 07:04:20 am » |
On ne peut pas brancher des LED en parallèle. En les mettant en série tu ne vas pas pouvoir en mettre plus de 2 (à cause de leur chute de tension directe). Si tu mets les ensembles résistance+LED en parallèle ça peut le faire mais tu es limité à 40mA par sortie de l'Arduino (soit 2 à 3 LED) et à 200 mA consommé au total par toutes les sorties de l'Arduino.
Rennes
« Reply #24 on: June 08, 2012, 10:30:16 am » |
Ok je rectifie ça! Merci Dans ce cas on n'appelle pas ça une éolienne mais un ventilateur  Bien vu  je modifie le sujet du topic  On ne peut pas brancher des LED en parallèle. En les mettant en série tu ne vas pas pouvoir en mettre plus de 2 (à cause de leur chute de tension directe). Si tu mets les ensembles résistance+LED en parallèle ça peut le faire mais tu es limité à 40mA par sortie de l'Arduino (soit 2 à 3 LED) et à 200 mA consommé au total par toutes les sorties de l'Arduino.
Ok, c'est ce que je voulais savoir! Merci à tous, je commence la réalisation ce weekend, je vous tiens au courant
« Reply #25 on: June 08, 2012, 11:21:41 am » |
Yep!
A savoir qu'une led peut trés bien être allumée avec juste 1 milliampère (voire moins). Si tu positionnes plusieurs leds en série, il faut effectivement faire gaffe à la chutte de tension inhérente des leds et chaque branche peut recevoir seulement 1 milliampère, le fait de les mettre en série ne modifie pas l'intensité qui traverse la branche.
Par contre, lorsque tu mets des leds en parallèle, les amperages qui traversent les branches, s'additionnent.
L'impact d'une réduction de l'amperage influera sur la luminosité naturellement, cependant et dans la plupart des cas, une trés faible intensité est suffisante (dépend essentiellement de la qualité de la led).
Les 20 mA, cas géneral, sont une indication sur l'amperage maxi de la led. le rapport luminosité/ampérage se règle avec la résistance de ligne.
En ce qui concerne le transistor NPN, les valeurs courantes de résistances sont 10K et 100K.
Zoroastre.
« Last Edit: June 08, 2012, 12:00:39 pm by zoroastre »
